Помогите в выборе теплоаккумулятора
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Айболлит, 20.02.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не соглашусь. Что радиаторы, что ТП, для компенсации теплопотерь дома потребуют от источника теплоснабжения столько тепла, сколько величина теплопотерь.
    Если рассматриваете ТП, как ТА, то не забудьте, что этот ТА надо заряжать.
    И еще, при снижении Тподачи в радиаторы (не низкотемпературные) на 5-:-6град, Тпомещ снижается на 1град. Так-же, на 1град снизится Тпомещ, при снижении Тподачи в ТП, но не на 6, а всего на 2град!
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Не будем учитывать теплопотери. Автор же сказал что дом будет хорошо утеплен. В итоге при ТП и ТТК надо топить котел максимально без ТА. Или шунтировать температуру от котла к ТП. Тогда ТП быстро нагреется. А затем надо греть ТА чтобы в ТП пошла температура в 30-40 гр. Потом, долгое время отТА.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы рассуждаете теоретически.
    Я - практик. И в СО у меня от ТА идет 30-:-50град. И дом хорошо утеплен. И теплопотери уменьшены за счет возврата тепла в дом вентиляцией. Так вот, при Тподачи в СО =40град (дельта (Тпрям-Тобр), при этом даже не 10, а 5град!), запаса тепла от полностью (до 85град) заряженного 750л ТА хватает на 10ч. Дом 100м2.
  4. Mihails14
    Mihails14
    Mihails14
    Daugavpils
    Сейчас интересует отопление 35м2 при наружной температуре +5 и выше. Планирую заряжать ТА до 9 вечера, хватит ли до 9 утра для поддержании температуры в комнате выше +20? Планирую жить так несколько лет.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для 35м2 - хватит. Может и намного дольше хватить. Смотря с какой и до какой температуры заряжать ТА и какую температуру подавать в СО этой комнаты.
  6. Sanya42
    Sanya42
    Sanya42
    Яя
    Добрый день, форумчане!
    Есть у меня такая проблема;
    13 лет отапливался "Факсом-20" но пришло время менять сей агрегат. Пока думаю о Haiztehnik Q HIT 7 c топливом уголь + ТА. Проживаю в Кузбассе в деревянной половине дома площадью 54 м. кв. потолки 2,4м. Половина квартиры рубленный кругляк d 22 + пристройка из б/у шпалы. Наружнее утепление минматы 50 мм с виниловым сайдингом. Полы не утеплённые, потолок 200 мм опилки и шлак. Какой нужен ТА и потянет ли 7 кВт-ник это всё?
