Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Обычно - поднимается на 0,2 и все. Никогда до 3 не доходило вообще. Даже до 2,3 не доходило. Я слежу всегда, свою систему знаю.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так Вы закачали 2bar.У Вас что на холодную стандарт такой? То есть Вы хотите сказать, что у Вас сейчас давление 2.2bar?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Или у Вас Р/Б оч большого объёма?
  4. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Да
  5. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Да самый обычный он. Вообще удивилась, что пишете, что так сильно должно давление подниматься при нагреве. Никогда не поднималось так, писала уже. Может, это и неправильно :aga:, но вот у нас так. Всегда думала - что ж должно произойти, чтобы давление так подточило, чтобы клапан сработал.
    Если что, и на котле, и на СБ показывает одинаково всегда.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Р/Б они все обычные, ток можно поставить на 20л,а можно и на 100л.Понятно,если на 100л,то и давление подниматься не будет, т. к. всё будет поглащать Р/Б.Да и при горении, когда всё нагревается, эта течь может испаряться и Вы ничего не заметите.
  7. КонстантинЭ
    КонстантинЭ
    КонстантинЭ
    Всем огромное спасибо за ответы. Вообщем начинаю постепенно разбираться с котлом.
    Теперь топлю так: вычищаю всю золу и шлак, засыпаю уголь 10 лопат, сверху разжигаю дровишками. Ставлю 90С на терморегуляторе, окрываю доп поддув (крутилка) и минут на 10 нижнюю дверку. Далее дрова с углем разгораются где то мин за 20. Закрываю дверку, ставлю терморегулятор на 80С и прикрываю шибер. Доп поддув (крутилка) открыта все время. Когда весь уголь уже хорошо горит ставлю терморегулятор на 70С, уже до полного прогорания угля.
    Далее все по новой чистка шлака и золы, растопка.
    Хотел еще посоветоваться. В какое время суток лучше топить кирпичный дом? Сейчас когда на улице 5-7 С ночью и 10-15С днем топлю раз в сутки где то в 8 вечера. Когда будет -20 днем и -30 ночью например как эффективнее?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Зависит от того как утеплен дом. Как тепло подается в СО, напрямую или через ТА. Я в морозы не тушу котел неделями, подача в СО прямая.
  9. КонстантинЭ
    КонстантинЭ
    КонстантинЭ
    Дом кирпичный стена 64см есть теплоаккумулятор на 1000л, но когда он нагревается это по большому счету как напрямую топить. А как можно топить не переставая неделями если надо котел от шлака и золы чистить каждые сутки как минимум. Или почистил и опять топишь?
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Когда топил углем, на догорающий уголь накидываю дрова, они разгораются, затем шуровкой под зольной дверцей разрыхляю и максимально просеиваю слой шлака через колосник в зольник, потом засыпаю сверху уголь и так неделями, во всяком случае пережить морозы. Но котел на угле у меня был 3 секции, на сколько это эффективно проделывать с большими, не знаю, не буду врать.
  11. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Константин а кто мешает почистить котел от золы не туша его? Пошерудили немного кочергои достали поддон с пеплом, я потом еще совочком достаю все что мимо просыпалось, там тоже достаточно и все, единственный минус это пыльно, а так проблем особо никаких, правда если углем топлю шлака нет совсем, когда мебелью старои то да :) остаются петли разные, ручки, Но при наличии ТА помоему вобше нет проблемы почистить
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я антрацитом топлюсь. Под горящей кучей угля пошерудил кочергой взад-вперед и зола просыпалась. Досыпай новую порцию. Был антрацит с которого было много шлака, тогда приходилось раз в 3 дня тушить котел, чистить и перезапускать.
  13. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Добрый вечер, скажите пожалуйста кто нибудь использует автоматику для котла, если да то какие от нее приемущества по сравнению со стандартным регулятором тяги, и самый главный вопрос есть ли экономия? Пс система у меня на ПЦ с ТА на 2 тонны и трёхходовой на подмесе.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Преимущество в том что она может управлять насосом циркуляции, нагревом бойлера ГВС и вентилятором наддува. В том числе и по комнатному термостату. Более полный дожиг закладки угля. Также с наддувом можно сжигать больший процент пыли в закладке.
    Минус в стоимости, в том что котел должен быть идеально герметичен воизбежании выброса дыма в помещение. А также в энергозависимости но у вас и так СО с ПЦ.
  15. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    Добрый день, Забаненный. Мне попался именно такой АОМ: с трёх вёдер угля - ведро шлака при однократной топке. Просто смириться с этим? Или можно как-то бороться? Имеет смысл попытаться смешивать с ДО?
