Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Что с ним случилось? Неожиданно он не помирает. Если только толкатель сломать.
  2. Bondick
    Bondick
    Bondick
    В том то и дело, что при следующей растопке он уже нормально работал, как так вышло ума не приложу
  3. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    у меня такое постоянно было, идиотская конструкция, рычаг с перекосом
    проверяю ход рычага и закрытие дверки после каждой закладки, путем нажатия на рычаг
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Разобрать и смазать.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В месте с поддувалом и на цепочке, покрутите регулятор от минимума к максимому. Должен крутиться мягко и опускать и поднимать поддувало плавно. Не каких дерганий не должно быть.
  6. Denistech121
    Denistech121
    Denistech121
    Вентилятор установил. На выходных пробовал топить углем с контроллером дымовых газов при прямой подаче в дом. Трехходовый у меня на 55 по факту при работе на третий скорости показывает 58. ЦО установил 65 обратка 25, подымаю ЦО 68 обратка 40 в доме жарище, правда на улице только 3-8 мороза. T-дымовых газов от 80 до160, не так уж и много, думал будет побольше. Полной загрузки котла хватило на сутки, хотя теплопотери в доме приличные в основном из-за полов (пол доска 40 + воздух 60 см до земли). Надо что-то делать с полами.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Можно и до 55° зажать, циркуляци будет на радиаторы. Проверте для интереса
  8. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Чтоб разгадывать Ваш ребус нужна ВСЯ детальная информация по дому, системе ЦО...все Ваши цифры сплошной ребус, кроме дымовых газов...
  9. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    У меня при 55*С подачи, клапан гоняет через себя на котёл, на дом циркуляции нет...на 58*С уже очень слабая...клапан на 55*С только начинает открываться...
    редко в межсезонье при +10*С на улице ставлю подачу 59*С.
    рабочий режим моего насоса это эквивалент 1/2 (половина) первой скорости насоса Вилло 25/40.
    При разгоне системы- эквивалент первой скорости Вилло 25/40.
    Там надо разбираться детально...3я скорость насоса и такой перепад подачи/обратки в рабочем режиме это /?/
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Bondick@, как себя чувствует терморегулятор?
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сегодня глянул свой. Он на 75°.При 72° уже идет горячая вода в ТА. Как обращал внимание, то на 70° уже по чуть-чуть начинает приоткрываться.
  12. Andrei773
    Andrei773
    Andrei773
    Чехия
    Добрый день. Разрешите вопрос по чистке чугунного ТТ котла. Читал все ветки по способам чистки. Купил б/у купил Viadrus u 22, соответственно он весь дегте. Пока котел стоит на улице без теплоносителя. Вопрос в следующем, можно ли просто его обжечь, чтоб само по себе все обгорело? Не треснет ли чугун? Спасибо.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andrei773, чугун, может быть, и не треснет. А вот уплотнения, на которых собраны секции, - скорее всего не выдержат.
  14. Andrei773
    Andrei773
    Andrei773
    Чехия
    Благодарю за ответ.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Очистите как сможете скребками, щётками, а остальное выгорит при запуске, потом можно дочистить на горячем котле.
