Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так какие трудности?)Котел не будет нормально набирать, пока антрацит не рагорится до самых колосников. А что такое коксовая фаза? Я когда сжигал ДГ и под ним антрацит, то горело всё весело и обычно верхний слой ДГ, догорал последним. На дешку тоже можно ложить антрацит, но только фракцию не менее ореха. Семичка с верху просто задушит газы от Д и начнутся бабахи в топке.
  2. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    Да, Вы мне объясняли этот способ, спасибо Вам за науку. Но мне больше нравится "ленивый" способ, для которого я докупил немного ДО.
    Я загружаю котёл в воскресенье вечером перед отъездом домой: два ведра АОМ, сверху ведро ДО, сверху растопка. Растопка - сухие обрезки хвойных пиломатериалов от стройки. Объём растопки - литр-два (в пересчёте на сплошную массу дерева). В руководстве Виадруса написано про 40 или 50мм. Оказалось лучше 20мм (примерно, естественно) с укрытием не менее половины поверхности ДО. Сверху щепа.
    Когда приезжаю в деревню в пятницу вечером, первым делом одной спичкой зажигаю щепу (или кидаю растопочный кубик, или три секунды работы газовой горелки). Все дверцы закрываю, открываю полностью шибер и ВВ, тягорегулятор на 70 или 80 градусов. И всё!
    Потом часа два уходит на разгрузку машины, умывание, ужин и т. п. За это время завершается пламенная фаза горения ДО, принимается АОМ. Перед сном подхожу к котлу, выставляю нужную температуру, закрываю или ограничиваю ВВ.
    10-12 часов можно спать до досыпки ведра антрацита :)
    Ну не хочется в пятницу поздно вечером после работы и пробок возиться с котлом. А так - всё само до утра :)
  3. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Дык, не разгоняется вообще в смеси. Я экспериментировал именно со смесью, а не послойной засыпкой: один и другой в 90-литровый строительный таз и перемешивал лопатой. Вы же сами с Забаненным писали (ветки про антрацит и топку против тяги изучил "от корки до корки"), что антрацит горит только в массе. А здесь куски антрацита получаются разделёнными. IMHO, это получилась иллюстрация ваших слов :)
    Коксовая фаза - когда все летучие вышли. Если делаю полную загрузку длиннопламенным (три 10-литровых ведра ДО) и верхний розжиг, плазменная фаза горения (длинное пламя соломенного цвета) у меня длится часа два-три. При этом нижние слои угля ещё не горят, но из-за нагрева из них происходит возгонка и сгороние (с подачей ВВ, фактически - подовое горение) летучих. Т. е. нижние слои коксуются. Потом это прекращается, пламя становится коротким и голубым, горит уже углерод (почти кокс).
    Пробовал жечь древесноугольные брикеты. Там, естественно, только коксовая фаза, пламенной нет. Лучше, чем у антрацита. Только очень дорого и слишком быстро :)
    Ещё разжигал антрацит древесным углём и древесноугольными брикетами. Класс! Если разжигать антрацит снизу - то только так.
    Специально брал пару мешков АС для эксперимента. Сыпал поверх горящего ДО (но в коксовой фазе горения). Замечательно загорался и долго держал температуру (и это летом с естественной тягой!). Чтобы не бахал, при прогреве/розжиге АС подавал ВВ.
    PS. Очень смешно читать, что угольные брикеты и верхницй розжиг - это последний писк и иннновации. С 84-го по 86-й служил на Украине (РВСН, Сумская область, учебка в Лебедине, боевое дежурство под Ахтыркой). У нас было что-то кчмоподобное. Дык, топили угольными брикетами ("шайбы") и разжигали сверху. Так проще было, и выгружать не надо, если с первой попытки разжечь не удалось...
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В основном новое это хорошо забытое старое. А маркетологи могут выдать даже мамонта за инновации!)
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я практикую розжиг сверху только если дом прогретый и не нужно много тепла сразу. Да, горение закладки удлинняется но ее эффективность в начальной стадии горения меньше чем при традиционном розжиге. Потому если дом холодный то разжигаю снизу, по традиции.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Там мы нигде не писали, что уголь нужно смешивать между собой. Слой одного, на другой.
  7. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Это я писал вот тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24826396/
    А потом сдуру попробовал...
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не, ток слоем! Иначе там атомная реакция начинается).
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так у него вообще не горит. Может от того что без наддува?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну так пусть для начала положит 1 ведро антрацита, а с верху 2 ведра дешки и распалит. Должен антрацит взяться. Хотя там семечка, то её без надува фиг продуешь, если большой слой. Или не семечка?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Олег, ты чот невнимателен. У него послойно все отлично горит. А не горит только когда он замешивает в одном тазу Д и А а потом эту смесь жечь пытается.)
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Меня запутала эта непоследовательность в экспериментах и их изложение. Каюсь)
  13. odvulpa
    odvulpa
    odvulpa
    Подскажите пожалуйста где в Подмосковье или в Москве можно купить Дверцу топки (внутренняя) для котла Viadrus U22?
  14. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Вот их официальный дистрибьютор (розницей тоже занимается), который возит запчасти:
    https://www.komfort-eco.ru/catalog/zapchasti/?producer_id=20&seria_id=62
    Но цены, блин... :(
  15. odvulpa
    odvulpa
    odvulpa
    Спасибо большое. К сожалению ее у них сейчас нет. Придется пока топить с поврежденной дверцей, и ждать когда привезут, надеюсь продержится...:(
    Но цены конечно...:(
