1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
    Не забыл.
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Если он прижимает, то не влияет. Судя по фото, вроде носик прикручен плотно. Я спросил касательно кольца в канал подачи воздуха.
    Тут уже совсем интересно становится, чудес то не бывает, если все меняли, как вы описывали, то проблем быть не должно.
    У вас эти нейлеры не в строю же сейчас? Можете один отправить нам, на детальное изучение?
  3. 59269
    59269
    село за речкой
    Конкретно это аппарат уже не будет работать.
    1. Шарнир крышки внизу отломан, он поднимается когда подача уходит за гвоздем, собачка не останавливает гвоздь и подача работает в обратном направлении.
    2. Цилиндр подачи был заварен, ему плохо там сто процентов трещина.
    3. Болты пластилиновые, при выстреле гуляют вперед и пропускают воздух, думаю боек не возвращается на исходную.
  4. 59269
    59269
    село за речкой
    И еще 4. направляющая для предохранителя, в том месте где дуга предохранителя уходит на курок часть направляющей отсутствует, и это осечки через раз.
  5. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
    он не поднимается т. к. там есть еще одно крепление.
    Цилиндр подачи не тронут, заварено место соединения носика с цилиндром. Там была трещина. После того как он был заварен инструмент работал.
    Болты пластилиновые, но посажены на герметик. Воздух не пропускают. Боек возвращается на исходную, это проверялось визуально при открытой прижимной пластине.
  6. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
    Отправить могу. Интересна причина. Куда отправлять? ТАк же обращал внимание на то, что гребенка, которая зацепляет гвоздь в момент когда должно происходить зацепление, как бы отклоняется назад и зацепление не происходит. Грешил на упорную пружину, которая удерживает гребенку, но эти догадки отложил по причине, что на 90 нейлере нет такой пружины, а проблема с подачей аналогичная.
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    В Санкт Петербург. В ЛС напишите, я дам координаты куда отправлять. И посмотрите кем вам удобнее. Самое лучшее если упакуете нейлер и кинете вес и габариты, может будет дешевле СДЕКом.
  9. 59269
    59269
    село за речкой
    Смотрите, Крышка начинает гулять при выстреле, палец продетый в шарнире крышки едет на сквозь к отбойнику, я подозреваю что пластиковой заглушки там внутри уже нет, и этот палец при каждом выстреле тоже "выстреливает", тем самым приподнимая крышку, собачка что стопорит гвоздь уже подтерлась на половину.
    Ушко что держало палец крышки тоже приварено? Собачка не сильно утоплена в крышке? Inkedизображение_viber_2022-11-15_07-44-43-599.jpg
  10. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
    Палец продетый в шарнире крепиться еще в двух точках. Крепление крышки частично отломлено, рышка держится плотно. Палец крепления крышки с внутренней стороны носика имеет резиновую заглушку, иначе бы он бесконечно вылетал из посадочного, чего не происходит. Ушко, что частично держит палец сварки не видело.
    На мой взгляд нет. Но износ безусловно есть. Вопрос насколько это критично?
    Вчера разобрал полностью 90 нейлер, решил еще раз все проверить, прочистить. Обнаружил, что шток подавателя имеет износ, а именно в самом верху имеет диаметр 10.1мм, в середине 9.9 мм, внизу 10.1мм. Насколько может на подачу повлиять данный износ? И если сможет, то могу ли я его вылечить другим, отличным от оригинального колечком с меньшим внутренним диаметром? Оригинальное колечко должно (судя по взрыв схеме) иметь внутренний диаметр 9.9мм.
  11. 59269
    59269
    село за речкой
    Если она слишком утоплена, это стопор без которого гвозди не останавливаются под выстрел, а подачей возвращаются обратно в магазин. Думаю это и есть проблема в вашем аппарате, мистики не бывает.
    Шток, если с маленьким колечком воздух не выходит наружу и подача полностью уходит, то все норм, саму подачу делает пружина.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Подскажите пожалуйста, какие симптомы говорят о необходимости замены пружин на 692АКБ нейлере dewalt.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    слабый удар, и лопнувшие пружины при разборке
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Бъет нормально, но боек частенько не до конца уходит назад, (разбирал прочистил - не помогло) если тыльником ударить назад, слышно как боек возвращается на место и снова готов к работе. Пружины?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    по бокам два болта, откручиваешь и смотришь, у меня туго боёк ходил когда забит был бумагой ствол именно в корпусе
