1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 200
Мебель на веранду из остатков опалубки
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Lutsenko, 20.02.16.
  1. Smaker
    Smaker
    Smaker
    Всем алоха :) никак не оставляем меня вдохновение, заданное автором и его супругой :)
    Сегодня доделал столик по мотивам автора, только чуть изменил конструкцию. ножки связал 50-той доской на уголки изнутри + стянул саморезами в диагональ, получилось крепко! Так же проэксперементировал со шлифовкой и затёр заготовки посильнее, на мой взгляд получилось как то не так... приходила соседка за спичками, тоже сказала что стул смотрится "богаче")
    Кстати, так как сделал доски вдоль, то при надавливании они прогибались (тонковаты) и для надёжности сделал под ними ребро жесткости, прикрепил так же на уголки к внутренним стенкам столика. если нужно будет фото, то сделаю, но думаю и так понятно
    p. s. кстати в кадре как раз первый тестовый вариант, который собирал чтобы понять размеры :) поэтому не бойтесь собрать на скорую руку, зато потом под себя уже делал на чистовую без ошибок
  2. Титарам
    Титарам
    Титарам
    @Lutsenko, Классный гарнитур. Очень гармонично и главное, действительно, по финансам очень доступно. Продолжение будет?
  3. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    и будут прогибаться, вы делали из досок поддонов, а автор из досок опалубки. но все равно здорово.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Спасибо, продолжение покрываем лаком сейчас :)
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Не думаю, что будут прогибаться, все что больше 15 мм на такой длине будет вполне крепко:)
  6. Smaker
    Smaker
    Smaker
    @Андрей48регион, я про это написал, что установил дополнительно ребро посередине стола, под этими досками, чтобы они не прогибались, если например на стол присесть)
    я завтра сфоткаю, будет понятно
  7. Smaker
    Smaker
    Smaker
    Дополняю к предыдущему посту.
    Если кто-то так же планирует сделать доски столешницы вдоль (у меня 100см), чтобы избежать прогибания по середине, сразу заложите ребро жесткости, а то мне пришлось потом дополнительно выкрашивать и покрывать лаком одну деталь, чтобы всё было в стиле. Скрепил как и автора, по вековым законам краснодеревщиков) на чёрные саморезы :aga:
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    На фото у вас высота стола на уровне сидушки кресла, коленки упираются в столешницу, так и задумывалось или будет высокий стол?
  9. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Похвалюсь и я лавочкой. Выходные прошли не зря) большое спасибо автору за классную идею!
    0C823C16-AEDD-4BBB-B62F-5633251AA2E1.JPG 5BD5665B-BF9E-4304-9556-30FDA6064AB4.JPG 4D733558-EA23-4B40-ADA9-2C2FB01244D2.JPG
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Fatum13, Вам большое спасибо за фотографии и воплощение :hello:
    Показал, перед сном, автору идеи - ей очень понравилось. :)
    На подлокотниках не увидел саморезов, однако, волшебство :um:
  11. Smaker
    Smaker
    Smaker
    @Андрей48регион а кому вопрос?
    @Fatum13 Отличная скамья получилась! я вначале подумал что автор темы сделал, так как цвет очень похож!
    Ещё сейчас смотрел новый ролик на форумхас канале и увидел очень знакомую конструкцию ;)
    p. s. И кстати правда, расскажите как сделали крепление подлокотников без шурупов?
  12. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Снизу уголками мебельными закрепил :aga: в следующем году буду делать беседку, так что соберу обязательно весь комплект ;) еще раз спасибо
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Хорошая и практичная мебель, молодцы
  14. msngw
    msngw
    msngw
    Лавочка замечательная. Красава. :)
    Вопрос: полосы (или волны) на поверхности досок это чем-то специально сделано или это следы ножей стругалки?
  15. Smaker
    Smaker
    Smaker
    @msngw скорее всего от электрорубанка, чтобы такого не было, я проходил шлифовальным кругом на липучке (на болгарке).
