1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Скиньте ссылку на ремкомплект плиз.
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Прямую ссылку в лс кину.
    Ремкомплект не конкретно для nv90ags, а для nr90ad. Именно на барабанный не нашёл на Али, есть только бойки и амортизаторы. Немного сравнил два нейлера, увидел, что некоторые резинки точно одинаковые.
    Искал на Али по " nr90ad nr90ae ". Есть и другие комплекты, с амортизатором и без
  3. 59269
    59269
    село за речкой
    Такую хитрую в случае крайней необходимости пока замена в пути, можно нагреть строительным феном она примет примерно прежнюю форму но станет чуть жесткой, в установочный паз густую смазку и на неё примять прокладку, на раз до замены обычно хватает.
  4. 59269
    59269
    село за речкой
    Комплект под барабанный на пару колечек больше, тех что для поршня подачи гвоздя.
    Остальные колечки те же.
    Комплект за 1000руб. и с отбойником. Очень приятно.
    Сравнить с желтым 89м, грустно, но санкции должны работать.
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А в чем проблемы с ремкомплектами для каркасных бостичей?
    Порядка 500 рублей стоит и у нас а не везти из Китая.
  6. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Буду знать :super:
    Я сразу не стал писать и позориться, что попробовал "починить" кусочком пластичной клейкой массы от бутилового скотча ондутис bl. :). Кстати, получилось и несколько гвоздей на пробу пробил. Не травило. Хозяину нейлера он срочно не был нужен, дождался ремкомплекта. Доехал из китая всего за 14 дней.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    В таком месте помог бы и герметик-прокладка, на который садят клапанную крышку двигателя
  8. 59269
    59269
    село за речкой
    Как минимум родной ORK не доступен, как и по европам в прочем.
    А в предложениях комплектаций с прокладкой верхней крышки и отбойника нет.
    Или что то проглядел?
  9. 59269
    59269
    село за речкой
    Немного попадет в канал спускового клапана, будет веселуха с бубном.
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    1. Родной ремкомплект крайне избыточен. Отсюда завышенная цена.
    2. При средне-активной работе вполне достаточно менять кольца цилиндра, бойка, верхнего клапана, ну и для барабанного - поршня подавателя, то есть уже для реечника эти 2 кольца абсолютно не нужны, но за них платятся деньги.
    3. Прокладка верхней крышки, если не лениться и ее смазывать перед установкой верхней крышки вполне живет 4-6 ремонтов. Отбойник не меньше.
    4. Есть Ремкомплекты аналоги, а есть и из оригинальных колец, причем по моему опыту, аналоги работают ничем не хуже. Песок с компрессора убивает как аналоги так и и оригиналы одинаково. Как и замерзающий конденсат.
  11. Aquakosh
    Aquakosh
    Aquakosh
    @Гвоздемет, подскажите плз, есть ли в наличии ремкомплект колец для Panrex 15864Q (это 15Ga/16Ga скобы который) или, может, кольца по отдельности? В частности, для курка (травит в нажатом положении).
  12. 59269
    59269
    село за речкой
    Все правильно, я и не спорю.
    Всего лишь указал что комплект со всем фаршем, вкуснее по цене в 1000 руб.
    А избыточный комплект желтых, стоил совсем недавно до 25 условных единиц,
    что в принципе было не дешево но приемлемо. А теперь под 50 и их нет.
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @59269, Да, на Хитачи это вкусный комплект. Паша, надеюсь, расскажет потом как он по качеству.
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    На него есть все запчасти.
    Но скорее всего дело не в спусковом клапане, если в нажатом положении, после выстрела травит воздух, хотя может и в нем. Я бы посоветовал принести его в магазин, чтобы мы смогли на складе его посмотреть и поменять то что действительно надо. Я вам дам детальный отчет что с ним, или попробую и видео снять.
  15. Aquakosh
    Aquakosh
    Aquakosh
    Стоит чёрный курок и точно травит ДО выстрела. Насчёт, травит ли ПОСЛЕ - я проверю, т. к. когда при первичном нажатии (слышно травлю) далее делаешь серию контактных выстрелов держа курок нажатым, как-то уже и не замечаешь этого, а потом курок отпускаешь (а отпущенный он уже не травит). В общем, проверю этот нюанс с "после"...
