1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Робот-пылесос - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Medtech, 20.02.16.
  1. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @скептик, Роботы использующие лидар, одометрию, акселерометр, контактные и бесконтактные датчики гораздо точнее чем роботы использующие камеру, одометрию, акселерометр, контакнтые и бесконтактные датчики, хотя с румбой ни арте, ни Омегу не сравнить, там камера используется несколько иначе.
    Если очень любите корейцев, ждите следующую модель с стереозрением и объектным ориентированием.
  2. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Medtech
    модель с стереозрением и объектным ориентированием, я по деньгам не потяну.
    К сяоми присматриваюсь. Если вернут всю сумму за арте, может и на смартфон от сяоми останется.
    Если вычтут за 5 месяцев амортизации и царапины на крышке, на пылик всё равно должно хватить.
  4. Мисси
    Мисси
    Мисси
    Вот, кстати, интересно. Пишут, что омегу надо брать тем, у кого много ковров. И большая мощность, собственно, и нужна, чтобы ковры чистить. А у вас дома есть ковры? Если есть, то как с ними арте справляется?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вам бы взять на пробу Арте на Шаболовке.
    Мой плутает только на первом этаже дома.
    На втором, где нет чистовой отделки он отрабатывает на 5+.
    Носил к соседу, на двух этажах работает без проблем.
    У другого соседа в одноэтажнике отработал без глюков.
    На мой взгляд отличный пылесос.
    Вам на плитке не нужно мощное всасывание и соответственно лишний шум.
  6. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    Я склоняюсь к тому, что у робота проскальзывают колёса на порогах...
    Недавно выпилил все пороги у себя на жил площади, кроме одного. Там всего 12мм. И сам был свидетелем, когда робот (Омега, а навигация у них с Вашей новой теперь одинакова) хотел почистить дверной косяк и пару раз проскользнуло колесо при повороте. После этого начал косить...
    Можно ли попробовать, если это возможно, прикрепить к порогам может резинку
    или утеплитель для окон
    Если дело в проскальзывании, и после данных манипуляций всё пройдёт. 2 пути: Вернуть и взять Сиоми либо ботвак. Или оставить данные улучшения, подумав как это вписать в интерьер...
  7. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    @katyakovec, пороги в моём случае отсутствуют напрочь, а вот "рельеф" плитки и швов достигает 3 мм
    Тест-драйв РП, увы - недоступен.
    Оооочень хочется облегчить уборку, но - моя дражайшая категорически не приемлет "попробовать и убрать в кладовку".
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И в моём случае пороги оказались ни при чём.
  9. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @D1o2c3k4, ботвак с плоской щёткой, сяоми.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет у меня ковров к счастью уже
    То есть есть...
    В квартире у "бабки", по ее требованию застелены были коврами)
    Я всего один раз запустил в одной комнате Ар-Ту
    И весь мусороприемник был настолько забит всякой грязью, что я "выставил ультиматум"
    Или она сама чистит свои ковры...
    Или ковров не нужно класть вообще
  11. Manyha
    Manyha
    Manyha
    Санкт-Петербург сейчас
    @beutiflet, так и что бабушка, убрала ковры или к себе взяла вашего арте? @katyakovec, видео обзоры показывают, что у омеги и на более высоких порожках ничего не скользит, проезжают их как пролетают. @D1o2c3k4, я тоже терпеть не умею вещи, которые схватили необдуманно и в кладовку отправили за непригодностью... пом не лучше вообще ничего не покупать.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я зауважал "АР-ТУ"
    (Я Много смотрел и выбирал и мог купить что угодно на свете)
    За лишь то
    Что я понял, что у него есть "ЛОГИКА"
    Я за ним наблюдал...
    Готов был ловить снизу, когда он ползал по краю лестницы...
    Но не в этом суть
    Я понял его логику (и это главное)
    Он первые полчаса "бессмысленно катается" по территории...
    Но вторые полчаса он настолько старательно "обсасывает" все ножки тумбочек, кроватей, стойки перилл
    Что я зауважал его "старательность" (и понимания "карты местности")
    Поэтому
    Я больше, чем уверен, что с тех пор должны были появиться еще намного лучшие "подметалки"
    Ар-ТУ - это минимум (наверное) которого можно понять и не прихлопнуть ногой в порыве справедливости за его тупость (уж я насмотрелся)
  13. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @Manyha, дело в том, что если Омега прямо форсирует порог - это одно. А если она убирается. т. е. совершает манёвры, развороты... прямо на пороге то переднее не поворотное колёсико боком не очень "здорово" тут преодолевает пороги...
    А Омега всегда вычищает косяки у дверей =)
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сдал своего Арте с новой материнской платой и получил обратно свои 32 900руб в полном объёме.
    За эксплуатацию в течении 5 месяцем и поцарапанную крышку не стали высчитывать.
    Ну и на отсутствие кассового чека закрыли глаза.
    На эти деньги купил пылик Сяоми за 19тыс и смартфон Xiaomi Redmi 4 Pro за 10 500руб.
    Боялся, как бы пожалеть не пришлось, оказалось зря.
    Сяоми оказался на порядок выше имхо.
    Первый этаж 93м2 убрал за 72минуты насчитав 72м2 и заряда оставалось 63%.
    По моим прикидка ещё 80 квадратов мог бы убрать без до зарядки.
    Страну указал Китай, язык англицкий.
    Получил сегодня английский языковой пакет.
    katyakovec, спасибо, что надоумили поменять МП.
    Medtech, спасибо, что навели на Exion.
  15. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @скептик, Вообще то всё наоборот. Я виновен в знакомстве с Эксионом... Но робота менять не предлагал)
    Вот! Вот это нормальная карта уборки. А то так смешно, когда видишь площадь уборки 22м2-35м2...
    У Сяоми есть 2я змейка?... если да, то надо запускать на 2 прохода... и ещё можно сделать силу всасывания максимальной, если зарядки много ещё остаётся...
