Дом для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Despo, 19.02.16.
  1. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Анализ по правильным пунктам, но на все случаи (встроенный-пристроенный). Немного растянуто. Для себя точно так же взвешивал плюсы-минусы. Плюсов оказалось гораздо больше. При чем некоторые минусы из видео для меня являются плюсами :) Например, "отъем" полезной площади у жилых помещений - для меня это просто необходимость. Планировку рисовали под потребности. Одна из потребностей - это наличие 4 жилых комнат площадью не менее 15 м2 на втором этаже (каждому ребенку по комнате и нам с женой) + санузел + нормальный коридор (шоб не протискиваться бочком при движении между комнатами). При таком раскладе на первом этаже образуются "лишние" 20-25 м2. :) С громким (болгарка) и "вонючим" (сварка) инструментом предпочитаю работать на улице.
    Для меня было только два минуса: дополнительные трудности при планировании и реализации, и проникновение гаражных запахов в жилые помещения. И то и другое реально преодолеть. Да и в общем то дело уже начато. Осталось только грамотно завершить.
    Кстати, ваш интерес, вопросы и предложения связаны с тем, что вы на практике сталкивались с тем, о чем я пишу в этой теме? Или вы сами сейчас находитесь в поиске решений для своего строительства?
  2. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Стусло из уголка повело :( Срез получается ровный и гладки, но под углом.
    Ручной штроборез скоблит ГБ не плохо, но тяжеловато им работать и долго. Надо думать над адаптером для дрели для фрезы. На штробление и заливку арматуры ушел целый день :(
  3. samuel2016
    samuel2016
    samuel2016
    Добрый день! писали, что решили делать стену из ГБ 500мм, первый ряд как выложили и последующие как планируете?
  4. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Добрый!
    Первый ряд начал с внешних блоков. Блоки выставляются на 100 мм наружу (фундамент 400мм). Пока выложил два ряда. Сразу выкладываю внутренние несущие стены, перевязываю их с внешними. Как выложу три ряда по внешней стороне, пройдусь те рукой по внутренней стороне этих трех рядов и начну выкладывать внутренние стороны внешних стен высотой в два блока ребром. Картинку моря доски завтра прикреплю.
  5. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Собственно, картинки.
    Очень нужна консультация спецов по поводу реализации балки.
    Исходные данные:
    Под балкой проем 3,6 м в несущей внутренней стене толщиной 300 мм. На балку необходимо поставить несущую внутреннюю стену второго этажа. Рисунок (последний во вложении) прилагается. Очень не хочется, чтобы балка выступала из потолка первого этажа, поэтому есть задумка - сварить каркас из арматуры и к этому каркасу сразу приварить "лапы", на которые уложить потом деревянные балки перекрытия. Тобишь нагрузка на балку = деревянное перекрытие с двух сторон (пролеты 3,4 м и 3,7 м) + полезная нагрузка + несущая стена из газоблока толщиной 300 мм. На рисунке показан так же дверной проем, который будет располагаться на втором этаже. Будет ли большая разница при размещении проема над балкой или сбоку от балки? Толщина перекрытия планируется 200 мм, поэтому пока что габариты балки ограничены размерами (ВхШ) 200х300 мм. В крайнем случае, если в рамках этих размеров реализовать задуманное не получится, можно сместить дверь вправо и увеличить высоту балки до нужного размер. Но это крайне не желательно. Идеальное расположение дверного проема - на метр левее, нежели показано на рисунке. Балку могу залить, как отдельно, так и вместе с армопоясом.
    Что думаете по вышесказанному?
  6. Cynic
    Cynic
    Cynic
    Пермь
    Спрашиваю ради праздного любопытства, ога. Комменты к видео читали, надеюсь =)
    Смысл иметь две мастерских не вижу ни разу. Это чтож, придется туда-сюда бегать, чтобы какую-нибудь хрень смастрячить? Опять же по гаражу босиком не походишь, в отличие от жилых помещений. А ведь из таких мелочей и складываются комфорт и уют дома.
    15 м2 каждому? Нафига? 10 - разумная/гигиеническая достаточность. Больше детей не планируете, надо полагать?
    И еще весьма хотелось бы увидеть смету затрат (материальных и временных) на строительство и обустройство нулевого цикла.
  7. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    До комментариев не дошел.
    Счас прочитал ваше сообщение, вспомнил одну из давних серий Ералаша
    Там ответ на ваш вопрос :) Всегда хотел дом с большим гаражом. А может даже большой гараж с домом. Был как то у знакомого в гостях - у него гараж в доме. В доме ничем гаражным не пахнет, в гараже тепло (чуть прохладнее, чем в доме). Реализация очень понравилась.
