1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. 59269
    59269
    село за речкой
    https://zapchaga.ru/#16.47
    Если колечко поможет, пока в разобранном виде разберите и узел подачи, может в канале кусок отбойника застрял, или одна из пружин сломана.
  2. Nordmann
    Nordmann
    Nordmann
    Красноярск
    Сделали временное уплотнение из изоленты, свернутой в 5 слоев и доколотили крышу
    Бьет более менее нормально, подача пропускает редко, один раз из десяти выстрелов где-то
    За ссылку спасибо:hello:. Запчасть в наличии
  3. fikhtner
    fikhtner
    fikhtner
    Всем привет.
    Помогите пожалуйста.
    Достался мне пистолет BeA 900dc. Не стреляет. Воздух не травит, спусковой клапан вроде работает, при нажатии пшикает, но в цилиндре тишина. Поршень ходит плотно. Грешу на задний клапан. Может не понимаю чего. В чем может быть причина? И как разбирается это клапан. Дую в канал заднего клапана - воздух проходит. Должно ли так быть? 1689506852701422520244521589656.jpg
  4. 59269
    59269
    село за речкой
    Присох клапан. 1. Тряпку скомкали и следка придавили чтобы не улетел клапан. 2. Дунули в это отверстие 5 атм хватит. Все промыть смазать.
  5. fikhtner
    fikhtner
    fikhtner
    Спасибо. Буду пробовать. Похож что присох. Вечером займусь, по результатам отпишусь.
  6. fikhtner
    fikhtner
    fikhtner
    Проложил тряпку, дунул. Он должен был выйти? У меня ни чего не вышло. Воздух из под него идет. Может делаю чего не так?
  7. fikhtner
    fikhtner
    fikhtner
    Есть ещё пробочка сбоку, за ней ни чего не видно. Может тут чего! 16895219530327303981844376659659.jpg
  8. 59269
    59269
    село за речкой
    Пробочку верните на исходную с герметиком желательно. Вы открутили резиновую крышку. Можете ее вернуть на место, пробовать еще раз. Клапан должен был выйти когда дунули, возможно вышел не полностью, брызните вдшкой, попробуйте надавить ходит ли он вообще. Выйти должно кольцо с отбойником, под ним пружина с чашкой.
  9. fikhtner
    fikhtner
    fikhtner
    Желтый клапан ход ну может 1 мм. Резинку верну. Промою в соляре. И попробую. Кольцо вокруг клапана ходит.
  10. 59269
    59269
    село за речкой
    Желтый это отбойник, и промывать лучше уж вдшкой она не огресивная.
  11. fikhtner
    fikhtner
    fikhtner
    Вернул резинку, дунул, ни чего не вышло.
  12. 59269
    59269
    село за речкой
    План Б. Прокладку уберите и по ровной деревянной плоскости ударьте крышку всей плоскостью но без фанатизма.
  13. fikhtner
    fikhtner
    fikhtner
    Попробую. Он что так просто вытаскивается ? Сейчас в вдшке замочу.
  14. 59269
    59269
    село за речкой
    Если не присох сам выпрыгивает, пружина под ним.
  15. fikhtner
    fikhtner
    fikhtner
    А как же он тогда держится там?
