1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Пока тепло всë можно.
  2. Энергетик2011
    Энергетик2011
    Энергетик2011
    Здравствуйте. Подскажите как разобрать этот узел? Следов резьбы не вижу, но пластмассовая чашка явно внутри алюминиевой обоймы, а чудес не бывает, да и на взрыв схеме нарисована резинка под чашкой. 17248513848325327723332202879956.jpg
  3. Энергетик2011
    Энергетик2011
    Энергетик2011
    Сам спросил, сам попытаюсь ответить. Если сделал неправильно - поправьте. Пластмасса держится внутри алюминия как раз за счёт резинового кольца. Я прожал пружину и тонкой отвёрткой аккуратно вынул резиновое кольцо, после этого весь узел можно было разобрать и почистить. Собирал в обратной последовательности.
  4. 59269
    59269
    село за речкой
    Этот узел (главный клапан) любит смазку, будет сухой начнет фыркать и давать осечки.
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Да, этот аммортизатор держит резинка внутри клапана. Вытаскивать можно просто наклонив его, пружина помогает вытолкнуть. Потом снимаете резинку, чистите канавку, смазываете канавку, вставляете кольцо, смазываете кольцо и проталкиваете аммортизатор.
  6. Kuleshoff
    Kuleshoff
    Kuleshoff
    Приветствую всех!
    Bostitch N89C-1, куплен б/у без проверки, сейчас только руки дошли.
    Сначала стрелял через один-два-три раза, при этом травил из-под курка. Заменил клапан курка (оригинальный TVA6).
    Теперь до осечки стреляет по 10-15 гвоздей, после чего боёк остается в выдвинутом состоянии, не возвращается назад. Соответственно, дальше просто пшикает и всё. Давление около 7-8 атм.
    Заднюю крышку снимал, вытаскивал поршень (вышел довольно туго). На вид всё чисто и без повреждений. После этого снова отстрелял 10-15 гвоздей и снова боёк завис в выдвинутом состоянии.
    Как думаете - проблема в какой-то резинке, или в самом поршне/цилиндре?
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    бывало такое у ипшника, дуло к верху и пару раз его тряхнёшь и всё наместо встаёт, - демфер не отрабатывает (ИМХО)
  8. Kuleshoff
    Kuleshoff
    Kuleshoff
    Демпфер - он же бампер, он же вот это, я правильно понимаю?
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Меняйте кольца на верхнем клапане, возможно они закисают.
    Если это не помогает, а со спускового клапана и с носика ничего не травит, то возможно повреждено кольцо носика (№42 - 163844), оно не держит давление чтобы вернуть боек наверх. Но это очень редкая ситуация.
    Я бы посоветовал поменять все кольца, и на бойке тоже. комплект стоит каких то вменяемых денег, порядка 500 рублей, но зато бережете поверхности корпуса, верхней крышки от абразивного износа.
  10. Kuleshoff
    Kuleshoff
    Kuleshoff
    Заказал у вас N89-ORK:
    • 105814 – 1 шт.
    • 163822 – 2 шт.
    • 851606-S – 1 шт.
    • 108718 – 1 шт.
    • 87112 – 1 шт.
    • 88999 – 1 шт.
    Этих колец хватит?
    По номеру Bostitch 163844 бьётся пружина, вместо колечка. Правильный номер 163884 ?
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Да, 163844, ошибся. Но это кольцо очень редко изнашивается.
    По кольцам - если в механизм подачи гвоздей не планируете влезать, то кольца 87112 и 88999 не нужны.
    И кстати можно не заморачиваться на "оригинальный" ремкомплект, неоригинальные кольца ничем не хуже, но дешевле. Имеют индекс - АМ
  12. Kuleshoff
    Kuleshoff
    Kuleshoff
    Спасибо.
    Уже заказал оригинальный, но в следующий раз возьму аналог.
    Но заказанный "оригинальный" не полный, как я понял, то есть там не все кольца, что должны быть в оригинальном Bostitch N89ORK, и отсутствуют сальники и пружина (как раз 163844).
    Каковы критерии необходимости влезать в механизм подачи? Его сборка/разборка сложнее основной тушки?
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Kuleshoff, в нашем ремкомплекте то что нужно в 99% случаев. Нет манжеты цилиндра, отбойника поршня подавателя, кольца верхней крышки, манжеты верхнего клапана. Зато и цена соответствующая и не копятся запчасти, которые требуются раз в 5-8 ремонтов. А манжета цилиндра и отбойник подавателя вообще никогда не выходят из строя, а их стоимость забита в цену.
    Скоро будет выложен еще и ремкомплект для реечников - там не будет, соотвтетственно, колец поршня подавателя.
    Насчет механизма подачи. Я рекомендую его перебирать раз в два ТО, либо когда начинаются проблемы с подачей гвоздей. Либо когда отбойник меняется изза того что разваливается. В этом случае куски резины попадают в канал подачи воздуха механизма подавателя и забивают его. Тогда обязательно надо разбирать и очищать канал, и грех не поменять резинки.
    По сложности - есть тонкости обратно собрать поршень с подавателем, сложно подсунуть пружинку. Для этого есть хитрость, постараюсь через неделю выложить видео.
  14. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Добрый день. Искал в теме, но не нашел, может подскажите что делать
    нейлер Realkey RK-F9021, последнее время часто происходит сдвоенный выстрел, когда держу его одной рукой с использованием 90мм гвоздей (на 60мм тоже бывает). после первого выстрела нейлер подкидывает и снова прижимается к доске, курок нажимается при этом один раз. Вроде раньше такой проблемы не замечал, настрел порядка 20к гвоздей. Сейчас использкую ершеные гвозди 90мм, до этого были гладкие, но с ними тоже были такие же ситуации
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Ivan_Olberg, а в этом новом режиме полноценно работает? Если зажать спусковой крючок и стукать по доске как обычным молотком, ловя на первом отскоке.
