Узкий межвенцовый паз: казнить нельзя помиловать
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Karabas-вarabas, 19.02.16.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не совсем так. Речь идёт не об эффективной потере тепла, а о температуре увлажнения внутренней стены (точки росы). Во что бы её не было, при определённых условиям минимальная толщина 220см.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я никогда не заблуждаюсь. Сами в смарткалк посчитаете - увидете
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Тёплый дом, это когда вы с голым торсом гуляете. А серьёзно все субъективно. Кому +17 кайф, а кому и +22 холодно.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я не говорил, что дерев стена без утепления 22см подходит для проживания, я писал, что она удовлетворяет минимальным требованиям СНиП! Дословно :"Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите".
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Тоньше 22 см. даже если этому требованию не соответствует, о чем тогда говорить...
  6. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Зимой, когда на улице -25, у костра тоже бывает жарко.
    Слово "теплый", и приведенные значения в моём комментарии "говорили" о соответствии толщины стен деревянного дома СП "Тепловая защита зданий".
    За чувство юмора зачёт.
  7. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Выполнил. Смотрите.
    1. Введение:
    Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
    СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.
    СП 131.13330.2020 Строительная климатология.
    СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий
    2. Исходные данные:
    Район строительства: Москва
    Относительная влажность воздуха: φв=55%
    Тип здания или помещения: Жилые
    Вид ограждающей конструкции: Наружные стены
    Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C
    3. Расчет:
    Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.
    Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче (п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле:
    Roтр=a·ГСОП+b
    где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий.
    Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -жилые а=0.00035;b=1.4
    Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле (5.2) СП 50.13330.2012
    ГСОП=(tв-tот) zот
    где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C
    tв=20°C
    tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2020 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более8 °С для типа здания - жилые
    tов=-2.2 °С
    zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2020 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые
    zот=204 сут.
    Тогда
    ГСОП=(20-(-2.2) 204=4528.8 °С·сут
    По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт).
    Roтр=0.00035·4528.8+1.4=2.99м2°С/Вт
    Поскольку населенный пункт Москва относится к зоне влажности - нормальной, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации Б.
    Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке:
    1. Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463), толщина δ1=0.556м, коэффициент теплопроводности λБ1=0.18Вт/(м°С)
    Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле E. 6 СП 50.13330.2012:
    R0усл=1/αint+δn/λn+1/αext
    где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012
    αint=8.7 Вт/(м2°С)
    αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012
    αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п. 1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных стен.
    R0усл=1/8.7+0.556/0.18+1/23
    R0усл=3.25м2°С/Вт
    Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по формуле 11 СП 23-101-2004:
    R0пр=R0усл ·r
    r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений
    r=0.92
    Тогда
    R0пр=3.25·0.92=2.99м2·°С/Вт
    Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр равна R0норм (2.99=2.99) следовательно, представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.
  8. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Если в соответствии с теплотехническим расчётом, то толщина стены составит 556мм.
    Если пренебречь коэф. теплотехнической однородности, то можно толщину стены снизить до 400мм, но и это у многих вызывает удивление.
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Когда жарко у костра Вы тоже говорите, что костёр холодный и Вам холодно ?
  10. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Вы предлагаете смеяться над одной шуткой больше одного раза?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Где Вы увидели шутку? Я Вам задал прямой вопрос какая температура должна быть в доме зимой чтоб он по вашему пониманию был теплым..А вы начали какую то ерунду про костры городить. Нечего сказать и поняли что глупость написали так и скажите..Я не прав? Тогда бех всяких влияние напиши например у меня есть деревянный дом и я все зиму сплю под двумя одеялами в куртке и в шапке ..И на этом основании заявляю что дом холодный..А к ему писать какую то ерунду про костры и подобное непонятно.
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Еще большее удивление у многих вызывает результат теплотехнического расчета с применением этого калькулятора для варианта эквивалентной кирпичной стены, когда рекомендуется толщина около двух метров.
    О чем люди думали до этого калькулятора ? Города построили неправильные.
    Ответ: Этот калькулятор придумали продавцы пенопласта, для того чтобы обосновать его необходимость при строительстве дома.
    PS СНИПы - ХРИПЫ, По ним голова нужна чтобы шапку носить.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Professional, @8k84r,
    в профессиональном понимании "теплый" = энергоэффективный.
    В обывательском - если не дует.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот. В профессиональном это когда откровеное Де хотят впарить тогда начинают вешать лапшу на уши про энергоэфективность..А заказчик чтоб лохом не показаться и показать что он в теме согласно качает головой..Хотя спроси у подобного продавана чтоб он свою энергоэфективность выложил в рублях там на все так будет красиво выглядеть. Мол ты будешь жить в плесень блоках или в доме из пенопласта всю жизнь, в страшном и стремном но зато за 30 лет проживания в этом доме ты на отопление сэкономишь тысяч 25 рублей..То есть меньше чем две минимальных зарплаты за всю оставшуюся жизнь экономии..Поэтому про деньги там речи и нет а вешают лапшу про энергоэфективность и теплопотери.
    А с точки зрения обывателя так этот товарищ мне так и не сказал этого как я ни старался из него вытянуть..Почему деревянный дом холодный если в нем жарко и не дует из щелей?
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Из года в год одна и та же херня про снипы и подобное ….. так было …. и так будет …. толку только не будет:)]
