1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. ToniMontana
    ToniMontana
    ToniMontana
    Королев
    Нет не пробовал. Но вопрос был в ином.
    Зачем отвечать если не знаете чем помочь? Я же не спрашивал как чинить на что посмотреть и так далее. Бывает такое что нет даже и на это времени.
    Спасибо за отклик.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А без хамства не бывает ? Теперь вам точно помогут...
  3. ToniMontana
    ToniMontana
    ToniMontana
    Королев
    Вроде не хамил! Будьте внимательней и добрей, всего доброго.
  4. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Прошу помощи. Имеется нейлер Dewalt 51850. После 2-х лет лежания на полке забил гвоздей 200 и перестал работать. При нажатии на курок из-под него выходит воздух и ничего не происходит. Разобрал, почистил, смазал. Не заработал.
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Воздух откуда выходит? Из носика или спускового клапана или из верхней крышки?
    Какие именно узлы разбирали и смазывали?
  6. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Воздух выходит из под курка, т. е. "дует" прямо на палец. Снимал верхнюю крышку, поршень и клапан под курком. Конструкцию, прикрученную изнутри к верхней крышке не разбирал, только промыл и продул воздухом.
  7. 59269
    59269
    село за речкой
    Вернитесь к верхней крышке, там главный клапан который залип.
  8. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Спасибо. Попробую разобрать.
  9. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    И ещё попутно вопрос по смазке. В инструкции к нейлеру написано капать несколько капель масла для пневмоинструмента. Никаких уточнений, что именно за масло, нет. Так всё же что капать?
  10. 59269
    59269
    село за речкой
    https://gvozdemet.ru/aksessuary-dlya-neylerov-shlangi-fitingi-maslo-ballony-s-gazom/maslo-maslenki-i-filtry-cid80/
    Не реклама и не руководство к действиям, исключительно для информирования.
  11. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Разобрал до конца всю систему поршней и оказалось всё печальнее, чем залипание клапанов. Все силиконовые колечки фактически развалились, резиновые в отличном состоянии. Самое большое колечко потеряло форму и превратилось в какую-то жвачку. Нейлер 2013 года, настрел - дом и гараж.
  12. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Разлагающиеся кольца это беда у Девольта. Тут в этой теме несколько таких случаев.
    https://www.forumhouse.ru/search/45393941/?q=Девольт&t=post&o=date&c[thread]=348407
    Поставьте вместо них резиновые. Подобрать по размерам. Можно купить в магазине резинотехнических изделий или в местных или онлайн.
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Есть ремкомплект для D51850 и D51825, называется Dewalt D518015. Там вроде все что надо, но опять будут силиконовые кольца.
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, купил новый нейлер FXA, после 1500 гвоздей заметил, что немного шипит в районе курка. Гвозди забивает отлично. Давление 6-7 атмосфер.
    В чем может быть причина?
  15. 59269
    59269
    село за речкой
    При спуске должен шипеть, если шипит все время, пусть шипит пока работает. Резинки быстротвердеющие, станет дуть слишком сильно, замените. Какой клапан под курком пластиковый или металлический с резьбой и отверстиями по кругу ?
