1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 200
Мебель на веранду из остатков опалубки
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Lutsenko, 20.02.16.
  1. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Мягко. Но у меня особенность - не переношу любые пружинные матрасы, спина реагирует отрицательно. Поэтому чем жёстче, тем лучше
  2. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Спасибо.
    Не..Про латекс знаю. не мой вариант..На районе контора есть, которая различный поролон продаёт..поэтому спрашиваю.
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Просматривал тут фотки и вспомнил, что забыл выложить журнальный столик из ореха.
    Наша первая стимпанк мебель. :love:
    Собственно вот:)
  4. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Только это не стим-панк:faq:а просто лофт:)
    Стим-панк вот:
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Согласен.
    Но столик ещё не закончен. На неделе придумали как сделать нижний уровень и добавить железа.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    По задумке, столик будет стоять на лестнице перед кабинетами, на нем будет бонсай, возможно железный. :)
    Дверные ручки в кабинеты вот такие будут.
    Стимпанк для меня не только шестерёнки, но и трубы по которым пар идёт.
  7. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Капец как классно!
  8. CarrierMgn
    CarrierMgn
    CarrierMgn
    г.Магнитогорск
    А на 16-й странице заглушки, они какого диаметра? Где покупал? Выступающие части ровно спилены, чем? И чем выбирать (высверлить) этот самый цилиндр под заглушки?
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Заглушки покупал в Леруа, диаметр 14 мм если не ошибаюсь. Отверстия делал перьевым сверлом на 13 мм. Плотно вколачивал. Шляпки сошлифововал болгаркой - диски с липучкой.
  10. CarrierMgn
    CarrierMgn
    CarrierMgn
    г.Магнитогорск
    А что за пневмоинструмент для забивания гвоздей, если я правильно понял? И какими струбцинами пользуешься?
    И ещё: на открытую площадку столик из мебельного щита можно сделать, или он развалится даже если обработан? И что даёт обработка методом отжига?
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Финишный нейлер Бостич смартпоинт 18 калибра.
    Каркаснвый нейлер Пегас для гвоздей до 100 мм.
    Струбцин много. В основном, Декстер они в Леруа есть.
    На улицу я б из щита ничего не делал. Только под накрытие и то риск - как повезет. Его бывает и дома крутит.
    Про обжиг - основное для меня цвет и текстура. А так - погугли там еще много свойств.
  12. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    По-поводу щита на улицу - полностью согласен, поведёт, да ещё как...
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Освежу пожалуй свою самую старую тему. :)
    Мебель на веранду мы сделали в 2016.
    Так она выглядела месяц назад. Без перекраски и каких либо действий с нашей стороны.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Если в 2016 у нас были только лобзик, шуруповёрт и циркулярка, то в 2022 ситуация несколько поменялась.
    Сделали кровать в спальню.
    Ноги из обрезков. Всё как мы любим.
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
