1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/posts/20756207/
  2. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @Crishnic, Добрый день! Что скажешь? Дальнобойщики используют в тормозной системе. Говорят - огонь
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не знаю, не пробовал. Предпочитаю соблюдать рекомендации производителя. Беру в автомагазине именно концентрат антифриза. В нём и незамерзайка, и пакет присадок антифрикционных
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
  5. Nicht79
    Nicht79
    Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Недавно писал по своей проблеме. Посоветовали забить, ибо не стоит он того. Ситуация получила продолжение - напор воздуха из под красной крышки нейлера IMG_20230112_093946_276.jpg постепенно усиливался (дует сразу при подключении к шлангу, независимо от положения курка), пока сегодня не отказался работать от слова совсем - после зарядки обоймы, выдал один выстрел на пол-гвоздя, все последующие гвозди торчат из носика на 1/4 IMG_20230112_094001_822.jpg (раньше так обычно с последними гвоздями в обойме было) и при упирании гвоздя в деревяшку не утапливается внутрь носика. Соответственно, работать стало невозможно. У меня вопрос - нейлер "на выброс" или что-то всё-таки возможно заменить, чтобы он ещё сколько-то поработал. Обидно просто, покупать новый инструмент, когда почти закончил стройку каркаса и деньги есть куда вложить. Осталось полдома дозашить дюймовкой. IMG_20230112_131110_530.jpg Гвозди есть, а на шурупы уйдёт денег как на новый бюджетный нейлер (10тр). Этот молоток отработал порядка 30 тыс. гвоздей.
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Nicht79, а почему к продавцу не обратиться и не попросить ремкомплект уплотнительных колец? Замените кольца в верхней крышке и будете дальше работать долго и счастливо.
  7. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Тоже решил так. Только вот колец под верхней крышкой нет, только уплотнительная прокладка
    Все кольца дальше и их там порядка 12 штук разных всяких
    и какие именно менять в моём случае - непонятно, поскольку визуально они все в отличном состоянии.
    И главное, у продавца нет ремкомплекта колец на эту модель. Но всё равно спасибо за отклик.
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Nicht79, Взрыв схема ужасно отрисована. Совершенно не читабельна.
    По всей видимости это кольца 12 и 13, которые нарисованы под бойком.
    Запросите их у продавца.
    То, что кольца визуально целы, ни о чем не говорит. Микроповреждений вы не заметите, а воздух находит.
    Возможно что повреждены еще кольца цилиндра - 15-16-21. Стоит и их заказать. 16-х колец - 2 штуки.
  9. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Дело не в увеличении взрыв схемы, а понятности. Вот для примера, с моей точки зрения, читабельная взрыв схема. Согласны?
  11. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Да, согласен, эта схема гораздо наглядней. В общем, не нашёл я з/частей, даже под заказ, а поскольку молоток нужен "ещё вчера", поэтому заказал в Гвоздемёте Realkey RK-F9021. К нему хоть запчасти есть. A Frost отправляется на мусорку.
  12. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    А деталька №08 на месте?
  13. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Да, была. Силиконовая такая, с дырдочкой по центру.
  14. Александрaristo
    Александрaristo
    Александрaristo
    Всем привет. Есть два нейлера NR90AE и NV90AG перестали работать с разницей в неделю у одного дует из под курка, другой тупо встал. Кто может взяться за ремонт? Сам нахожусь в Ярославле могу отправить в регионы.
  15. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    А "встал" это как? Что при этом происходит?
    Дует из "курка" это возможно грязь, лёд или резиновые кольца в клапане под курком. Там не сложно, можно и самому сделать. Если при минусовой температуре, то начать с прогрева феном. Вода замерзает иногда. Мне это помогает. Если не помогло, то разбираю, продуваю, протираю от грязи, смазываю и собираю. Если и это не помогает, то заменить кольца в клапане. Если оригинальных нет, то можно подобрать в магазине РТИ. Здесь в теме выкладывал свой опыт подбора колец.
