Узкий межвенцовый паз: казнить нельзя помиловать
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Karabas-вarabas, 19.02.16.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А зачем? И так все понятно
  2. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Выполнить теплотехнический расчёт можно как с использованием так называемых калькуляторов, так и без них. Если расчёт выполнен без ошибок и исходные данные одинаковые, то и ответ будет один. Все "калькуляторы" соответствуют СП "Тепловая защита зданий".
    В любом случае мне ни вас, ни многих участников данной группы "не переспорить". Если базовых знаний нет, то приводить в качестве аргументов итог работы учёных теплотехников, бессмысленно. Человек по природе своей в исходном состоянии крайне невежествен.
  3. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Не надо мне задавать прямых не правильных вопросов.
    Чтобы получить правильный ответ, надо задать правильный вопрос.
    А так, если подискутировать, то и в картонной коробке можно поставить печь и топить так, что постоянная температура будет +22.
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Итог работы ученых это СНИП по нормативу которого в подмосковье стены из кирпича должны быть двухметровые ? Диссертация докторов теплотехнических наук, не иначе.
    Базовых знаний как раз достаточно для того чтобы подобная лапша не прилипала к ушам.
  5. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Удачи вам.
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Тест на невежественность в теплотехническом аспекте.
    Есть некий "авторитетный" расчет (с решением дифференциальных уравнений задачи теплопередачи в неоднородной среде, нетривиальными граничными условиями и проч.), по результату котрого приводится оптимальная величина варьируемого параметра модели - толщины стены. Для дерева она составила 400 мм.
    Далее вопрос: Какова будет эта величина в расчете по этой математической модели для кирпичной стены, если коэффициент теплопроводности (интергальная характеристика среды ограничивающей передачу тепла) для дерева составляет 0.015 Вт/мК, а для кирпича в шесть раз больше?
    И второй вопрос для невежественных в вопросах теплотехники читателей: какова ценность подобных исследований в масштабе народного хозяйства, если за весь период человеческой деятельности в сфере кирпичного домостроения, вплоть до настоящего момента, не было ни одного жилого дома с такими стенами.
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Ошибся в значении коэффициента. Для дерева 0.15-0.4 Вт/мК (сосна поперек волокон -вдоль волокон) для кирпича 0.4-0.9 Вт/мК (керамический облицовочный-полнотелый), силикатный до 1.3.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Всё верно. Именно так и появились каркасники..Взяли материал который не аккумулирует тепло в отличии от того же дерева, из него построили дом и начали топить печку так чтоб внутри было тепло..А так разницы между каркасным домом и коробкой нет никакой. В них тепло пока в стенах нет щелей и внутри есть источник отопления ..
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    и именно из за этого каркасники сильно попадают на вентиляции. С ней там все должно быть сложно что б и воздухообмен был и не терять тепло, из за этого танцы с бубнами и получают
