1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Кроко
    Кроко
    Кроко
    В реечниках, последний гвоздь (в обойме или же вся обойма) поджимается упором от пружины магазина.
    Нейлер либо стреляет, либо не стреляет. (есть вариант плохо стреляет, но тут уже надо смотреть порш/кольца, главный клапан и прочее.
    Можно сделать просто холостой выстрел, т. е. без гвоздей. Если у нейлера есть собачка блокировки, то отжать (прижать) её принудительно.
    НО, будь готов, что либо пружина, либо толкатель попадет под боёк и нейлер в ремонт.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Нельзя, предохранитель не даст. Как уже написали, практически все нейлеры оставляют несколько гвоздей в магазине, защита от рационализаторов.
  3. Кроко
    Кроко
    Кроко
    :) защита пружины и прижима гвоздей от попадания под боёк
    , но только в реечниках. В рульковых защиты от хв. нет, нечему там попадать род боёк.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не знаю что есть рульковые, мне это слово знакомо только из животноводства, а в барабанных нейлерах есть такая фишка, что одни бьют реально до последнего гвоздя, за счёт магнита в стволе, а из других последний гвоздь банально вываливается... И всего один раз мне попадался нейлер, какой сейчас не вспомню, где при отсутствии гвоздя в барабане нельзя было произвести выстрел. Не знаю как это было реализовано, но я был удивлен
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Кровельный Бостич 46
  6. 59269
    59269
    село за речкой
    Гвоздь в деревяшку чуток вбить молотком обычным, толкатель гвоздей переместить в крайнее от ствола положение зафисировать, ввести ствол на гвоздь под ровным углом до упора предохранитеьной планки, произвести выстрел одиночный.
    Вы проверите стреляет или нет. Однако лучше проверять работу с магазином ибо оч частно магазин гемороет больше.
  7. 59269
    59269
    село за речкой
    Сегодня возвращал в исходное состояние данный CN70.
    Его владелец таким образом сделал регулировку глубины, цена вопроса длинная гайка м8 приверенная по верх предохранителя и болт.
    На мой взгляд простое и вполне рабочие решение.
    IMG_20230304_164957_resized_20230304_101051554.jpg IMG_20230304_165006_resized_20230304_101052358.jpg
  8. Кроко
    Кроко
    Кроко
    На мой взгляд, в корне не верное решение. Почти пол окружности ствола нельзя использовать под углом. Если человеку колотить только под углом 90 градусов, то нормально, хотя и регулировки будут самопроизвольно меняться, надо контргайку какую то колхозить ... Или с торца приваренной гайки ставить шестигранник (фиксация болта)
  9. 59269
    59269
    село за речкой
    Всё нормально, не нужно так переживать, я показал одно из решений не обязательное к применению. Для работы под углом эти аппараты и не задумывались, да и обруч предохранителя таков что не особо углом упрешся для выполнения выстрела. И за фиксацию болта, существует куча решений без контрогаек и наборов сопуствующих инструментов.
  10. Бельбек
    Бельбек
    Бельбек
    Друзья подскажите, кто знает где найти ремкомплект (прокладки, кольца) на данную модель, Хитачи Nt65a2, отработал походу с задней крышки воздух пропускает, боек не возвращается.
  11. 59269
    59269
    село за речкой
    Ищите от METABO HTP O RING KIT N5008AC N5024A NT65A2 NT50A хитачи врятли помогут
    А пока крышку открутите помойте и смажте, если только резинки присохли еще поработает.
  12. 59269
    59269
    село за речкой
    Чудо кровельный из дешевых. Сразу покупайте густую смазку, масло выплевывается и сразу клинит, этот клапан точеный клапан "кто б его трубу шатал". Родной смазки мало и мажут ей странным образом и не то место. IMG_20230317_103049_resized_20230319_015408860.jpg IMG_20230317_103055_resized_20230319_015408293.jpg IMG_20230317_103104_resized_20230319_015408610.jpg IMG_20230317_103135_resized_20230319_015407668.jpg
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @59269, а что там из отбойника торчит?
    Может я давно кровельных не разбирал, но, походу, на этом нейлере РГН стал отличаться от Реалкея. В линейке палетников и каркасника они идентичны (по запчастям, а не по качеству сборки)
  14. korn64
    korn64
    korn64
    Всем здравия. Рискнул все-таки купить на Ибей б/у нейлер в неисправном состоянии. Нейлер модели Ridgid R350RHE. Неисправность, по описанию продавца, заключалась в утечке воздуха через заднюю крышку. Распространённая такая неисправность. Покупка обошлась в 15 долларов плюс доставка от продавца до склада в США 10 долларов. Далее инструмент отправился ко мне в составе моей посылки. Агрегат оказался во вполне чистом состоянии. Первое, что пришлось исправлять - это застрявший кусок пластиковой обоймы от гвоздей в направляющей рельсе магазина, иначе обойма не проходила под ударник. Далее я подключил инструмент к компрессору на не большом давлении, чуда не произошло, воздух выходил из глушителя верхней крышки. Ну что ж, начал я его разбирать. Внутри нейлер оказался на удивление чистым. Проверил все уплотнительные кольца, на вид все казалось в нормальном состоянии. Немного смазав, я его собрал и вновь подключил к компрессору - воздух дует из глушителя. Решил распечатать взрыв схему нейлера и проверить все резинки. И вот тут я обнаружил, что одного кольца внутри гильзы не оказалось. Канавка есть, кольца нет. Главное, что в этой теме один их форумчанинов выкладывал фото гильзы своего такого же инструмента. Посмотрел по схеме размер кольца - 54,5х2,5.
    Меня подкупило в этой модели Ridgid, что все кольца в нем метрических нормальных размеров и сечений в отличии от R350RHF. Но вот размера кольца с внутренним диаметром 54,5 нигде не оказалось. Но к счастью, параллельно с покупкой колец на этот нейлер (хочу их заменить на всякий случай) я покупал кольца для моего наладонника той же марки Ridgid. Среди колец оказалось кольцо размером 53,64х2,62 стоимостью 15 рублей. Думаю, чем черт не шутит, поставлю его. На удивление оно поставилось нормально в канавку, хотя на десятку было полнее родного (позже куплю гостовское 054-058-25). Смазал кольцо, собрал инструмент, подключил к компрессору, зарядил обойму ершенных гвоздей 90 мм и, о чудо, нейлер выстрелил. На радостях отстрелял 2 обоймы гвоздей.
    Каким образом исчезло из гильзы это кольцо, мне не понятно.
    Впервые в жизни пользуюсь таким инструментом.
  15. 59269
    59269
    село за речкой
    РГН делают в китае для датского продавана по европам. Как минимум палетники 55,70,80 с этой точеной хренью.
    Торчит направляющая гильза, боек Т образный, отбойник стандарный с 55х.
