1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Робот-пылесос - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Medtech, 20.02.16.
  1. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Roborok s7.интересный пылесос. по своему опыту скажу так. на больших площадях справляться на ура 200 метров за один заряд. глюков не заметил. датчики определяют не только ковры но россыпь мусора типо жмень риса например. увеличивает обороты сам. швабра не что б моет но пыль смахивает. при заряде меньше 20 процентов возвращаться на базу.
  2. belaga
    belaga
    belaga
    не без глюков, пытался однажды мою ногу засосать) хотя должен определить, она явно больше риса)
  3. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Если наехал на ногу определяет как наезд на ковер или припятсвие пока не упреться бампером.
  4. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @bav11, до 60м. вполне подойдёт и Румба 6хх\Е5, но стоит учитывать что это рандомный робот, но он сильно упрощает уборку дома особенно от кошачей шерсти. S1 робот с навигацией, не ездит много раз по одному и тому же месту в отличии от указанной Румбы. На данном этапе надёжность практически одинакова, просто в 1S больше подвижных деталей в отличии от иРобота.
  5. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    Здравствуйте!
    1. Площадь дома - 88
    2. Количество комнат - 5
    3. Площадь самой большой комнаты или объединённого пространства - 23
    4. Состав покрытий - кварцвинил. Ковров нет
    5. Наличие животных и каких - 2 кошки, собака (волос много)
    6. Присутствие длинноволосых с длиной волос более 25см - 2
    7. Кто будет обслуживать робота (чистить, опорожнять мусоросборник, следить) - я, сын
    8. Как вы представляете себе работу робота - ежедневная уборка, периодически влажная уборка
    9. Готовы ли вы подстраивать квартиру под роботизированную уборку - нет
    10. Бюджет - 40т.р.
    Что посоветуете?
  6. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @a103077, Робота с силиконовой щёткой\валиком, на Робороки типа S7 и выше можно смотреть, стоит уточнить что кварцвинил шероховатый и будет более интенсивный износ щёток.
  7. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    @Medtech, такой?
    А выше какие? S7 только на сайте, других не нашел
  8. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
  9. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    Робот-пылесос Roborock Q7 Max в моем случае пойдёт, или эта модель ниже?
    Мощность всасывания больше чем s7
  10. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @a103077, маркетинговые значения уровня вакуума полученные на стенде вентилятора который даже в роботе не стоит обсуждать неэтично, это конь в вакууме на другой планете. Ну надо хоть как то меряться и чтоб эта модель то вон на сколько попугаев лучше, выше, сильнее. Q7 дешевле, потому что бак с водой внутри и объединённый, модуль влажной уборки частично съёмный, ну такая урезочка чтоб заполнить маркетинговый ряд для разных уровней покупателей, сыкономить хотите? ну будет чуток менее комфортно обслуживать, но убирает любой робот если его запускать каждый день и разницу уровня чистоты вы сможете определить только в многодневном тесте, что для обычного владельца вообще незаметно, а вот комфорт, удобство, лёгкость обслуживания, управления, разные возможности в автоматизации они разные. Любой из 7 версии Робороков вам подходит,
  11. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    @Medtech, нет, дело не в том что бы сэкономить. Просто в пылесосах не силен, посмотрел характеристики. Возьму s7, жена уже в нетерпение. Спасибо за помощь в выборе
  12. prutckovoleg
    prutckovoleg
    prutckovoleg
    - Мамагите (так мой сын кричал в детстве в случае опасности либо непонятной ситуации)...
    ...комнатуха в 25 квадратов с проживанием в ней алергика на кошек, но не согласной от них избавится - самое простое с возможностью установки время уборки?
    (чайник, то бишь профан, который ищет выход)
  13. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    Ничем не помочь, робот соберёт шерсть, мелкий мусор, ну почти может собрать в свой фильтр ЕРА уровня 10 часть аллергенов, но при работе будет их поднимать в воздух просто сдувая с пола, потому робот сможет помочь только частично, лучше приобрести очиститель воздуха и робота - на данной площади надёжнее всего будет работать Румба 6хх серии. А очистители воздуха стоит искать в другой теме с уровнем фильтрации не ниже 11 класса.
  14. prutckovoleg
    prutckovoleg
    prutckovoleg
    Огромное спасибо - теперь я понял в каком направлении продолжить поиск
  15. noindex
    noindex
    noindex
    Всем доброго времени суток.
    В очередной раз сломалась катушка шнура на старом проводном тяжелом Lg Kompressor.
    В очередной раз задумался о покупке первого робота пылесоса.
    Квартира трешка 60 метров, 80% ламинат 20% темный керамогранит, ну и пара ковриков для ног в ванной (короткий ворс).
    В квартире собака, джек-рассел терьер, линяет круглый год с разной интенсивностью, в межсезонье уже на следующий день после пылесоса как будто и не пылесосили.
    Шерсть короткая, пара сантиметров максимум.
    Очень не хочется соприкасаться с мусорными контейнерами, после выброса мусора из колбы текущего пылесоса чешутся руки.
    Поэтому смотрю варианты с самоочисткой на станции.
    Бюджет 30т.р.
    Курение интернетов навело на Dreame Z10 pro и Dreame D 10 plus.
    И тот и другой можно найти за 30 с копейками.
    Но, во первых не могу понять кто из них подходит больше, во вторых есть опасения по поводу темного керамо-гранита, в обзорах натыкался на боязнь черного цвета датчиками падения у всех xiaomi девайсов.
    А может я вообще кого-то пропустил?
    Заранее благодарен за ответы!
