1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. 59269
    59269
    село за речкой
    Еще пару производителей Kihlberg JK-694, Kihlberg JK-711, Omer B10
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    ага, потом возврат ждать, из за отсутствия позиций) дождусь ответа по количеству, ответ по наличию, все таки пришел)
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ребят, подскажите на какую прокладку грешить если постоянно травит воздух из выхлопа Dewalt66C
  4. 59269
    59269
    село за речкой
    9, 11,12,14,16 смотрите колечки и повреждения пластиковых деталей
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    12 это просто шайба, 9 практически не влияет на утечку воздуха. 13 обязательно надо иметь в виду, после колец. 16 это на ранней модели, и вряд ли будет на утечку из дефлектора, это скорее на утечку с носика.
  6. Serega73173
    Serega73173
    Serega73173
    Всем доброго времени. Помогите советом пожалуйста. Год с небольшим пользовался reilyn cn80 без нареканий, до недавнего времени. С непонятных причин стал во всю пропускать воздух через отверстие где ходит боёк.
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Вы имеете в виду что травит со ствола?
    Тогда у вас повредились уплотнительные кольца цилиндра, скорее всего изза замерзания конденсата внутри нейлера при морозах.
    Это резинки с номерами 12 и 22 на взрывсхеме, которая есть у меня, очень похож этот нейлер на Реалкеевский, поэтому кольца должны подойти.
    Но по хорошему, емеет смысл поменять все кольца и в верхнем клапане, коли все равно нейлер вскрывать будете. Это кольца 11 и 12 (2 шт).
    Вообще имеет смысл взять ремкомплект колец и поменять все кольца. Ремкомплект подходит от нейлера CN90
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ага, крякнула пластмассина (
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    174054 клапан.
    Но стоит сразу с ним заменить и кольца: 174055 и 174053
  10. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Добрый день! Нейлер Greenworks GD24BN. Как мне кажется, некорректно работает прижим перед ударом. Если просто сильно нажать, полностью выбрав ход язычка, то удара не не происходит. Необходимо именно ткнуть с прижимом - тогда гвоздь забьет. Это нормально? Есть ли какая то регулировка этого узла?
    Спасибо!
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В описании на сайте пишут, что у него два режима. Это в каком режиме происходит? И если крупно фотки с нескольких ракурсов сделаете, то можно посмотреть есть ли регулировка.
  12. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    В одиночном режиме
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Сверху и с другой стороны не помешает фото. В описании регулировка есть
    Значит, если не врут, должно быть какое то колёсико.
    Относительно силы нажатия, возможно это особенность данного агрегата, всё таки это бытовой агрегат, филигранной работы от него ждать не стоит
  14. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Есть колесико. Оно регулирует силу удара и, соответственно, глубину ухода шляпки гвоздя (утапливание) в поверхность. работает корректно. Не настроен только сам предохранительный механизм - не регулируется сила прижима самого инструмента к заготовке.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Положить обломок спички в защитный колпачок не поможет?
