1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Робот-пылесос - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Medtech, 20.02.16.
  1. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @Таира, магнитной ленты, думаю. вполне хватит...
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня перелазит через магнитку), как то задом и бочком. В дверном проёме лежит под ковролином, до конца проёма не хватает по 5 см вот иногда и проезжает
  3. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @Таира, пробретите ленту от пылесоса Сяоми. Цена вопроса 800-900р за 2 метра. Она толще, сильнее. Её пылесос лучше видит.
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я подумаю), может плохо срабатывает изза ковролина.
    Интересно, если под металлический порожек магнитку засунуть будет работать?
  5. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Таира, 2 летуна было, падали на бетонный пол с 2го этажа, подробностей не знаю конечно, но в ремонт попали не из за этого, а то, что датчики бампера не срабатывали, по этому и падали, а не срабатывали потому что грязные были, потому что Неатовцы ставили дырявый вентилятор который затягивал пыль внутрь корпуса если фильтр был забит, сейчас всё в порядке - нареканий на ботваки мало.
  6. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @katyakovec, если не секрет, у вас есть магнитная лента от Сяоми?
  7. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @Medtech, Не секрет. Даже видео записал, на хоботе давно висит...
  8. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @katyakovec, тогда следующий вопрос, а есть ли у вас магнитная лента от Ботвака?
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня ботвак никогда так мордой через ленту не переезжал), стопорился как вкопанный, а потом ехал вдоль ленты (похоже датчик в бампере переднем и с одной стороны только) переезжал ленту задом и бочком в месте где в целях экономии (4 метра у меня ленты в комплекте) до конца проёма не хватает 5-10 см (а проём метр и их два), пролазил исключительно с левой стороны (по этому и думаю что датчик с правой стороны и только один)
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Грязные были оптические датчики внизу бампера? А если ещё и магнитку положить... у нас на старом ботваке колесико стерлось пока мы заметили что микрик в бампере щелкает, но не срабатывает... наверное лучше капитально проезд к краю закрыть, мало ли заглючит ещё ненароком и упадет
  11. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @Medtech, нет, этого добра у меня нет, как и от самсунга/кобольта и т. д...
  12. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Таира, не срабатывали датчики как раз бампера, робот на лестнице находил край, но упирался бампером в балясины ограждения, его разворачивало и он падал, колёса тоже стёрты - это всегда показатель работы датчиков бампера, не только протектор стирается - изнашиваются оси модуля колеса и его только в помойку через некоторое время. Дырявый вентилятор заносит пылью микрики бампера и они перестают срабатывать, изнашивается модуль колеса, забивается лидар, двигатель лидара и робот внутри весь забит пылью. Но это было уже давно. Сейчас проблем нет.
    @katyakovec, осталось только ответить как вы узнали что магнитная лента от Ми "быстрее выше сильнее"?
  13. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @Medtech, чисто по собственным наблюдениям, она по физическим размерам больше. А сильнее. Моя Омега на неё реагирует заблаговременно, а вот на родную она реагирует только находясь непосредственно датчиком над ней...
    Этот момент я и продемонстрировал в видеоролике
  14. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @katyakovec, У меня нет ленты от Сяоми, проверить и замерить нечего.
    @Таира, Ботвак реагирует на ленту на расстоянии до 2,5см до защитной решётки, но чем ближе тем конечно лучше, датчики стоят в передних выступах за которую цепляется защитная решётка, под порожком тоже будет работать при условии что порожек алюминиевый или латунный и лента не магнитится к самому порогу.
  15. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @Medtech, а поверить на слово мне? :hello: "нет, не слышал..."
