Узкий межвенцовый паз: казнить нельзя помиловать
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Karabas-вarabas, 19.02.16.
  1. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Обязательно)
    Уж если стоимость работы и леса измениться, то минимально.
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @MaxLL, не понятно: не верите что-ли? Хотя достаточно просто подумать, каков объем импортного оборудования в любой индустрии, включая основные отрасли.
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В строительстве (почему не знаю) принято техническое решение должно окупаться за... 12-ть лет. Если больше, то не используют. Если меньше, то применяют.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А по-ноорвежски это как? Да и климат в Норвегии иной, чем в средней полосе России!
  6. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Вы поговорить, подискутировать? Я в Сибири живу, и климат тут, не как в средней полосе
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ширина ПРОДОЛЬНИГО паза Не менее 45 %ширины лафета!
    В средней полосе (-25с) по СНиП продходит минимальная толщина деревянной стены 22 см. С учётом усушки ставить надо 24 см. И На этом дискуссию можно закончить! ИМХО
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    пролистните темы последних 2 лет и посмотрите что средний паз по прямой 17-18 см, с наличием газа зимы не страшны
  9. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Красава, чо!... Надо было было, ещё добавить-шах и мат.
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А СНиП в студию можно ? В котором деревянная стена толщиной 22см и без доп. утепления подходит для жилого дома? Что то мне кажется Вы это придумали или не понимаете о чем пишите. И я изменю свое мнение сразу после того как Вы меня ткнете носом в подобный существующий СНиП.
  11. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Теплотехнический расчёт, для Москвы, покажет, что толщина стены из древесины сосны должна быть не менее 500мм.
    Коэффициент теплопроводности древесины поперёк волокон 0,14 - 0,18. Толщина участка стены между венцов бревен составит не более 2/3 от диаметра бревна.
    Фишка в том, что на стенах из бревна или из бруса конденсат, при промерзании стен, не выпадает так как на стенах из каменных материалов, что даёт повод говорить, что деревянные дома "теплее". Теплый дом с деревянными стенами толщиной 220 - 280мм, это всеобщее заблуждение.
  12. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Нет ни такого СНиПа, ни пункта в СНиПе. Товаришь просто заблуждается. Не ругайте его сильно.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Что такое тёплый дом? И почему это заблуждение? Какая температура должна быть в доме например в мороз 25градусов чтоб дом считался теплым а при какой температуре он считается холодным? Холодный это же когда холодно, все верно? У меня дом из бревна 26- 28см и при любом морозе средняя температура примерно 23градуса в доме. Можно и больше поднять только тогда жарко и окна приходится открывать. Я заблуждаюсь что мне тепло? Почему у меня дом холодный и какая температура должна быть чтоб он был тёплым?
    Это Вы сейчас как на машину которая за 4 секунды до 100км разгоняется сказали что все заблуждаются в том что она быстрая и на самом деле она тихоходная..Вот прочёл это сижу и думаю а что тогда сделать чтоб дом тёплым считался ну или машина быстрой?
  14. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Хозяин! Флаг ему в руки! Сам для себя, живу ! Так себе и, в 30 градусные морозы! 15 примерно, для меня дискомфортно! 22. ттоже проблемно..!
  15. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    И, как сложно под себя, что то подыгрывать)! Надеюсь Бадан, не сильно обидится?
