Самодельный бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гур555, 20.02.16.
  1. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Ну что сказать, старт дан.
    Вчера съездил - купил два кега по 50 литров, нержавейка, ANSI304. Тяжелые, с уверенностью сказать какая толщина нержавейки смогу только когда разрежу. Так, в таком объеме идет 1,5 мм.
    Немного потасканые, но вышло 4500 руб за оба. Главное что не подмяты в месте будущей сварки.
    Прежде чем покупать, позвонил и оценил во что мне обойдется бойлер без утепления и автоматики (это сам буду делать, утеплять ППУ и на ардуино контроллер, времязависимый)
    Итак:
    2 кега на 50+50 литров - 4500
    резка баков, TIG сварка аргоновая, вварка муфты под ТЭН и трубок подачи-забора - 1500 руб
    муфта на 1 1\2" + два фитинга НР - 450 руб
    ТЭН полностью нержавейка, в том числе и фланец, 4,5 кВт - 1400 руб
    труба 20 нержавейка 304 - 2 метра - 300 руб
    Итогом: 8150 руб.
    Не дешево. Но надеюсь что послужит такой бойлер подольше магазинных. Опять же можно форму утепления и крепления сделать индивидуально под место установки.
    Посмотрел что то из нержавейки, заводское, от 20000 рублей.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @dioldi,
    ППУ и наружный кожух + ардуино это всё бесплатно?
  3. dioldi
    dioldi
    dioldi
    У меня дом утеплен заливным ппу, самостоятельно. в этом сезоне буду брать еще комплект (450 кг) - утеплять перекрытие, теплоаккумулятор и бойлер. думаю в общей массе 5 кг компонентов погоды не сделают.
    что касаемо ардуино, будет основой для автоматизации климата дома. сейчас на столе лежит сборка, как раз почти для бойлера, время-от-времени на ней и тренируюсь писать скетчи
    если по деньгам то еще +2500 руб. (ппу (800), лист оцинковки (600), ардуино, часы, экран, датчик, твердотельное реле, питание (800), щиток, коммутация)
    но! я смогу сделать нужную мне толщину утепления, а следовательно и теплопотерь, хоть 15 см, геометрию бака подстроить под место установки, выводы сделать как мне нужно, ближе к коллектору, автоматику с именно тем алгоритмом как задумал.
  4. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Должно получится, так как кеги круглые, я делал четырехугольной формы из 1,5 ,не получилось. А зачем фланец вытачивать, есть же готовые.
  5. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @Гур555, спасибо, я уже нашел и скорректировал в сообщении где цену подсчитывал.
    кстати закупился фланцами и трубкой нержавейкой, дело за малым:
    от "жадности" решил не платить сварщику, а заказал в китае горелку TIG и десяток электродов вольфрамовых. 2000 руб. баллон аргона у меня есть, сварочный с TIGом тоже. буду осваивать.
    зато горелка потом в хозяйстве останется.
    тоже такого мнения, они еще и рабочее давление в 4-7 атм держат. торцы опять таки сферические.
    в общем, рискнул уже, по результату отпишусь думаю.
  6. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Получится получится. У меня стенки выдерживают, но летят швы, ничего не сделаешь.
  7. id27165228
    id27165228
    id27165228
    Здравствуйте. Много читал тем где с помощью медной трубки по которой проходит вода из системы отопления нагревают воду в емкости и расчеты и фото и все есть. А у мня ситуация следующая у меня обсолютная противоположность: в систему отопления подключен бак для повышения объема воды в системе и вот желание пропустить через этот бак змеевик медный и получать на выходе горячую воду. Бак диаметр 32см и высота 3м а вода в нем во время отопительного сезона 70-90градусов. Вот собственно вопрос: сколько метров трубы медной мне понадобится и какого диаметра чтоб из крана полилась горячая вода? Всем заранее спасибо.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На самом то деле у Вас ситуация проще для расчётов. Объём воды в этом змеевике как раз и будет объёмом имеющегося запаса горячей воды. Берёте площадь сечения имеющейся трубы и умножаете её на планируемую длину трубы. Получаете объём находящейся в трубе воды. Если он устраивает, то дальше останется разместить этот змеевик внутри бака. Вполне может случиться и так, что змеевик нужных размеров внутри бака помещаться не будет. Хотя у бака и солидный размер, объём около 1 м³, но потребность в воде неизвестна. Так же как и неизвестен способ использования - залповый слив, например для заполнения ванны или бассейна, или постепенное расходование при принятии душа. Чем медленнее будет протекать вода через змеевик, тем выше вероятность, что по пути она успеет нагреться до нужной температуры.
    Польётся то она в любом случае. Разница будет только в том, закончится она преждевременно или нет.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Проточный нагрев рассчитывается немного по другому, длина трубы зависит от того, какое количество л/ мин и насколько горячей воды надо получить. Короче - важен расход и разница температур вход - выход.
  10. id27165228
    id27165228
    id27165228
    Дано:
    Ёмкость 250 литров с постоянной циркуляцией воды, нагретой до 75°С.
    Медный змеевик вмонтирован в емкость диаметр 6мм толщина стенки 1мм, через который подается вода температурой 6°С, со скоростью 500 литров в час.
    Найти: длинну змеевика? Чтобы на выходе со змеевика получить воду нагретую до 65°С.
    Заранее спасибо за ваши ответы и решения.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Самого главного то нет - сколько горячей воды 65 нужно получить? При такой дельте и протоке теплоносителя с подобного устройства не получишь и 10 л/мин.
  12. id27165228
    id27165228
    id27165228
    Вода проходит через змеевик и она проточная. Зашла в змеевик вышла количество воды будет зависить от ее использования в кране на кухне. Тоесть проточная система. Как проточный водонагреватель. А 500литров это максимальный расход в час. Если будут вопросы напишите.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Расход мойки на кухне - 4л/мин. 240 л/ч никак не 500. 8л/мин берет "тропический" душ с лейкой в 300мм.
  14. id27165228
    id27165228
    id27165228
    А если 300. то можно сделать или купиь?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Что в итоге надо сделать то? Нужны ВСЕ исходные.
