1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
"На скандинавском стиле". Крым
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexChePtz, 19.02.16.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если только нет несущих стен внутри дома ;) И тяжелых печей, гидроаккумуляторных баков и т. п. А то, боюсь, локальным утолщением и доп. армированием стяжки не отделаться :)
    Хотя, если есть время, то подожди июня ;) Щас пару моментов с дядей Логи утрясём и... "Всего один рекламный ролик. Не переключайтесь" :aga:
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А чего же ты не боишься озвучивать похожую цифру чтобы привезти автокран, который будет поднимать купленные и привезенные за много сотен км заводские фермы? ;) Может в заказчике консерватории чего не так? :)
  3. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Кста, а как будет себя чувствовать бойлер косвенник на 300 л стоя на неармированной сеткой полусухой стяжке с фиброй толщиной 10 см? Которая, в свою очередь на ПСБ С-25 плотностью 15-16 кг/м? А то меня тут все зафукали, сказали сетку не надо "там жеж фибра".. Мож под бойлером все таки сетку положить?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я бы положил. Пенопласту ниче не будет, он и покруче нагрузки выдерживает. А вот стяжка... Но мое мнение в плане фундаментов не авторитетно, есть Ал и прочие товаризчи, способные взять на себя ответственность за рекомендации :aga:
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А что мешает решить это теми же "ленточно реберными" вещами? Собственно как в УФФ, вопрос обсуждался и не раз в СК :hello:
    Данила, ты своим маниакальным настроем иногда поражаешь :)
    Во первых - фермы на одноэтажку до 9-10м по нижнему поясу вполне себе доступно монтируются вручную.
    Во вторых - ты его вызываешь 1 (один, uno, one) раз. Причем в некоторых случаях можно обойтись манипулятором с ближайшего угла за минималку и стоит это дешевле 12-13тр
    В третих, если делать нуф за три этапа, то это 3 вызова бетононасоса - пятка, лента, стяжка.
    На первые два учитывая объем бетона это оправданно, на второй, уже под вопросом.
    В четвертых... а не... не буду тут спойлерами разбрасываться... :)
    время покажет как себя будет чувстовать :) но я думаю что нормально. В конце концов, 300л это три упитанных малых, стоящих тесненько друг к другу :) А вдруг они еще сплясать решат джигу? :)
    Сетка полусухой честно говоря как мертвому припарка (имхо). Хрупкая она сама по себе (полусухая).
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если почитать того же Судоргина у него на форуме, то опирать констуктивные элементы дома на разные типы фундамента (а лента и стяжка на ПСБ-С-25 всё же разные типы ;)) нельзя. Т. е. нужно делать перемычки. А перемычки, соответственно, занижать в проемах, кладя на них сверху тот же ПСБ-25, чтобы:
    а) не топить улицу;
    б) не было трещин в стяжке.
    В любом случае, этому типу фундамента в моей копилке быть. Сначала в мае я экспериментирую на своем будущем родовом гнезде, а потом в июне и наш новоиспеченный ладожский кровельщик :)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот мне интересно, как сделать Нуф в два первых этапа?
    Арматуру с пятки выводить с ювелирной точностью,?
    Вроде вся фишка в монолитном литье пятки и опалубки.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Собственно про это речь и шла. В общем решаемо.
    :|::cool: Об этом я как то не подумал :) буду чесать репу :)
    Это итоговая цель :) но реально лить сходу нуф в его норвежском варианте - ссыкотно :) особенно на большом фунде... не дай бог где что не так - залет будет конкретный :)
    В общем в идеале хотим попробовать в этом сезоне
    1) СГ а ля @AlexChePtz только с цоколем чуть повыше
    2) СГ с пяткой а ля УФФ в монолите
    3) НУФ
    Хотя НУФ будет скорее всего мутантом между 2 и 3
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Прекрасно будет чувствовать. А вот особо чувствительные люди, могут пихнуть локально ПСБС35+ или ЭППС. Деформации нет = арматура не нужна. Цена спокойствия мала;) С 500-1000 кг. до деформаций более 1% как до луны. А 1%, это 1 мм. при 100 мм. утеплителя.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А про бак-гидроаккумулятор на куб-полтора что скажешь? Локальное углубление и ЭППС? А не треснет стяжка на стыке ПСБ и ЭППС?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Как говорил один мой знакомый - будьте последовательны в своих заблуждениях :)
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Объяснить или сам поймёшь? :)
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да.
    А ты посчитай линейную деформацию утеплителя под этой нагрузкой и ответь себе на этот вопрос сам. ;)
    И про армировать сверху с заходом "по больше" на тонкое место никто не запрещал. А итогом всему - самое главное, качественность исполнителей ПСС.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Объясни :) хотя мы тему уже превратили в филиал флудилки, так что может и не надо:hello:
  15. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    У меня нет ни псбс-35 тут ни экструзии сотки (под заказ только и то и то). Отношусь к особо чувствительным) варианты: две пятерки экструзии друг на друга; армсетку в стяжку; не париться и спать спокойно. Как я понимаю, предпочтителен третий? Для псбс 25 по госту надо 100 кПа (10 тонн) до деформации в 10%. Это значит, 1 тонна до деформации в 1%.?А у меня 400 кг бойлер+200 кг стяжка=600 кг. Сплю спокойно?
