Самодельный бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гур555, 20.02.16.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    И так уважаемые форумчане появилось желание сделать БКН объемом литров 300-500 из стальной трубы высотой 1.5 метра, в нижнюю часть будет вставляется теплообменник, а с верхней частью он будет соединятся при помощи фланца, змеевик планируется из медной трубы, внутри бойлер будет покрыт эмалью для предотвращения коррозии.
    Что Вы думаете по этому поводу ?
  2. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Трубу планирую использовать 700*10 только осталось разобраться с теплообмеником, сколько метров и какой трубы.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    2 по 20 метров Ф20мм
    в нижней и в верхней части бака каждый.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Неужели энергию и навыки (ели они есть) больше потратить не на что, чем соперничать с промышленным производством косвенных бойлеров в ассортименте:faq:
    Реальным делом займитесь :um::victory:
    И не пытайтесь конкурировать с промышленными производствами:no:
    Это, как минимум, ГЛУПО :close::|:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Bondick, :) Я думаю что Вы счастливый человек, обладающий неограниченным свободным временем. Мне бы так. :hello:
  6. Bondick
    Bondick
    Bondick
    К сожалению свободного времени у меня не много, но есть желание сделать полезную вещь своими руками, к тому же это выйдет дешевле и надежнее нежели заводской вариант, и будет адаптированной к моим условиям.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Удачи, Хорошо что на Дражице Вас не слышат. :hello:
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну народ тут уже делал БКН из газовых баллонов, оно даже работает. Надежней или нет - не знаю, но "промышленные" гниют тоже замечательно. Плюс БКН 300-500л по цене будет достаточно небюджетно.
    Если физику школьного курса не забыли - все просто - площадь поверхности трубы теплообменника должна быть примерно 2 кв. м. Имеет смысл использовать нержавеющую гофротрубу, она имеет куда большую площадь поверхности при той же длине и гнется простым наматыванием без деформации.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть отечественные (белорусские) из нержавейки. Когда себе собирался брать - всерьёз рассматривал их.
    Ценник демократичный. Почему не купил - линейка у них корявая - или до 80 литров или более 300. А под запросы @Bondick - самое то.
    И 300-литровик нерж. по цене соизмерим был с дражицой черн. 160л.
    Можно погуглить: ВКН-300, -450, -600.
  11. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    поселок городского типа Энем
    Не хотите заморачиваться со сваркой? А зазор между трубой в "отверстии" чем герметезировать? 1 см сварки сейчас 25р. Врежьте флянец с крышкой и нормальный змеевик. По расчетам-читай файл pdf во вложении.
  12. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Доброго дня.
    Есть возможность взять кеги пивные из нержавейки 50 литров - недорого, по 2500.
    Если обрезать у таких кег - крышки, одну с фитингом, одну глухую, и сварить их TIG или полуавтоматической сваркой (есть и аппарат и аргон) - то получим емкость 100 литров примерно.
    Далее утеплить ППУ, 5-7 см, вварить фланец под ТЭН и вход выход воды.
    Будет напорная емкость, из достаточно толстой нержавейки со сферическими торцами.
    Сейчас 80 литров, покупной - хватает.
    Как оцените такую самоделку, с учетом что автоматика будет времязависимая (самодельная), чтоб допустим днем - без нужды воду не грела, но если потребуется, и порог температурный снизится. то быстро подогреть до минимально необходимой температуры, допустим тэн 3-4 квт. основной же объем греть ночью до 80 град.
    в доме будут термосмесители и короткие магистрали подачи ГВС (тут потерь не много)
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    100 литровая емкость выйдет в 5000, плюс сварка, плюс ППУ, плюс фланец, плюс ввод/вывод - дороговато получается.
  14. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Так из нормальной нержавейки бойлер тоже не 10 тыс стоит, а дороже
    на кегах 1,5 мм металл ansi304. думаю в 7-8 тыс вписать, если получится самому собрать. фланец под тэн только отдать точить - ну 1000 руб, плюс тэн 500 руб. ППУ есть уже.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @dioldi,
    Ну, это уже из разряда "наши руки не для скуки" или " чем бы дитя не тешилось, лишь бы на пиво не просило" :) Кеги пустые уже или всё ещё с пивом? И это, аргон есть нержавейку варить? В общем, если есть время и желание сделать "вечный" бойлер, то это можно только приветствовать. Информацию по ТЭНам закинул в личку.
