Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Да, утеплять обязательно!
    Уменьшайте количество воздуха поддува или количество топлива!
    Не очень верно, раз дымовая труба красная. Температура уходящих газов должна составлять по паспорту 250 для дров и 300 градусов для угля (пишу на память, нужно подвериться в паспорте). При таких температурах оптимальный КПД котла и режим работы штатный.
    Утеплять уличный кусок!
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Поддувочным воздухом, шибером и самое главное количеством топлива. А в паспорте всего не напишут. Вон жизнь какая сложная штука, а паспорта нет! Приходится методом проб и ошибок...:)]
    У себя топлю подкидывая дрова каждые 15-20 минут. 5-7 часов, зато горит в полную силу, на трубе 200-250 градусов температура. Потом день-три отдыхаю (от погоды зависит). Для контроля использую пирометр.
  3. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Пока не поставил манометр который мерит температуры выхлопа из котла, то пирометр мерил, горизантальный участок трубы за котлом, показывал и 160 и 200 и 250 гр, думал какие хорошие дымогазы :) а оказалось как поставил термометр в режиме разгона и 550 гр достигает и иногда и выше, в среднем режиме показывает 200- 300 гр смотря чем топить, на угле меньше на дровах больше
  4. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Добрый день всем!
    Системе отопления с Виадрусом уже 5 лет. Все работало, как часы. Немного снизилось давление в системе. И вот сегодня, собираясь включить отопление, обнаружилось, что давление 0. Причём неделю назад было ещё 1. Система не работала.
    Что делать? Причина в чем? Очень резко давление упало.
  5. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    У вас как понимаю закрытая система отопления, попробуите для начале проверить манометром сколько давление в расширителном баке
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Пройдитесь по трубам и соединениям. Может течь. В котёл загляните. У меня на новом была трещина на секции внутри котла.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А когда уголь весь разгорается, то и дымогазы падают на 300°-350°.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Причин может быть куча. Проверяйте давление в Р/Б.Закачайте в СО воды под 2bar и наблюдайте за всеми стыками. Может где радиатор был закрыт, а потом его открыли. Да фиг его знает, всех моментов не перечислить.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кароче полная ревизия.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот кстате, о задушеном режиме при топке дровами. Соседи только прошлой осенью поменяли дымоход, а оцинковке уже кпец. Топят обычный, стальной, универсал дровами. Понятное дело пытаются сделать длительное горение. Дрова тоже без всякой сушки, по осени купленные и вперед!
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня наружняя гильза из оцинковки простояла лет пять до того как разрушилась в труху. Но топлю соляркой и антрацитом. Внутренняя гильза нержавейка аустенитная (скорее всего) с признаками знакомства с коррозионно активными дымогазами но не критично. Просто не блестит.
  12. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    В общем, все облазили, все стыки проверили, сухо, только у котла в углу небольшое пятно есть.
    Закачали жидкость до 2. Затопили. Пока все чисто. Наблюдаем.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так топить пока не надо было! Нужно было внимание обратить на эту течь возле котла и как она себя проявит в течении 1-2 дня. Ну и главный момент, опасно топить когда на холодную 2bar.При нагреве и расширении могут трубы не выдержать, или сработать подрывник. А оно Вам надо? Это на холодную делается такая проверка. Сбросте давление в системе. То есть спустите теплоноситель, но не весь! И не подпитуйте на раскленном котле.
  14. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Ну так затопили, ибо холодно уже!
    Теперь уж топится пока. Давление держит, чуть повысилось, совсем немного, как и всегда было.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та шо как всегда? У Вас что всегда на холодную 2bar закачано? Обычно может подняться в 1.5 раза. У Вас получится до 3bar.Подрывник однозначно сработает
