Жизнеспособность и удобство планировки каркасного дома. Помогите
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lena2002, 19.02.16.
  1. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    Я могу ошибаться, точно не помню, но конструктор точно знает и утеплители и ветрозащиту (изоплат), я ему полностью доверяю, так что эти размеры он откорректирует, мне нужно ему предоставить планировку.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    да, шкаф там не широк - 450 мм, но в первой половине можно задействовать место под лестницей для более широких вешалок
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    я собственно под них оставила место слева от входа у дивана - просто не хотела дверью - она есть в программе - пространство съёживать
  4. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    @Starajamisch66, гостинная, как спальное место в нашем случае - это точно исключено, так как у молодых свой особенный режим и с нашим не совпадает, а деваться нам кроме гостинной просто некуда. Если они спят в своей комнате, то их пушкой не разбудишь. поэтому я не переживала, что они будут спать, а мы в гостинной играть или заниматься своими делами, а если они будут спать в гостинной, то мы...?
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    575 под утеплитель плюс 50 стойка - 625 по осям, правильно я поняла:|:
  6. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    @Starajamisch66, В кухне разместиться очень сложно для меня. В этих закутках я хотела расположить шкафы со встроенным холодильником, кофемашиной и печкой. А здесь это просто не расположить нигде. Подвесных шкафчиков тоже вдоль окна не повесить. Куда тогда все это деть, я пробовала расположить кухню у окна, не получается. Кухня конечно в моем варианте получается темновата, но не совсем там окно напротив. ну да должен гореть свет, ну и что?
  7. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    Я конечно. точно не знаю, но я ее считала на калькуляторе: там перед площадкой 1 ступенька. а после площадки или 10 или 11. точно не помню, но при ширине 85-90 он показывает - удобная лестница. (ширина площадки тоже соответственно 85-90
  8. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    У детей в квартире кухню тоже расположили в гостинной, т. к. квартира 2-х комнатная. а надо было выделить детскую. Не помню точно. но у нас получается от окна до самой дальней стенки кухни 5,5 или 6метров. Да подсветку включают всегда, когда готовят, но даже мысль не возникала, что это неудобно.
  9. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    Я только знаю, что внешние стены у него 344, внутренние 196, я выкинула эти размеры и получалось кратно 530. Но ничего добавить не могу. этот вопрос для меня пока открытый.
  10. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    Да и плита около окна - замучаешься стекла мыть - это не брызги от мойки, это жир и прочее. Дома, я вздохнула с облегчением после того., как поставила стенки вокруг плиты. А так, если сразу не вымоешь все начиная от стен и заканчивая чайником, то получишь жирные пятна повсюду.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    • в этих закутках, а также на всем первоначальном плане этажа, проставьте внутренние размеры помещений и мебель - как Вы её себе видите - в реальном масштабе, т. е кухонные шкафы хотя бы 450-450, плиту, мойку, духовку - хотелки все учтите. на Вашем первом плане нет размеров, но я вижу там (на глаз) максимум 1850-1850 мм закуток, по 450-500 мм сожрут шкафы и тумбы, для "топтаться" в сей творческой мастерской остается квадратик 1300-1300 в лучшем случае, где будет адская жара для начала, при работающей духовке и плите
    • предложение перенести кухню на другую сторону, к окну, позволяет Вам подать через окно или дверь (если они будут) на веранду еду и напитки, проветрить помещение в душный день, избежать зигзагов ненужных
    • холодильник показан side-by-side, двустворчатый, огромный даже для большей семьи,
    • шкафчиков вдоль него и над плитой (ну там вытяжка украдет место)
    • и даже над мойкой - у скандинавов популярны окна над мойкой на высоту фартука, а над ними шкафы), хотя себе верхних шкафов больше не запланирую никогда
    • духовка под плитой, посудомойка почти под раковиной - микроволновку можно повесить рядом с холодильником, хотя я её не приемлю и у меня её нет...
    • кофемашина - стоимостью в один квадратный метр дома - как Вы это собирались в свои пенальчики вписать? :faq:
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Окна я не ставила, можно максимально от плиты отодвинуть
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Изначально вам надо решать нужен ли котел ?
    Девочки оставляют под него место, он реально нужен ? Тогда и котельная нужна.
    Я живу БЕЗ котла, рабочий камин и конвектор.
    Если без него, то чтобы не замерзнуть при отключении электричества обязателен камин и желательно иметь возможность максимально открыть пространство: кухня-гостиная и дверь в жилую комнату для равномерного нагрева.
    Лена, вы укажите размеры и насколько бурная кухонная деятельность у вас с малюткой будет организована. Может духовку заменит мультиварка.
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    • если у вас с внучкой своя большая комната-спальня (мы с сестрой выросли - играли - бесились на 14,5м2, две кровати, письменный/учебный стол, шкаф для одежды, шкаф для книг, кресло, детский столик, балконная дверь) и посередине-пятачке хватало места для железной дороги, всяких городушек из коробок и тд... вы в лошадки играть предполагаете?
    • я нарисовала между кроватями комодик -для того, чтобы свет от ночника одной кровати не мешал другой, там можно предусмотреть столик выдвижной/раскладной, чтобы поиграть с 2-3-5 летним ребенком в кубики, паззлы, пупсы, динозаврики, расстелить раскраску..,
    • при этом позавтракать можно в столовой зоне или у кухни в месте для завтраков, в тихие игры поиграть там же - молодежь же пушкой не разбудишь
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Людмила 00, @Lena2002, кстати, о варианте с камином - в таком случае обогревается столовая, гостиная (возможная спальня) спальня за счет задней стенки и, возможно, второй этаж
