1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
"На скандинавском стиле". Крым
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexChePtz, 19.02.16.
  1. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    без отлива получится при наружном перекрестном утеплении 50 мм + 25 мм МДВП. Вентзазор уже за пределы фундамента выходит.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    При 50 наружного перекрестного-да.Мало только кто так делает.
  3. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Мы так сделали. Экономили площадь (домик и так маленький) + внутри обшивка ИБ прямо по стойкам - удобно.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А проводка как же?
  5. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Выключателей на наружных стенах нет.
    Для освещения - по потолку, в основном. Для бра - проложены между пароизоляцией и ИБ.
    На наружных стенах минимум розеток, провода к ним за плинтусами.
    Розетки на наружных стенах накладные, в основном, под кухонным гарнитуром.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Мысли вслух.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    ИБ напрямую в стойку через пару или рейка по стойке есть таки?
  8. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Да
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Да это же бубль гум!(с) В смысле НУФ рингмур:)
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Между ними тонкая грань.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    К первой картинке вопросы имеются.
    1. Если есть перекрестное изнутри, зачем подводить ленту вровень под стойку? Мы как-то во флудильне спорили до кровавых соплей про защемлении и минимальные теплопотери через торчащий кусок бетона под перекрестным: https://www.forumhouse.ru/attachments/3941529/
    2. Зачем пенопласт-пятка, который под лентой, сильно выходит за габариты самой ленты с обеих сторон? Что это дает? Ведь если делать 300 мм, то лист 600 мм пилится ровно пополам - удобно и экономно. Не?
    3. Насколько 100 мм ленты под стеной нормальное решение для дома (не для гаража)? Вроде как в норвежско-шведских мурзилках 100 мм только для "автотали".
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    1. Это ваши проблемы.
    В НУФах, УФФэхах, СУПУРГРУНДах именно так.
    2. Можно и пополам. А можно и на улицу двинуть. У немцев видел не L-блоки ,а Т-блоки.Типа сразу и отмостка. Короче по вкусу.
    3. Что за чушшшшш. Если мы говорим про два этажа, то автоматом нужна пятка шире. А в чем разница в нагрузках между одноэтажником и автоталли?
    У Тима последний блок сколько?
    Что там НУФ рисует?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Dan!la, Блоки фундамента для двух этажки с бетонными перекрытиями. :)]Валадолу надо?
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Хе, это ж надо снайпером быть, чтоб залить в такую щелку) Воронку надо будет заколхозить, как в мурзилке по НУФу.
