Самодельный бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гур555, 20.02.16.
  1. mfriar
    mfriar
    mfriar
    Череповец
    Сейчас поизучал вопрос по медным трубам, там есть обжимные фитинги, думаю ими можно будет решить проход медного теплообенника через стальную стенку бойлера. Скорее всего применю все таки медную трубку, так как в ее фитингах нет пластика. Бойлер задумал включать между подачей и обраткой котла, это позволит летом не греть сначала ТА, а сразу греть бойлер. Лето у нас не жаркое, если немного нагреется ТА ничего страшного - подогрею дом ночью. (может имеет смысл для лета вставить ТЭНы электрические, киловатта на 4)
    А что лучше медная труба большего диаметра, но меньшей длинны или меньшего диаметра, но большей длинны?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Диаметр трубки - 14-20мм длина до достижения нужной поверхности нагрева (не менее 1м2).
    Фитинги для медной трубки лучше пропаять, оливку можно не ставить, пайку просто закрыть гайкой.
    ТА прогревается всегда. Иначе так и будешь после каждого душа котел кочегарить. Плюс при работе только на бойлер никогда не попадешь по количеству топлива, температура исходная в бойлере всегда разная. Если ТА достаточного объема, то при работе только на ГВС можно будет котел не топить двое суток как минимум.
  3. mfriar
    mfriar
    mfriar
    Череповец
    Из нержавейки гофрированной выходит дешевле, а если подключать к ТА, то там маловероятно, что будет больше 95. Летом ТА не будет использоваться на отопление, а зимой котел будет греть чаще. Схема хорошая, спасибо. Надо подумать над автоматикой, но тут вроде ничего сложного.
    Куплю фитинг для нержавейки, попробую высверлить уступ, чтобы фитинг стал проходным.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Схема стандартная. Контур загрузки ТА - котел, насос загрузки, группа безопасности, расширительный мембранный бак, байпас с аварийным теплообменником (если есть). Насос включается после набора температуры в котле и всегда работает во время топки котла.
    Остальные контура потребителей идентичны - контур отопления (один или несколько) ТА - насос - коллектор - радиаторы с индивидуальными регуляторами температуры (термоголовками).
    Бойлер косвенный имеет аналогичный контур со своим насосом, управляемым термостатом бойлера и датчиком температуры в ТА (необязательно, но желательно иметь для предотвращения обратного теплообмена из бойлера в ТА). Автоматика там наипростейшая - термостат котла (для запуска насоса загрузки), термостаты бойлера и ТА для управления насосом бойлера. Насосы отопительных контуров обычно управляются вручную, когда надо включить отопление.
    Гофрированная нержа хороша для теплообменника тем, что имеет бОльшую поверхность на единицу длины.
  5. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Здравствуйте, есть бу водонагреватель на 50 л хочу из него сделать бойлер косвенного нагрева. Какой мощности делать змеевик (гофрированная нержавейка) что бы успевал нагревать в проточном режиме? Котёл 24 киловата .
