Помогите в выборе теплоаккумулятора
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Айболлит, 20.02.16.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    500 литров для данного котла и дома "за глаза".
    Только нужен еще термостатический трехходовой на обратке котла. Иначе, котел очень долго будет выходить на нормальный режим.
  2. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Подскажите по емкости теплоаккумулятора: котел яик КС-ТГЖ-10 (на 10 кВт), дом сип-174 мм., площадь дома 56 м2. Хватит ли теплоаккумулятора на 200 литров?
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Считается на 1 кВт котла надо 50 - 100 литров. Получается, если по минимуму для 10 кВт котла надо 500 литров. Но и 200 литров, нормально. Правда это буферная ёмкость будет. Котел не закипит.
  4. злодей
    злодей
    злодей
    Доброго времени суток, близок тот день, когда стану обладателем теплового насоса. Поскольку в системе будет присутствовать твердотопливник, то нужно ставить теплоаккумулятор, всвязи с чем и возник вопрос: какой и на сколько. Выбор пал на
    JASPI GTV TEKNIK 500— теплоаккумулятор
    Nibe BUZ - 750/300.92
    Что посоветуете, кто может чем то пользуется ?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для начала нужно рассчитать требуемый объем ТА. Для этого понадобится - средняя температура зимы для вашей местности, расчетные теплопотери дома (включая расход тепла на ГВС, если СО будет в нем задействована), кривые производительности вашего ТН в зависимости от температуры в режиме обогрева. Ну и тип твердотопливника. Потому как автоматический пеллетник и вниисто-мч - оба твердотопливные, но режим их топки существенно отличаются. Когда будет известен требуемый объем - можно будет подбирать модель.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если тепловой насос инверторный, то буферная емкость не нужна. Подробнее
    https://www.forumhouse.ru/threads/404890/
  7. злодей
    злодей
    злодей
    Буферная ёмкость нужна для твердотопливного и на случай отключения электричества, и основные вопросы то по этим аппаратам больше по вопросам водоподготовки ГВС.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @злодей, иногда хорошим ТА может быть сама система отопления, например теплый пол. Какая у Вас будет система отопления?
  9. злодей
    злодей
    злодей
    Тёплый пол 1 го этажа и радиаторы под окна, 2 этаж пол на 1/2 этажа и радиаторы, дом из поротерма 44. Полы по плите
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вот давече на заводе на куб сделали теплоаккумулятор. Вышло вполне бюджетно.
  11. злодей
    злодей
    злодей
    Я все таки остановлюсь на финах, 500 л и подключение спереди, и ценник относительно, и дополнить удобно, и тэны адекватные, возможность электрокотел заменить... и квадратный) IMG_7318.JPG
  12. vavod
    vavod
    vavod
    Новокузнецк/Севастополь
    Здравствуйте!
    Испытываю муки выбора теплоаккумулятора. Отзывов в инете по минимуму или отсутствуют вообще.
    Остановился на следующих производителях:
    «Альфаком» ООО, С.-Петербург, Элетротерм https://electrotherm.ru/teploakkumulyatory-promo#sec6
    "БТС" ООО, Украина, http://tt-kotly.ru/teploakkumulyatory/
    "С-Тэнк", Белоруссия, http://s-tank.ru/
    Есть реальные пользователи?
    Остальные импортные, не рассматриваю вообще ввиду не адекватности цены.
    Живу в Севастополе, зимы теплые: очень редко когда -3, -10, в основном +3, +8.
    Дом двухэтажный каменный 120м2, твердотопливный котел на угле 16кВт + электрический котел на подогрев.
    Посчитал, мне достаточно буферная емкость 500л, но лучше 750-800л. Нормальный объем? Сразу отвечу на вопрос "Нафига козе баян?" - живу в СНТ - с электричеством не очень хорошо - малая мощность, а самое главное бывают отключения.
    Хочу приобрести теплоаккумулятор с верхним теплообменником из нержавейки для ГВС, есть у S-Tank и БТС, вот примерно такой http://tt-kotly.ru/teploakkumulyatory/seriya-eai-iz-nerzhavejki/
    Кто что скажет, сможет меня данный аппарат обеспечить горячей водой? Не будет расслоение по температуре в районе теплообменника? Есть у кого-нибудь аппараты такой же конструкции и опыт эксплуатации?
    P. S. Варианты найти умельцев и сварить "самоделку" не предлагать, с нашими ценами на металл в Севастополе много не сэкономишь, да и теплообменник никто не возьмется сваять.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А чем это импортные не адекватны ? как есть так и стоят.
    другое дело что у нас денег нет, это да.
    что бы обеспечить себя гвс - в баке должно быть 70 гр.
    так что целесообразность этого змеевика под вопросом.
    если только так, для поддержки штанов, сначала вода в змеевик и потом в ЭВН и там догревается и хранится, ну может быть.
  14. RomaStoro
    RomaStoro
    RomaStoro
    Как поставить теплоаккумулятор на 10-15 кубов?
  15. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Под такую емкость только помещение надо 15 м2 минимум (если это конечно буферная ёмкость под теплоноситель)
