1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @ACKET, понятно. Малых детей у вас судя по всему пока нет.
    ТБ "рекомендует" отключать нейлер даже если вы просто отходите от него на 2 минуты. Рассматривайте свой нейлер как заряженную мелкашку.
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Очень просто странно, что с новым нейлером надо такие танцы с бубном совершать. особенно
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
  4. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Серьёзно. Сам 2 раза менял подкурковый модуль (благо про запас брал 2). Только после замены на второй подтравливание прошло.
  5. ACKET
    ACKET
    ACKET
    Вот из Bostitch прислали взрыв-схему и парт-лист, если кому нужно :) Вы думаете, что проблема в части №82?
  6. ACKET
    ACKET
    ACKET
    А где заказывали эти подкурковые модули? У меня были заусенцы (выступающие края) на мелких отверстиях в пластиковой детали №12 под резиновым кольцом №14. Я подрезал их острым ножом. Резинки 5, 7, 13, 14 и 15 смазал фторопласто-силиконовой смазкой МС-спорт. В общем то и всё... Честно говоря, всё-равно не понял, как это работает. Чисто теоретически, да, в режиме покоя может травить клапан курка, как вариант, но тут, похоже травил перепускной, который как-то вот этими дырочками и колечком организован, насколько я понял...
  7. atikine85
    atikine85
    atikine85
    У меня пневмопистолет не Bostitch. Заказывал в официальном сервисе из Москвы.
  8. HarryBlackMan
    HarryBlackMan
    HarryBlackMan
    Подольск
    Есть два нейлера, Bostitch f21pl и n89c, оба травят из-под курка, когда холодные.
    Летом не особо заметно было, как похолодало - началось. Симптоматика такая: берешь теплый нейлер, подключаешь, нормально работает. Как начинает остывать - начинает шипеть из-под курка при нажатии, сначала немного, потом всё больше и больше, и в итоге просто шипит и не бьёт уже. Первым начал страдать реечный, сейчас и барабанник туда же. Настрел каждого - тысяч 10, покупал новыми на амазоне. Влагоотделитель стоит на компрессоре, давление не больше 8, шланг 30 метровый боститч. Масло Ravenol ODL 46, каждый день перед работой по полкубика в нейлер. Из-за чего это может быть и как это победить?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Разбирали, то делали?
  10. HarryBlackMan
    HarryBlackMan
    HarryBlackMan
    Подольск
    Реечный разбирал, смазывал весь. В том числе и курок. Не помогло.
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @HarryBlackMan, Давно нейлеры покупали? Может резинки на спусковом механизме усохли?
  12. HarryBlackMan
    HarryBlackMan
    HarryBlackMan
    Подольск
    Нейлерам год. Весь год использовались потихоньку. Колечки в клапане спускном живые, не потрескались. Для профилактики из поменять или весь клапан?
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Не думаю что найдете резинки на спусковой механизм отдельно, обычно меняется весь узел.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    И это бывает дешевле и проще. Подкурковый узел можно так собрать что резинки покоцаешь...
  15. MixaVash
    MixaVash
    MixaVash
    Ярославль
    Добрый день. У моего нейлера Timco 9021 сломалась пружина, которая подаёт гвозди. Подскажите, где можно такую купить или кто сможет сделать такую.
