1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Робот-пылесос - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Medtech, 20.02.16.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    @Medtech, @Medtech,
    Как будто мысли мои читаете... Я за последнее время пересмотрел столько обзоров, что в глазах рябит. И как раз-таки начал задаваться вопросом как вообще эта мелкая круглая железяка может что-то отмыть? Допустим, первые 5-10 кв. метров и получатся чистыми. Но потом мини-тряпочка, предназначенная для мытья, станет грязной и оставшуюся площадь полотер будет этой тряпкой тереть без всякой пользы? Или надо за ним бегать и постоянно менять тряпки?
    А при т/полах Вы имеете в виду что Хобот быстро выльет всю воду? В обзорах говорили что он замеряет Т пола и исходя из этого регулирует подачу воды. Т. е. на т/полы он будет лить больше води и она быстро закончится в бачке, а на сухую хер что отмоется?...
  2. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Ghora, у меня не было в ремонте 7, но база там такая же как и в любом Хоботе и не только полотёре полотёре которых уже было много, она из очень низкого качества материалов.
    Мнение моё вы уже услышали, дальнейшая дискуссия неинтересна.
  3. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    При ежедневной влажной уборке полы не будут очень грязными. У меня Roborock S7 каждый день пылесосит и делает влажную уборку ~100 кв. метров теплого пола. В доме обитает 4 человека и два кота. Тряпку меняю пару раз в неделю. Она при этом серая, но не черная. Подача воды регулируется по установленным через программу зонам - на ламинат меньше, на плитку в прихожей больше, на плитку на кухне по максимуму. Воды в бачке хватает на два дня.
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Полностью согласен по поводу робота с мойкой. Моему роботу уже два года, мыл полы с его помощью первые два месяца, потом "забил".
  5. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    У Вас как в армии-ежедневная влажная уборка.
  6. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    А как иначе? Если не каждый день - смысл в роботе теряется напрочь. Обитатели "пачкают" пол непрерывно - крошки, волосы, шерсть. Вот и робот должен убирать за ними постоянно, иначе хорошего результата не будет. "Раз в неделю" или "через день" - это алгоритмы работы людей. Роботы работают постоянно, без устали. Для того и придуманы.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я с этими мелкими работаю вместе с роботом. Игрушки собачьи, веревочки, старый тапок, пеленка, все нужно убрать с пола. :)]И только потом запустить.
  8. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Был робот-пылесос без карты. С ним все было понятно. Теперь с построением и запоминанием карты. Но возник вопрос. Раньше я выключала пылесос, опустошала пылесборник, переворачивала и чистила щетки. Потом отправляла на базу заряжаться.
    Как сейчас нужно все это чистить? Он заехал на базу. Его выключать, чтобы почистить? А отправлять на базу после чистки. Или не отключать? Тогда как чистить? Напишите, пожс
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ставлю на паузу, чищу и отправляю на базу.
  10. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    А можно вынимать контейнер для мусора, когда он стоит на базе?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конечно. Я так и делаю.
  12. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Отключать не надо. Если надо просто вытряхнуть пылесборник или наполнить бачок с водой, я робота даже с базы не снимаю. Если надо почистить его снизу, то сначала снимаю бачок с водой, чтобы ненароком не залить электронику при переворачивании. Потом перевернул-почистил-поставил на базу-присоединил бачок с водой. Можно поставить рядом с базой и отправить домой кнопкой или с телефона, как вам удобнее.
  13. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Огромное спасибо @Veseloff, @Divertat. А то путем проб и ошибок не сильно хотелось идти. Все таки не самая дешевая штучка
  14. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Еще один вопрос. Есть кто-то, кто переносит пылесос, строящий две карты, с этажа на этаж? Как это правильно сделать: отключить/не отключать. Можно ли переносить без базы?
  15. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    В настройках приложения на телефоне есть опция "multi level". Я, правда, сам ее не изучал глубоко и не настраивал. Первую карту назвал "1 этаж". При переносе на второй надо выбрать "новую карту" - "создать". Он ее построит и в дальнейшем будет сам "узнавать" при переносе. Базу таскать не нужно - робот сам вернется в точку старта. Но это в моей модели так (Roborock S7), в других, возможно, по-другому.
