1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
"На скандинавском стиле". Крым
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexChePtz, 19.02.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @AlexChePtz, дык! Считать надо! Как вы так на глазок проектируете фермы?
  2. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Дык по по прЫнципу аналогичности :aga:
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Основные фермы не на глазок, а из книжки. книжка.jpg Сечения как у меня (5регион), кол-во гвоздиков расчетное из книжки.
    Вопрос в корректности размещения раскоса над опорой!
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Если бы вынос был меньше на 770мм, то можно было бы вообще консольным сделать! книжка консоль.jpg
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У меня вот такие картинки после 23 февраля.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Такую ферму, совершенно спокойно можно на узел опирать.
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @Паханычъ, вот второй чертежик практически как мой. Интуиция после 23 февраля тебя наводит так красные палочки нарисовать или же тайные знания?
    @kosovvskiy, вопрос тот же)
    Я к чему, при стандартных раскосах я "ежа" подкровельного спокойно наколочу. А если подкосы изменить, то и плоскости для монтажа дюймовки таво...
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    знаний нет. интуиция.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если опереть такую ферму на узел, то раскосы начнут работать не "сжатие-растяжение", а "сжатие-сжатие". Внутренний раскос, на это вполне способен. Только двигать узел, надо без фанатизма, чтоб излишне не увеличить пролеты нижнего пояса.
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Изменились лишь размеры пролетов верхнего пояса. Нижний только уменьшился. Двинул всего на 250мм. ферма доп опора с размером.jpg ферма основная с размером.jpg
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    С ходу не могу сообразить почему, но мануал не рекомендует упирать подпорку в узел. Скорее всего можно, получить на опоре ненормативный момент, т. к наружный раскос начнет работать на растяжение и "притащит" нагрузку с конька. Лучше наоборот, отодвинуть раскос от опоры, на расстояние, которое предписывает мануал. На работу верхнего пояса - это никак не повлияет.
    З. Ы Возможно, приводить опору в узел, не стоит только при консольном выносе, а при трехопорной схеме все Ок.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Еще лучше, вообще не трогать раскосы, а наклонить опору "наружу".
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Парни, завязывайте! Посчитать ферму "вручную" задача высшего уровня. Для упрощения, давно разработано несколько программ. Именно они определяют рисунок фермы и сечение элементов, исходя из нагрузок. Всё остальное РСК. Либо стандартные таблицы, либо инженерный расчёт.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Так все и свелось к стандартному решению. Ставим допопору, и отодвигаем на расстояние, которое предписывает мануал.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Алексей, аналог от земляков:)
    А это с двумя опорами от них же, опоры+- 1500 от центральной оси.
