1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Деталь 40 присутствует лишь на паллетниках. Это сменная втулка. На каркасных нейлерах ее искать - время терять.
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Да сарказм это :)] Реально уже не знаю на что думать. Ярик уже все фильмы пересмотрел немецкие по эксплуатации, правда ничего не понимает говорит... но смотрит с огромным удовольствием :)]:)]
  3. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    При сборке лучше использовать консистентную смазку, меньше шансов покоцать резинки.
    Опять же закрывает микропоры.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    У меня дома такой практически НОВЫЙ Девольт лежит. ВСЕ резинки заменяны а он сАбака не хочет ни в какую... Дует через нос и все тут.
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Шли нам, позверствуем...
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Щаз. По приезду домой сам его еще малость помучаю и тогда. В его родной Петербург)
  7. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    После его ремонта ни один нейлер не работает, по останкам своего знаю. Я ведь он его даже не ремонтировал, просто разобрал - собрал. :)]
  8. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Виталя, может быть, поможет по аналогии. Барабашка, но другого производителя.
    Слева в табл. - при ненажатом курке, справа-при нажатом.
    В переводе. При ненажатом: или две резинки или корпус 27 поврежден, деформирован.
    При нажатом: или амортизатор или повреждён толкатель или деформирована деталь 31.
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    А чойт ты на новом то менять начал?... изначально дуло чтоль?...
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    У меня проще, разобрал-собрал-работает... вопрос сколько... но крайний раз видимо жестко прижало его
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Там резинки силиконовые реально рассыпались по какой то причине.
  12. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Такая же проблема - травит. Спускает в подкурковой модуле. Поменял на новый - проблема та же. Резинки целые.
    Подскажите что Вы на текущий момент пробовали, чтобы исправить ситуацию?
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    У мну травит с носика. Решение пока не нашел так как уехал на вахту.
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ну что, други... жду поздравлений :)]:)]:)]
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Поздравляю.
    А "поговорить?" :).
    Что помогло? Что менял, какие резинки, какие детали? Может быть, ещё какие то манипуляции, прочистка, продувка, смазка чем то?
    Или само прошло?