    10 метров для комнаты мало. Да и вообще смысл тогда переезжать из городской "коробки" в загородную, если там будет такое же тесное жилище? Планируем, как только дом построю. На случай пополнения, есть резерв площади на втором этаже. Ну или на крайняк из двух комнат по 15 м2 сделать три по 10 м2. :)
    Смету расписать если только очень примерно. Когда то считал, прикидывал, но где эти подсчеты уже не знаю. С начала освоения участка (начиная с подключения электричества) до кладки из красного кирпича (включительно) что-то в районе 290-300 т. р.
    Самые крупные стать расхода:
    Бетон М250 - около 32-33 кубов - в районе 120 т. р
    Доски "дюймовка" 6 кубов - в районе 27-30 т. р.
    ПГС - 75 тонн - в районе 25 т. р.
    отсыпочный грунт - 50 тонн - 12 т. р.
    экскаватор 8 т. р.
    кирпич 8 поддонов около 25 т. р.
    арматура примерно на 20 т. р.
    гравий 15 тонн 8 т. р.
    Утеплитель тысяч на 15
    куча всякой мелочевки: саморезы, гвозди, рубероид, битум, некоторые инструменты и т. д. и т. п.
  8. Cynic
    Cynic
    Cynic
    Пермь
    Тесно? Это вы так рассуждаете, потому что у вас в квартире гостиной/столовой нет.
    Еще бы раскладку по времени...
    Доски от опалубки где собираетесь использовать?
    Как организовано водоснабжение?
    Кстати, раскладка по ТИСЭ:
  9. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Столовой нет, гостиная есть.
    По времени - с начала мая до начала октября. Торопиться не куда было. В основном один в выходные дни, иногда родственники помогали и друзья.
    Часть досок от опалубки я выстругал и обшил ими летний домик (типа бытовки с мансардой). Остальными выстелю временный пол на втором этаже, когда кладка блоков дотуда доберется. Те доски, что выдержат и это испытание потом пойдут на крышу. Может какие хоз постройки еще сооружу.
    Воду по 200-300 литров в прицепе привожу. Скважины нет и денег на бурение пока тоже нет :)
    Что вы мне предлагаете с раскладкой по ТИСЭ делать? У меня фундамент залит, стены уже укладываются. Кстати, уж коли я посмотрел раскладку - не указана стоимость бурения 50 отверстий для свай. Так же не указано, что за дом будет стоять на таком фундаменте, глубина бурения отверстий для свай и высота нулевого уровня. У меня он примерно 1 м выше уровня земли. Окна будут примерно на уровне 2 метров от земли. А еще гараж в доме :)
  10. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Сварил еще одну приспособу - адаптер для дрели для штробления газоблока. Адаптер позволяет регулировать угол наклона фрезы, глубину штробления и расстояние штробы от края блока. Если ограничитель снять, то можно будет в стене штробу делать, например под электропроводку. Но это все пока теоретически, потому как испытания еще не проводил :um:.
  11. Aleksei17413
    Aleksei17413
    Aleksei17413
    Магнитогорск
    @Despo, здравствуйте я себе делал пропилы циркулярной пилой. Быстр получаются штробы
  12. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Были мысли на эту тему. Хотел даже циркулярку специально купить, но не нашел в продаже подходящие фрезы для циркулярки. А для дрели нашел.
  13. Aleksei17413
    Aleksei17413
    Aleksei17413
    Магнитогорск
    Фреза не нужна обыкновенный диск по дереву, делаеш два пропила по ширине штробы. Циркуляра должна быть с боковым упором
  14. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Дык тоже самое получается, что болгаркой и диском по камню, только с упором. Пробовал я так - потом приходится еще серединку выскребать. Это не проблематично, но время занимает. Завтра буду дрелью пробовать. Отпишу о результатах.
  15. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Опробовали приспособу с дрелью и фрезой. По сравнению с ручной штробилкой просто небо и земля. Один раз установил необходимое расстояние фрезы от края и пошел! Усилия практически не прилагаются, штроба ровная. Пылит меньше, чем болгарка с диском по камню.
    Потихоньку подбираемся к блокам, складированным около дома. Сварил еще одну приспособу - телегу для транспортировки блоков. За раз перевозит 4 блока. Разгружать блоки руками не надо - на месте разгрузки приготовить деревянные бруски или кирпичи (главное, чтоб чуть выше "рогов" были) и просто опустить телегу на подставки ("рога" окажутся ниже подставок, а блоки на подставках).
