Самодельный бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гур555, 20.02.16.
  1. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    А какое Ваше мнение, из Д20 нержавейки реально сделать такую спираль?
  2. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Резак решает, можно, главное хорошо прогревать, только Вам вроде бы ЕЦ нужно
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Главное не превратить сильным нагревом нержавейку в ржавейку :) Лучше взять сразу гофрированную нержавеющую трубу и навить ее безо всякого нагрева. Это легко можно сделать вручную. Плюс у гофры поверхность нагрева больше, чем у гладкой трубы.
  4. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Это как её нагреть нужно? переплавить что ли ?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Shurupchikkk, Зависит от марки нержи, при сварке, даже точечной, точки потом ржавеют очень быстро. При нагреве резаком очень легко сделать местный перегрев.
  6. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Гофра как то доверия не внушает
  7. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Понятно, (хотя до температуры сварки при изгибе греть не нужно) поєтому с нержей и не заморачивался, дорого и нюансов много
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Shurupchikkk, Если взять готовую двадцатку гофру - ничего заморочного сделать из нее змеевик. Она гнется очень хорошо.
  9. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    ]Понятно, (хотя до температуры сварки при изгибе греть не нужно) поєтому с нержей и не заморачивался, дорого и нюансов много А вода не ржавая?
  10. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Я знаю что проще простого, но к ней у меня тоже доверия нет вообще, у меня на чердаке раньше стоял водонапорный бак не помню литров на двести наверное, так вот он был толщиной 4 мм, не помню сколько он там стоял, ставил его не я, но когда снимал помню дырочки малюсинькие вроде кто иголкой потыкал, да и швы сварные видел не раз на нержавейке как Вы говорите ржавеющие, и токи там всякие блуждающие :) поэтому лудше чернуха, по крайней мере в моём случае.
  11. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Наверное зависит от воды, у меня около 8-ми лет полёт нормальный.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Shurupchikkk, Эта труба не сваривается, проходы ее сквозь бак делаются специальными фитингами, никаких проблем с ржавлением конкретно на трубах кофулсо нет. С другой стороны - если бак чернуха, то и змеевик нержавеющий не нужен.
  13. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Да знаю я что не вариться гофра, и о переходниках тоже, просто сама труба не внушает доверия с толщиной стенки 0.4 мм, сам материал смущает, в разных условиях по разному себя ведет.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну на нее гарантию 50 лет дают вроде как от коррозии. Если уж ею газ разрешили проводить, значит она достаточно стойкая, газ тоже влажный бывает и газовый конденсат и сера в нем весьма способствуют коррозии. Опять же это имело бы смысл при изготовлении бака тоже из нержи, а так раз бак черный, то и змеевик такой же :) Все будет иметь примерно одинаковые свойства.
  15. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Я расматривал варианты змеевика с нерж гофрой (смущает толщина, хотя куча примеров где делают в том числе и с железным баком) и с медью (цена правда жесть, но также не трудно было б сделать змеевик, уже продается в бухтах) остановился на чернухе (проще и надежнее пройти стенку бака по самой низкой цене) при таком же результате как и со старым своим БКН-м из газовых баллонов.
