Жизнеспособность и удобство планировки каркасного дома. Помогите
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lena2002, 19.02.16.
  1. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    Да бог с ним. Нужно просто еще сделать лофт в качестве спального места.
  2. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    торцевые размеры сейчас поставлю. а мебель так как вы я не умею. Могу только описать.
  3. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
  4. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    Там где зона готовки слева направо: тумба с ящиками для круп на 40 выдвижной на 20см (для бутылок с маслом и тд). плита, под ней духовка (60см), в углу столешница под ней фильтры для воды, мойка под ней ведро для мусора (120см). посудомойка на 40см., выдвижной на 20см
    Зона проходная слева направо встроенный холодильник на 60см, встренный шкаф высокий со встроенной кофемашиной и свч. столешница (можно чашку поставить (180см-)
    напротив столешница в ней ящики для посуды и всякого кухонного барахла.
    Ну как-то так. Все это конечно можно изменить, да и вообще я давно готова все это изменить. просто зациклилась (сама понимаю)
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    играть во что? вот примерная схема нашей с сестрой детской, слева шкаф, за ним стол учебный, напротив двери блок балконный с окном, затем стеллаж книжный и углом кровати
    в центре почти 8м2 для игр - ГДР-овская железная дорога, всякие кубики, домики из коробок от телевизоров. Вы во что играть собрались с мелкой, что Вам места мало?
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Вы их нарисуйте в масштабе - боюсь, не войдут, у мебели из ДСП есть стенки 16-20 мм, а кухонные фасады в большинстве кратны 450 мм-300-150мм
  7. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    Нет, может нужно переставить было, но она у меня пока в гостях. т. е. есть еще спальня. но она спит со мной. А у меня в спальне нет 8м2 в середине, у меня в середине кровать стоит. две тумбочки, с одной стороны шкаф 2,3*0.6 а с другой окно без балкона. Перед кроватью сейчас диванчик. сбоку комп стол. Даже комод с зеркалом я оттуда вынесла, иначе диван бы не встал.
  8. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    Ну я по размерам техники считаю. Я так серьезно пока этим не занималась. Это нужно выбрать кухню и потом рассчитывать, там всегда можно добавить какую-то стойку. Размеры ДСП. МДФ понятно есть стенки, но под встроенную технику считается 60см. Хотя я точно не помню, может и другая кратность, но это все решаемо (это оценочные размеры).
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Обновила пост - 245 - картинка не вгрузилась
  10. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    Да. да поняла, конечно. Просто у меня-то стояла уже кровать 1,5 или 1,6 не помню и я не меняла мебель. Живут-то они отдельно.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    в таких размерах нужно считать миллиметры, если стенки ДСП 16мм - брать их в расчет, особенно если Вы нишу под три прибора 600 мм планируете и между ними должны быть технические зазоры
    при сдвиге уползут другие размеры
  12. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    А я уже решила. что у меня крыша поехала.
  13. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    Совершенно верно, там техники на 120см. а расстояние 180см. Так что подобрать можно. Значит с учетом зазоров будет не120, а 130, но это все решаемо, а без конкретной кухни это рассчитать просто не возможно: у кого-то есть опред. стойки, у кого-то их нет. Как-то так. Я пока эти детали не рассматривала, меня сейчас интересует принципиальное расположение.
  14. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    кофемашина и свч предполагаются друг под другом.
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    У меня был закуток 180 см в городской квартире, очень удобный (поискала фото, не нашла).
    Слева направо - плита 60 и вытяжка над ней (угол весь в плитке и прекрасно мылось), далее стол рабочий на 60, верхний ящик выдвижной вилки-ложки, далее еще два ящика и переходя на угол мойка с крылом (это крыло как раз в 180 входило, а сама раковина шла уже по другой стене). Рабочий стол 45 (под ним посудомойка) и т. д.
    Свободно для передвижения 120см, за глаза.
