1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Робот-пылесос - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Medtech, 20.02.16.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Дел.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    MaximusAF
    Сообщат, что курьер временно отсутствует и предложат по почте наложенным платежом.
    Подозреваю, что в коробке окажется кирпич стоимостью 19600р.:aga:
    Пысы.
    Удивляюсь на арте. В доме полтора пенсионера, откуда, он наметает каждый раз столько пыли? :ogo:
  3. MaximusAF
    MaximusAF
    MaximusAF
    Вот все же очень загорелся роботом... Посмотрел видеообзоры про них и начал в арте сомневаться... Может взять таки сяо ми? Или подкопить на ботвак 85й...
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну и зря, отличный пылесос.
    Надеетесь, что кто то примет решение за вас?
    Это невозможно. Платить деньги вам, а по сему и решать только вам. :victory:
  5. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Ну что там с xiaomi решили? По отзывам очень ничего...
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Решили дождаться, когда в комплектацию добавят смартфон.
  7. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Смартфон уже есть. И качеством приятно удивлен. Заказывал на али
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тогда чего тянем? Срочно учите китайский и покупайте.
    Подробный отчёт за вами.
  9. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @MaximusAF, стоит уточнить про ворс и размер ковра в детской, ворс лучше снять на фоне чего либо общеизвестного, например линейки :).
    за 19600 конечно можете попробовать, но думаю что кроме "высококачественного японского супер пупер робота Кацуми" на которого вас будут переориентировать вы ничего не купите.
  10. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Всем привет!
    Долго выбирал...короче плюнул на жабу и купил айклебо омегу (сначала смотрел на арте), так как у нас кот и не хочется щетку постоянно чистить, ну и типо более продвинутый. Квартира трешка. Ламинат. Первые впечатления- несколько раз проехал по комнате и выехал в коридор минут десять там ездил и в комнату чего то никак обратно не заезжал...пришлось направить и дверь закрыть. Надо будет побольше понаблюдать как он там ориентируется. Мусора с комнаты нагреб нормально, хотя пылесосили меньше суток назад, ездит шустро, шумит прилично. Контейнер доставать и чистить легко. Внешний вид и качество сборки хорошие. За сбор мусора и удобство пользования поставил бы 4+.
    Теперь что не понравилось:
    - когда начал вставать на базу то ее постоянно сдвигал (очень легкая) относительно стены и никак из за этого не мог встать- пока базу руками не придержал (нужно думать, колхозить как ее приклеить к полу- двухсторонний скотч мне в помощь);
    - препятствия. Если сплошная стена, то он ее видит и перед ней тормозит и не бьется. Если типа мебели на маленьких ножках (2-3см) то он ее уже не видит и долбится об нее бампером...хотя не знаю- подъехал к сплошному деревянному столу и тоже долбится;
    - заехал между стеной и столом и застрял- пришлось вытаскивать;
    - и что самое неприятное...ковров нигде нет за исключением низкого безворсового паласа 1,5х2 высота менее сантиметра... Так вот подъехал к нему, а заехать не может то сдвигает (не ожидал, что он такую дуру сдвинет), то заворачивает, короче после минут пяти наблюдений понял, что ничего из этого не выйдет...пришлось сворачивать палас. Печалька.
    Первые выводы: до идеала еще далеко (считаю что есть проблемы с ориентированием относительно предметов). Проблема с коврами- не представляю, что будет, если ковер потолще и с ворсом. Цена завышена...ну это наверное типа маркетинга, так как флагман. Все остальное понравилось, правда не знаю пока что будет с сенсорными кнопками, однозначно эта шерстяная сволочь туда в наше отсутствие влезет. Короче если бы цена ну до 30 тыр. отлично было бы...
  11. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    Стоит оставить робота в одиночестве и не поправлять его, щётки стоит заменить на более мягкие от Арте, часто это делают бесплатно и ковёр останется на месте. На базу паркуется плохо, то значит имеет проблему кошения, обещали поправить в бесплатной прошивке через месяц два, но пока неизвестно вылечится ли это поскольку это проблема в условиях, а не роботе.
    Стоит запустить робота в комнате не с базы, базу убрать, чётко зафиксировать место старта, должен вернуться точно в то же место, если этого не случается то вы в маленьком проценте этой проблемы. Достаточно зафиксировать смартфон или фотоаппарат и снять робота перед стартом и после финиша и сравнить два снимка. Более детально проблемы Арте\Омеги обсуждаются в этой теме "Корейский робот-пылесос iCLEBO Omega. Новая мощная модель от Yujin Robot" или в этой "Корейский робот-пылесос Yujin Robot iClebo Arte" на Хobоtе
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это относится и к Арте или только Омегу можно пере прошить будет?
  13. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @скептик, Только про Омегу, Арте надо разбирать, по этому прошивка платная.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Как платная если пылик на гарантии и пытается запылесосить зарядную станцию пока не оттащишь?
    Или по пять раз пылесосит одни и те же места?
  15. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Согласен. Запустил днем в солнечную погоду. Намного лучше, бьется об мебель реже, ездиет нормально. Запустил вечером в отдельной комнате без базы. Сначала вроде нормально потом загорелась база и он стал метаться наискось по комнсте, углам...короче через 10 мин устал смотреть, выключил. Проблема действительно с ориентацией и освещением! Охринеть за такие деньги купить проблему.
