1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    УжО на подходе. :pioner: Держитесь. :aga::hndshk:
  2. HarryBlackMan
    HarryBlackMan
    HarryBlackMan
    Подольск
    Поменял в обоих нейлерах клапаны, один - оригинал боститч, второй - какой-то неоригинал. Не помогло :( Что еще можно сделать? Оба нейлера разбирал, смазывал, собирал.
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    В бостичах отдельно резинки не меняются? Только весь узел целиком?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Чем?
  5. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @HarryBlackMan, утечка "Е" или "F" ?
    При нажатом курке?
  6. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Есть подозрение, что дело в масле. Я перед эксплуатацией в минуса перебрал нейлер, вытер всё старое масло, собрал, вынес на холод, залил 10 кубиков антифриза и первые пять выстрелов были с протравливанием воздуха. Первый выстрел вообще еле потянул. Потом всё пришло в норму. Скорее всего за эти пять выстрелов антифриз добирался до всех закоулков агрегата и распределялся вытесняя остатки масла
  7. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    В следующий раз очередность работ по подготовке нейлера будет чуть-чуть другой:
    Разобрал, протёр, собрал, залил антифриз, стрельнул пару раз, вынес на мороз.
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Парни, меня постиг тот же трабл... разбирал, собирал, дефектовал, протирал, продувал, смазывал - эффект небольшой... пол дня или меньше даже поработает и все...
    Обращался в гвоздемет, взял спусковой клапан, т. к. оттуда сифонит. Оригинала в наличии не было.
    Кстати, @Гвоздемет, Владимир, это видео я на ваш sales@ это видео отсылал и попросил, чтобы ваши спецы посмотрели и дали причину... ответа не последовало, пришлось тупо спусковой клапан купить, но дело не в нем как оказалось. Причем, как поменял только, травить начало через ствол... потом опять через курок
    @Vitalson, @Crishnic, почитав вас, делаю вывод:
    1. деталь 40 посмотреть
    2. Смазка антифриз-концентрат
    Еще варианты дайте...
  9. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Земляк, попробуй по моей методе. Есть подозрение шо сей трабл из-за промерзания масла. Попробуй разобрать, вытереть всё масло, и залив кубиков 20 антифриза сделать десяток - другой выстрелов, чтобы антифриз заменил всё масло в каждом закоулке нейлера и только потом выноси на холод
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Это началось еще по плюсовой температуре... В мороз разбирал - масло жидкое вполне...
  11. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Про утечки. Не Бостич. Может быть, кому-то пригодится.
  12. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Этот не Бостич отработал у меня как швейцарские часы или автомат Калашникова, сейчас у другого каркасостроителя трудится :super:
  13. abf
    abf
    abf
    вот если по этой процедуре пройти то все должно быть тип топ
    масло должно замениться на антифриз или на зимнее полностью
    если оно осталось гдето то по холоду замены не пройдет
  14. abf
    abf
    abf
    при плюсовой какой ? +1. 2 или +20 ?
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    +10 точно было... И +32 даже, когда первый раз было...
