1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Робот-пылесос - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Medtech, 20.02.16.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Китайский агрегат за 5.9к превращаем в пылесос с влажной уборкой.
    2017-01-08 12-11-23.JPG 2017-01-08 12-16-36.JPG 2017-01-08 12-16-55.JPG 2017-01-08 12-18-39.JPG
  2. ma4
    ma4
    ma4
    Тула
    Могу ошибаться, но мне кажется что в Вашем многоуровневом доме нужно будет устанавливать на каждом уровне базу зарядную, т. к. именно база является начальной точкой для постройки карты помещения (для пылесосов с картографией) и переносить на следующий уровень надо только после 100% уборки каждого уровня. Ведь некоторые пылесосы могу несколько раз заряжаться для уборки одной площади (если помещение большое и за один заряд он его не убрал)
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ma4, Я понимаю что базу нужно будет переносить после полной уборки уровня, вопрос карту помещения пылесос строит каждый раз или она хранится в памяти?
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    одно задание - одна карта. После окончания уборки стирается. Однако, если сделать винтовой пандус на этажи...он отправится в дальнее путешествие:).
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Dr Very, Понятно, т е просто переношу на следующий уровень, и новое задание. А он может определить край пола, что бы не свалиться с лестницы или нужно делать ограждение?
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У всех есть эта защита. Но нужно регулярно протирать датчики (на пузе они живут) :).
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну и отлично, теперь осталось уточнить можно ли приобрести к одному пылесосу дополнительную базу, и сколько она будет стоить.
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Удобно пыль на шкафах убирать. Но страшно, что шмякнется :)]
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Тут тема такая. Умеют ли РП с картой включаться и останавливаться сами, без базы. Румбы 5-8хх это умеют. Правда в непредсказуемых местах:). Возможно и 9хх. А как остальные? Т. е. запуск будет в произвольном месте. От этого зависит алгоритм уборки на этажах.
  10. ma4
    ma4
    ma4
    Тула
    По моему у РП с картой два варианта: 1. Это точка старта и финиша -база. 2. Это вариант когда они убрали 100 % площади, т. е. именно карта им говорит что они убрали ВСЁ. И Ваше высказывание про серии 5хх-8хх- подтверждает это.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @ma4, Нет данных по особенностях пуска в произвольном месте Нито, Клебо, Сями и т. д. Может @Medtech подскажет. Без базы.
  12. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Utyyflbq111, Пока все роботы пылесосы с построением карты работают однообразно, стартуют с базы и заканчивают на базе, в случае разрядки возвращаются на базу подзаряжаются и продолжают уборку с прерванного места до уборки всей доступной территории.
    При старте не с базы стартуют с места установки, после уборки всей доступной территории возвращаются на место старта, при разрядке возвращаются на место старта но сигнализация о том, что раздядился обычно не внятная и непонятно убрал ли робот всю территорию или только кусочек, по этому желательно иметь базу на всех этажах или местах локального старта, некорректно держать робота без зарядки - многие разряжается достаточно быстро без базы и не готовы для последующей уборки. Пока каждый новый старт для робота новая карта.
  13. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    Практически для всех роботов можно купить дополнительную базу.
    Но стоит учитывать что румба 5хх-8хх это рандомные роботы убирают хаотично зато очень надёжные но имеют свои ограничения.
  14. ma4
    ma4
    ma4
    Тула
    Запускал своего "питомца" с тряпочкой на шкафах в режиме локальной уборки (это когда РП по сворачивающейся и разворачивающейся спирали убирается (предварительно попробовал на столе). Всё в порядке- не падает, т. к. датчиков у моего РП снизу, аж 6 штук.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Medtech, А что посоветуете? Дом 210 м, 70м, 70, 35+35, еще есть небольшое помещение м 8, покрытие плитка и ламинат, на каждом этаже есть выход на лестницу, без порога (что бы не упал), ковров нет, есть шкура но ее на время уборки буду поднимать, кошка перс, очень длинные волосы супруги и ребенка
