Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Во первых есть отдельная тема по Виадрусу, добро пожаловать! Во вторых, как вам уже абсолютно правильно сказали, если котел не загажен дегтем на столько что невозможно засунуть полено в дверцу то все это выгорит и отслоится при топке на повышенных Т.
  2. КонстантинЭ
    КонстантинЭ
    КонстантинЭ
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Наконец переехал в дом, теперь топить по чуть чуть как в прошлую зиму не получится.
    Есть несколько вопосов по использования 7 секционного виадруса.
    1. Труба выходящая из котла очень сильно нагревается, практически до красна иногда. Поскольку находится все в подвале есть постоянный страх за то что труба прогорит. Или просто развалится в какой то момент. Хоть она и Craft. Нужно ли ее утеплять внутри помещения? В котельной температура +27 иногда. Почему такой плохой теплосьем?
    2. После выхода из подвала 5 метров идет в утеплении (сэндвич) а далее наращивал простой трубой для улучшения тяги. Нужно ли утеплять нарощенный кусок около 4 метров?
    3. Засыпаю котел углем, разжигаю сверху дровишками, час где то разгорается уголь. Весь уголь разгорается и мощно горит а не "шаит потихоньку" правильно ли я топлю?
    С уважением Константин
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По улице трубу обязательно утеплить. Что б не перегревался дымоход, перенастойте рег. тяги. Традиционный вариант, дымогазы за 600, а котел не разгоняется до заданных 80°-85° градусов. Поставте стабилизатор тяги. Он собъет t° в дымоходе. Вот к примеру как у Вас расположен дымохд и виден под ним, стаб. тяги.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, и еще. Дымогазы при работе на ТА, могут быть и 400° и 500°.То есть это не сильно страшно!)Не прогорит дымоход. ТА на сколько кубов? С виду не меньше 1.5-2 кубов. И основной момент, а где трехходовой узел подмеса? И не понятно, что за насосом обратный клапан сторит? Медный такой
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Без узла подмеса между котлом и ТА при закрытой СО и с насосом, кирдык котлу и всему горению тудаже! И вот видео, для ощего понятия. Ток там стабилизатор тяги не совсем в удачном месте поставили.
  6. КонстантинЭ
    КонстантинЭ
    КонстантинЭ
    Не совсем понятно какие участки трубы нужно утеплять? Тот что на улице или и тот что внутри дома. Теплоаккумулятор всего на 1 куб. Диаметр трубы дымохода 150 и еще с двумя горизонтальными участками, один внутри дома один снаружи. Насосы как я понял стоят на обратке оба, один после котла. Второй после теплоаккумулятора. Подскажите что такое трехходовой узел подмеса?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Утеплять дымоход на улице! Когда похолодает, его зальёт конденсатом и дегтем. В следствии чего бысто зарастет. Узел подмеса можно купить готовый как у меня на фото, где перемычка стоит на подаче с обраткой. Можно и самому собрать, тем более, что насос у Вас уже есть.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не страшно. Только деньги на ветер. Попробуйте вручную регулировать заслонку которую Рт таскает.
    И наблюдайте за дымогазами.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нет, не страшно, это ж при работе на ТА и потребителей. Потом ТА более 12ч отдает тепло. Работа котла на таких t° часа три. В сумме получается часов 15-ть.Вот и раскиньте эти дымогазы на 15ч если б котел тлел.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Но в даном случае у @КонстантинЭ, перебор, если труба расколяется до красна.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Почему обязательно тлел. Просто вы выясните что и при 250 градусов нормальное горение, а не тление. А так перерасход топлива процентов 20. Да и и ТА нужен меньшего объема, т к пока котел горит ТА не расходуется.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По дыму можно и 250°,согласен.ТА наоборот нужен большего объема на 30кВт котел. Должно одновременно и ТА нагреваться и тут же на дом отбираться из него. Смысл ждать пока прогреется ТА, что б потом дом включить? В 7-ми секционный котел, мощностью 35кВт,вмещается 50кг угля, а это 250кВт тепла. Кубовый ТА максимально может вместить 60кВт.Ну пусть дом еще заберет за 2ч 30кВт.,остается 160кВт.Куда их деть? В итоге при полной загрузке угля, после прогревания ТА, котел уходит в тление. По этому в этом варианте нужен ТА на 2куба.С кубовым ТА, разве что дровами топить, а не углём.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Поэтому и нужно снизить мощность на которой котел горит без тления. Тогда большую часть времени котел будет работать на отопление. И данном случае квт*часы а не кВт. Глаз режет.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И что б он выдавал весь период горения, номинальную мощность. Горение тоже может быть в задушеном режиме, а оно ни к чему. По ТА можно проверить, загонит ли в него ТТ котёл за 1ч, тридцать кВт.+ добавить 20мин на выход котла в номинал. Тогда и нужно смотреть какие дымогазы будут соответствовать при работе в этом режиме.
