1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
"На скандинавском стиле". Крым
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexChePtz, 19.02.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Хотел упомянуть, что именно Вы, "принесли" его на форум, но не смог внятно сформулировать. Отсебятиной, я бы его не назвал. Люди, которые его писали, явно базировались на американских источниках. Например, прием с "пружинами" - один в один, списан из Файнхомбилдинга. Правда, и с расширенным СП, я махнул. Мануал, тоже скорее всего списан с СА источника. Размер гвоздей 76 мм (2.5 дюйма) уже о многом говорит. Кстати здорово было бы первоисточник найти.
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Под "отсебятиной" имел ввиду, что, скорее всего, это методичка для работников той строительной организации, с сайта которой, я честно надёргал странички и склеил в файл. Но выполненная в соответствии со СП 31...:um:.
    Было бы отлично, если кто-нибудь просчитал ферму из этой "книжки". Всё ли правильно в таблицах?
    Кстати, готовлю "Каркасное строительство ред.№ 3" :aga: с работающими внутренними ссылками на таблицы и верно расставленными рисунками.
    @AlexChePtz, прости за мой мусор в этой теме :).
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @pavsha, флуд по теме :super:
    А "Каркасное строительство ред.№ 3" ожидаем ;)
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если @AlexChePtz, будет не против, можно будет здесь посчитать. В принципе, расчет фермы с одинарным W - не самая сложная задача. Другая проблема, что исходник - могли где-то невнимательно
    перевести, особенно помня, про любимые заокеанцами футо-дюймы. Если это учитывать, то по-уму - надо считать все фермы.
    Все варианты гвоздевых соединений рассмотреть - неподъемная задача, так что сосредоточился на тех, что можно использовать в фермах. Подробно рассмотрены, только односрезные соединения. Двусрезные и расстановка - в следующих сериях. Конструктивная критика - только приветствуется.
    О чем еще подумал. Кроме, гвоздей - есть еще и фанера. Ее - тоже надо проверять на срез, растяжение, если соединение без приторцовки, то еще и устойчивость. В каждом типе соединения - по своему. Так что задача перевода МЗП в фанерные накладки - начинает быть все более интересной. Без переразмеривания - залудить простую программу в Экселе - не получится.
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Есть у меня такая мысль! Может как-нибудь отвлекусь от работы. Меня, кстати, там сильно напрягло, что шаг ферм не более 600 мм.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Не только интересной, но и полезной!
    А в экселе можно довольно сложные вещи делать. Но можно и не в экселе. Благо с компом достаточно на "ты"!
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    У меня такие же фермы, и я перематерился когда начал утеплять чердак в углу у наружной стены, 300 мм утеплителя неудобно закладывать, лёжа на балках одной рукой туда запихиваешь его как обезьяна) Правильно у финов подняты эти места.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это, как раз нормальная американская практика. Они, в жилых домах, с таким шагом обычно и ставят. Если ставить с большим, то надо чего-то придумывать, с верхней обвязкой. Обычная двойная - не всегда пройдет. Кстати, коды если стойки 50х100 мм, шаг 600 мм, и шаг балок/ферм - 600 мм, в ряде случаев требуют тройную верхнюю обвязку.
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Согласен, если по СА технологии. Обычно фермы с шагом 800-1000 мм ставят финны. А у них ригель вместо двойной обвязки. Ну и при таком шаге естественно контра уже идет из доски 25х150.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Согласен. Все зависит от пролетов лаг и стропил.
    Эх! Надыбать бы какой-нибудь КОД, близкий к нашей полосе на русском! А то переводить самому - черт ногу сломит.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ага! Сам всегда поднимаю. Там правда возникают сложности с расчетом фермы. Все зависит от ее габаритов. У длинных ферм приходится верхний пояс поднимать до 500-600 мм. Иначе раскос в этом углу не работает как надо и ферма по прочности не проходит.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Хотел бы уточнить про финнов.
    Шаг ферм 60/90/120
    Обрешетка 22х100 и 32х100
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну 32х100 достаточно экзотично. А 25х100 ее вполне заменяет на шаге 900.
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Конечно не будет против! :super:
    Когда колотил гвозди, присмотрелся, по кол-ву все довольно таки разумно, около 7d. Только на боковых косынках их шаг оказался больше, 12d.
