1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Робот-пылесос - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Medtech, 20.02.16.
  1. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Всем привет!
    у нас дом, 2 этажа по 130 квадратов и спортзал на чердаке 60 квадратов
    уже 3,5 года чистоту помогает поддерживать Roborock S50. Уборка исключительно сухая
    жена запускает обычно вручную, на 2 этаж носим, на чердак очень редко носим
    за это время кое-что изменилось: добавились ковры, один 7 квадартов, второй около 14 квадратов, он значительно замедлил уборку. Ладно это на разных этажах. Но сейчас аккума не хватает, чтоб прочистить целиком этаж, где ковер большой
    в связи с этим задумались купить компаньона.
    Есть ли смысл сейчас опять выбирать, или просто взять "продолжение" типа Roborock S7 (может и младше тоже ок)?
    В S7 приглянулось то что щетка без ворса, типа, меньше волос зацеплять будет и то что есть база опустошающая контейнер. Правда удовольствие дороговато: по цене базы можно 3его робота купить)
    старенький пылесос планируем перевезди на этаж где ковер попроще, и поставить его авто расписание, через день, наверно. Там будет успевать. Если со временем просядет - наверно можно аккум заказать посвежее?
    опять же, приемственности моделей хочется чтоб потом запчасти какие оставались в случае чего.
    будет ли что совместимое между S50 и S5-7?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то сегодня взбрыкнул мой робот. Запустил на мокрую уборку. Начал вроде хорошо, но на последней комнате смотрю, влажного следа нет за ним. Вода есть в резервуаре, установлен правильно. В приложении ничего не менял. Сопла на бачке не забиты. Дунул, плюнул, намочил тряпку под краном, запустил заново. 2 комнаты помыл, тряпка должна была высохнуть по логике, но нет, след остается, значит вода из бачка поступать начала. Вроде начал работать. Но возник вопрос, что это могло быть?
  3. Investigator
    Investigator
    Investigator
    130 квадратов – это площадь чистки или общая?
    Я вчера первый раз запустил S7.
    Мне одной зарядки, видимо, на этаж не будет хватать.
    Ну, так, проголодается, вернётся, подкрепится и продолжит? Не проблема? Илия не понимаю чего-то?
  4. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @Investigator, кстати, да: чистки теперь чуть меньше выходит но но там в пределах погрешности
    не проблема, если вас дома нет
    а если есть - уже проблема. Пылесос как нарошно всегда шоркается там где люди. А если есть маленький ребёнок - уже проблема-проблема, тк есть и желание поиграть, попинать пылесос, а есть и график отдыха. Пылесос уснуть не дает, внимание на себя оттягивает.
    И это один ракурс. А другой - этажей то два :) Первый прочистил, на второй не хватит точно, туда-обратно ногами носить кормиться. Нюансы, в общем
    но я скорее не об этом беспокоюсь. а о том если уж брать второй, то учитывать ли преемственность запчастей, или можно не беспокоиться? те же нюансы со щеткой у S7 - в как часто с нее волосы чистите?
    у меня две девчонки, этого хватает чтоб щетку S50 чистить через раз-два, и то ленимся. По-хорошему каждый раз чистить надо
    Кстати, почему мы в свое время не взяли два. Хотели поставить приборку по графику, когда нас дома нет. Тогда ребёнка второго еще не было, а дом стоял на охране, пылесос в целом норм ездит под датчиками, но если вдруг что-то зацепит/уронит - могут сработать датчики разбития окон, тогда наряд едет к нам, а после штраф выписывает за ложную сработку по нашей вине :) так и оставили один.
    сейчас мы дома часто, и на охранку все равно. Просто выбрать график комфортый и пускай кубатурят 2ой этаж, когда мы, например, завтракаем внизу, а первый, например, когда-то рано утром, когда все спят наверху
  5. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Скоро год, как S7 трудится ежедневно. Волосы наматываются на вал, под щетку. Пару раз выдирал их оттуда, хотя они там совершенно не мешают. На щетку не наматывается вообще ничего.
  6. Investigator
    Investigator
    Investigator
    А кто-нибудь покупал неоригинальные тряпки на Roborock?
    Лучше/хуже? Есть какие-нибудь рекомендации?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я покупал на озоне набор из 2 тряпок, щетки и вращающихся "усов"
    Тряпка отлично подошла,"моет" не хуже, если не лучше родной.
    Доставка была из за рубежа, я так понял из Китая, возможно даже с али.
  8. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    У меня тоже такое было. Вроде и сопла чистые, а иголочкой аккуратно вокруг сопла прошелся и водичка пошла. я думаю из-за жесткой воды постепенно начинает отверстие зарастать и уменьшается в размере и вроде бы дырка есть, но не течет...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня вода из осмоса. Причина была банальной. Наехал на что то из плоских игрушек, что собаки раскидали, датчик, видимо. определил, что ковер и отключил мытье. Так с этой игрушкой и елозил. Понял, что датчик, потому что в приложении отключил режим ковра, вода пошла.
  10. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @Магма, тоже пробовал иголочкой протыкать фильтры. Хватает не надолго. Добавил столовую ложку белизны в контейнер с водой и всё нормально стало. Думаю фильтры замыливаются из за бактерий. P. s.- и пол чище стал сразу, и тряпка после уборки грязнее.
  11. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Это единожды или каждый раз?
  12. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Я каждый раз теперь добавляю пока. Но можно и через раз, уж больно хлоркой пахнет потом. Но он у меня и не каждый день убирается.
  13. Romanis
    Romanis
    Romanis
    У электрочайника все-таки одно преимущество важное есть - он меньше и если сломается заменить его куда проще чем плиту :)]
  14. Romanis
    Romanis
    Romanis
    Ой, пардон, модератор, удали, пожалуйста, сообщение мое #2233, не в той теме что-то разместилось
  15. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    День добрый, господа.
    А меня вот заманало убирать перед каждой уборкой все лишнее с пола. Готовить, тасазать, площадь.
    Шторы подними, стулья переверни, торшер убери, вазу напольную убери, обувь подними, лежанку кошачью убери и т. д. и т. п. Диван, под которым застревает, забаррикадируй... :aga:
    а как у вас?
