1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
"На скандинавском стиле". Крым
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexChePtz, 19.02.16.
  1. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @AlexChePtz, а размер (длина) фермы?
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Так у меня у самого такая вот снежок мой карельский поддерживает...
    Вот про опоры вот что получается, если свести все в один узел. ферма с доп опорой.jpg
    Напрягает меня этот "обратный угол" ...
    @Денсик057, размеры тут.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Главная задача этой распорки - обеспечить связь, между нижним и верхним поясом фермы.
    Нижний пояс - все равно балка, и находится в самом мерзком для деревянной балки состоянии - растянуто-изгибаемом. Изгибающие нагрузки очень невелики - это вес потолка и утеплителя. Но, растягивающая нагрузка - велика - это распор всего пролета, или ql^2/8h.
    Заставлять, как-то еще ее работать - абсолютно недопустимо, но разгрузки, за счет распорки, связывающей ее с верхним поясом - вполне достаточно, под каким бы углом она не стояла.
    З. Ы. Опасения, насчет прихода раскоса и распорки, в одну точку - при трехопорной схеме - излишни. Просто для расчетов не было ничего, кроме ручки, салфетки и калькулятора в телефоне.
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @kosovvskiy, не сочтите ламером, но вопросы не стесняюсь задавать. А вот про какой мануал вы здесь?
    Просто всю дорогу фермы сам считаю. Хочется сравнить как "по мануалу" по сравнению с софтом.
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А временные нагрузки от веса человека вы вообще не учитываете? Смысла нет?
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это расширенный вариант СП-31-105-2002. Кроме других полезных штук, туда добавлена методика конструирования W -ферм, с табличным подбором размеров фанерных накладок и числа гвоздей, в узлах. Сейчас пишу с телефона, не факт, что получится кинуть ссылку. Если получится, добавлю постскриптумом.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я же писал не о расчете, а о режиме работы нижнего пояса, который - крайне тяжелый и без временных и случайных нагрузок. Доп опора, к режиму работы нижнего пояса - вообще отношения не имеет.
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Понял! Затупил! :)
    Полностью согласен!
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @kosovvskiy, мда! Оказывается у меня есть такая. Но там все довольно округленно. Предпочитаю все-таки фермы в софте считать. Единственный минус - там соединения на МЗП. А вот как посчитать фанерные накладки и гвозди на замену МЗП? Вот вопрос! Может подскажите литературку - почитать, расчеты автоматизировать хоть в том же экселе. А то строители на свой страх и риск меняют МЗП на фанеру или перфорированные пластины, без всяких расчетов, на глазок! :(
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    По поводу перфкрепежа - не скажу. Подробно в него не лез. Фанерные накладки - можно рассчитывать по СНиП "Деревянные конструкции". Несущая способность на см2 МЗП известна, зная площадь - можно посчитать силу которую она воспринимает и рассчитать необходимое колличество гвоздей, зная несущую способность каждого. Например, в этой методичке, при пробивании всего пакета и загибом конца гвоздя, получается двухсрезное симметричное соединение, с несущей способностью 0,576 кН. Могу написать короткую методичку, по расчету гвоздевых соединений, тем более, что Владимир ака Росвуд, помог разобраться с непонятными моментами, но в лучшем случае, к вечеру.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @LastSA, вот в этой книге есть кой-чего по данному вопросу:
    Арленинов Д. К. и др Конструкции из дерева и пластмасс (2002).
    Файл на форум не загружается, великоват. Если не найдете, напишите в ЛС электронную почту, скину.
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Буду чертовски признателен. Я как-то год назад для себя делал в экселе расчет гвоздевых соединений. Но я вашей помощью с удовольствием освежу и проверю свои выкладки.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  15. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
