1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Робот-пылесос - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Medtech, 20.02.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Либо пока не разобрались:faq:, хотя всё что можно перекопали, где смогли:aga:, либо так конструктивно заложено- как -то уж слишком слабо просачивается вода на тряпку из емкости с водой. :faq:
    Сначала вроде моет влажной (видно по следам) тряпкой, но через некоторое время влажные следы уже не оставляет, тряпка становиться более сухой. Хотя вода в емкости есть.
    Пока не понятно в чем дело. :faq:
    Если ёмкость вытащить и тряпку снять - то видно что вода из емкости, через специальные отверстия просачивается на место для тряпки.
    Будем разбираться дальше. :)
  2. lel69
    lel69
    lel69
    Калининград
    В общем промучившись еще некоторое время выбор был сделан - Xiaomi Mi Robot Vacuum 1 поколение, вчера приехал, сегодня был первый пуск. Спасибо Medtech, проанализировала все ваши рекомендации и советы, хоть и пришлось потратить на чтение всех страниц немало времени, но думаю не зря. Теперь возникло желание приобрести в пару к нему еще и робот "поломойщик" Хотелось бы именно что бы мыл, не протирал. Полы - плитка, площадь 60 кв, осложняется ситуация наличием собаки породы боксер, слюнявой до ужаса.
  3. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @lel69, из моющих пока есть только иЛайф W400, моет змейкой достаточно стабильно. Все остальные протирающие, даже те которые как и у иРобота делают Y образное движение и салфеткой трясут. Никто уже воду грязную не собирает, только добавляют на салфетку чтоб всё было "мокренько".
  4. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Джипер, стоит показать контейнер более детально - чтоб было понятно подаётся вода под давлением или самотёком. Обычно стоит воздушный насос который качает воздух в бак и из бака вода выдавливается периодически, бак по этому должен быть герметично закрыт.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показываю.
    Емкость скручена на винтах или саморезах или шурупах. Не открывается.
    Отверстий, кроме заливного нет других.
    Есть отсек для мусора, но он с водой не связан- он сухой.
    Вода просачивается по тряпочке - большая часть её находится в ёмкости с водой, но есть три отверстия наружу, из которых торчит немного тряпочка и просачивается вода. Но как то этого просачивания мало что бы уборочная тряпка всегда была мокрая или сырая.
    На одном боку емкости есть два контакта, внутри от которых идут два провода к чему-то примерно прямоугольной формы.
    На другом боку есть небольшой кружочек под пластиком, похожий на металл. Проводов там нет.
  6. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Джипер, ну вот, на контакты можно подать хоть от двух батареек хоть от БП 3-5V в любой полярности, послушать как зудит воздушный насос, это скорее всего такой, кружочек похожий на металл это магнит, для того чтоб робот знал что бачок установлен, можно проверить скрепкой.
    Либо ваши фитили или отверстия под фитилями засорились, либо насос сдыхает, либо робот недодаёт питания в насос или не очень часто или контакт плохой, либо в баке есть утечка по воздуху через который воздух накачиваемый в бак не сильно давит на воду и она вытекает гораздо меньше.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо!
    Хотя конечно озадачили. :)
    знакомые просто решили подобную проблему, правда в другой модели робота - просверлили дополнительные отверстия в емкости - что бы воды больше поступало на тряпку. :)]:aga:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну что:) - после некоторого изучения процесса и некоторых экспериментов- решили проблемму немного выдвинув, ототдвинув тряпочку в отверстиях. Она (тряпочка) там может смещаться.
    Видно производитель перестраховывается сделав достаточно плотное перекрытие тряпочкой отверстий.
    Сейчас претензий нет- тряпка для мытья пола смачивается, мокрый след остаётся, вода расходуется до пустой емкости.
    Вполне допускаю что решение колхозное:aga:, но результат есть, изменения в конструкцию не вносились, в сервис (который далеко) не обращались и надолго (в сервисе) пылесоса лишены не были.
  9. _Авот_
    _Авот_
    _Авот_
    Подскажите, где для Xiaomi Mi Roborock расходники купить - на Али качество барахло.
  10. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    В любом магазине, лишь бы эта расходка была в оригинальных коробках, ну и не вскрытая. Стоимость выше, но и качество гораздо выше, дольше ходит. На Али тоже есть, но надо сразу списываться с продавцом и уточнять оригинальность, упаковку и санкции при обмане.
  11. GladaS
    GladaS
    GladaS
    Вечер добрый.
    с сентября пользуюсь Xiaomi Roborock S5 MAX (Global) с али.
    очень довольна. но стала замечать небольшие лужицы воды во время работы. вроде не должно быть, как это возможно устранить? спасибо
  12. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    2 месяца гоняю iRobot Braava M6, куплен прицепом к i7. Моет шикарнейше, качество не хуже чем у дискового полотёра Everybot RS700, но возни на много меньше. Емкости воды и заряда хватает на 50кв.м., каждый участок проходит дважды.
    Запуск сухой+влажной одним нажатием, так же можно обозначить комнаты и потом их выбирать отдельно.
    И очень тихий.
  13. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @GladaS, стоит видимо делать зону для обхода ковров.
  14. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Расскажите, пожалуйста, про возню: что именно нужно делать и как часто.
    1) Можно ли использовать расписание (утром налил воду, а уборка начнётся вечером) без танцев с бубном, типа смочить перед началом работы тряпочку.
    2) Как часто нужно менять тряпку, если убирается 30-35 кв. м ? (перед влажной уборкой проводится сухая)
    3) Можно ли сохранить в памяти карты разных этажей дома ? И можно ли для каждой такой карты задавать запретные зоны (ковры) ?
    4) Способен ли робот переехать круглый стык-порожек высотой 4-5 мм ?
  15. ecliz
    ecliz
    ecliz
    @Medtech, подскажите пожалуйста, что сейчас на рынке из роботов-полотёров самое автоматизированное? Жду больше года появления Narwal T10 на рынке - пока тихо. Вместе с ним на выставке был представлен полотёр iLife W450, выход которого на рынок вот вот ожидается, но тоже пока тишина.
    Хочу мойщика, который можно будет запускать по расписанию и не надо будет постоянно бегать за ним, чтоб зарядить/сменить тряпочки/долить воды (имею ввиду свести к минимуму эти операции).
