1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 200
Мебель на веранду из остатков опалубки
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Lutsenko, 20.02.16.
  1. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Как и обещала- кресло-с) сижу и наслаждаюсь)
    Вам и вашей жене- респект (передайте ей).
    Единственное, что я не поняла- где паролон для подушек брать и какой он должен быть (из чего сделан), проконсультируйте, пож.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Youliya, Очень круто получилось. Ровно и красиво:super:.
    Жене все передал - рядом сидит:) она то же оценила кресло крайне положительно.
    Поролон в больших хоз. магазинах продается. Выглядит вот так. толщина 5-6 см.
  3. Smaker
    Smaker
    Smaker
    Автору темы большое спасибо!
    Лето в моей области выдалось крайне дождливое, уже месяц не можем завести материал на стены :( и чтобы не уйти в синеву (как пиломатериал на улице) вот и решил порадовать себя ручным трудом. Из остатков опалубки, по вашему мотиву сделал кресло!
    стиль "под старину"
    На очереди ещё одно кресло, а так же диванчик и стол :) А там глядишь и на сундук замахнусь, благо доски опалубной куча... опять встаёт другая проблема, в сарайку всё не влезет) а стен ещё нет)
    Так как делал первый раз и не знал что получится в итоге, а бруса 100х100 у меня не было, то на ножки взял доску 50ку (вроде бы) но благодаря этому, стул получился лёгкий. На стол и диванчик уже закуплены и распилены "столбики" как у вас.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Smaker, Это Вам большое спасибо, что поделились фотографиями и особенностями конструкции :):super:
    Еще раз напомню, что сам проект мебели разработала супруга, я только собирал.
    У Вас очень здоровски получилось все сделать, покрасить и состарить.
    Сейчас с женой еще раз посмотрели фотографии. Как по удобству? Комфортно?
  5. Smaker
    Smaker
    Smaker
    @Lutsenko, Молодец супруга, хорошую идею в массы продвинула :)
    Я сделал ножки выше на 10 см, тем самым седло начинается на с 32см, как у вас, а с 42см. (уклон тоже на 5 см). По сути я сделал большой стул, когда ноги можно согнуть в коленках и скрестить под сиденьем. Это с прицелом на будущее, вдруг на будущей веранде будет стоять не чайный столик а обеденный стол и чтобы по высоте было комфортно сидеть.
    Уклон спинки сделал 2.5см, тут просто на глаз и по ощущениям...
    Конструктивно, из-за более тонких ножек мне пришлось верхнюю спинку сделать шире, она выступает как ребро жесткости для подлокотников, они к ней прихвачены саморезами, тем самым можно спокойно ставить тарелку\стакан и наваливаться, не отломятся :) по идее можно даже попробовать подсадить боевую подругу, но я бы не стал)
  6. Milawka
    Milawka
    Milawka
    А комод тоже сами сами?) обалдеть :ogo:
  7. Д_Валентиныч
    Д_Валентиныч
    Д_Валентиныч
    Попытался мысленно примерить кресло под себя. Как садиться, как вставать...
    Когда надо вставать из кресла, нога сгибается под прямым углом, а руки упираются в подлокотники.
    Рывок - и з@дница поднята-)
    Прикинул высоту края сиденья - 30 см. Замерил у себя высоту ноги (под коленом) - 50 см.
    Возможно, молодым и резким вскочить из такого положения будет легко. Но мне кажется, человеку "за 50", будет не очень удобно вставать.
    Опять таки, с высоты моего роста 1,88 м "падать" на сиденье высотой 30 см представляется затруднительным.
    Это не критика, это попытка примерить такой вариант мебели под себя -)
    Скажите, по опыту эксплуатации - вставать и садиться удобно?
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Простите, но при даном конструктиве "сижу и наслаждаюсь" могут быть далеко не синонимами.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Попробую ответить. Я реализовал кресло как на чертеже. На вид нравиться ВСЕМ, а по факту "испытаний" мнения расходятся до диаметрально противоположных. Зависит не только от пола, роста, но, даже от состояния. Т. е. уставшие и/или садящиеся попить кофе/пиво, оценивают удобство и продуманность изделия, но те же люди, присевшие "на секундочку" или садящиеся на кресло к столу покушать, высказывают совсем иные мнения. Поэтому ТС будет достаточно сложно ответить на Ваш вопрос.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Честно, у меня нет опыта эксплуатации этой мебели в солидном возрасте и при росте 188 см:).
    Кресло широкое и глубокое, жена часто сидит в нем, забравшись "с ногами".
    Я сижу либо вытянув ноги, либо скрестив :)
    Мне визуально очень нравиться низкая, приземистая мебель, в ней по домашнему уютно.
    Проблем с приземлением и вставанием пока не возникало. Если будут, отпишусь. :hello:
  11. Youliya
    Youliya
    Youliya
    @Putnikk62, о чем вы?
    И мне нравятся низкие кресла- это не для приема пищи на одной ноге, а для томного сидения и наблюдения за природой. И я сижу с двумя ногами на нем, и классно также вытянуть ноги и отдохнуть.
    Чет только я не опустила заднюю часть сидения на 5 см. Следующее таким сделаю.
    Сын при своем росте 186 см сел и сказал, что очень удобно и хорошо.
  12. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Чтобы узнать удобно или нет, мне кадется можно скрутить временные шаблоны и посидеть, попробовать. Ну а вообще диван и кресло под насстроение не построишь, для жтого есть подушечки! А если человек болеет то можно что ни буть подстроить, я так считаю. А то начинается а как встать, а как сесть .,...!
  13. Smaker
    Smaker
    Smaker
    @master nik, я кстати так и сделал, собрал тестовый вариант, чтобы примерить под себя. Так как точных размеров не было, то за основу брал свои предпочтения... благо опалубной доски ещё целая куча) Именно собрав первый вариант, уже чистовой делал по своим предпочтениям и с более точной "выкройкой". Со столом точно так же получилось, методом примерок выбрал для себя удобную высоту. На фото как раз два черновика и один чистовик (ещё без лака)
    На втором фото заготовка под стол, сделал его чуть ниже, чуть короче и чуть шире чем первоначальный вариант и внёс коррективы в конструкцию :) тут действительно, каждый подстраивает под себя! ТС и его супруга выступают вдохновителями.
  14. Smaker
    Smaker
    Smaker
    @Д_Валентиныч, делать седло выше 45см не очень удобно, так как часто люди сидят с протянутыми ногами вперед, а при высокой посадке, можно только подогнуть ноги под себя, так мы получим модель барного стула, когда людям ноги вперед не протянуть и они всё время сидят поджав ноги :)
    Стандартная высота стула 45см, я у своей модели сделал 42см, мне получилось удобно, но я люблю положить ноги на пуфик или столик :) так что тут каждый волен подстраивать под себя. И наклон спинки я сделал не такой сильный как у автора (так как посадка выше)
  15. Д_Валентиныч
    Д_Валентиныч
    Д_Валентиныч
    ТакИ согласен -) Я сейчас на готовых примерах мастеров-форумчан и пытаюсь прикинуть эргономические параметры дачной мебели, которая скоро мне понадобится. Но, видимо, придется сделать опытный образец с высокими ножками, а потом потихоньку их отпиливать ... до удобной высоты)
    Причем предвижу вариант, когда высота кресла для миниатюрной жены и для меня получится разной...
