1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Всяк мелочевку где не нужна сильная фиксация. Полочку под эхолот в лодку - там все в основном на клею. Гвозди только временный монтаж пока клей не схватится. Всяк финишку типа молдингов г гипсокартону. В общем то где нужна делкатность и не нужны видимые гвозди.
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Блин, точно, можно же попробовать галтели пока клей не встал прихватывать к стене пиннером
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Я их просто прибил и все. но у меня они уже готовые. Цветные. 1488821089369812638224.jpg
  4. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    На спичках прикольней)
  5. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Вот и до меня добралась проблема (Купил у форумчанина нейлер - Prabena. Пришел он еще прошлой весной, но пользоваться начал только поздней осенью. Он слегка подтравливал, но это не мешало работе. Собрал одну стену, уехал в отпуск. Приехал, подключил, компресор больше двух очков не выжимает, так как стало травить из курка, раньше травила из под выпуска. Продавец говори вроде что делал профилактику ему. Но когда я вскрыл, то похоже не было, что была какая-то профилактика. На задней стенке обнаружилось куча песка... Резинки пр этом целые. В общем разобрал, протер промыл. Но не смог достать сам стакан в котором ходит ударник. Курок тоже хз как разбирается... Еще и ремкомплект заказывал в магазе for-est так там резинок куча, которые некуда тулить и боек по диаметру не влазит... Сегодня попробую пресловутые пять кубов масла и пострелять...
  6. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @BalabasEV, сейчас сообща поможем :pioner:.
    @BalabasEV, резинки могут быть целыми, но изношенными. На холоде могут сужаться и могут пропускать воздух. В тепле расширяются и могут переставать пропускать воздух. Резинки менять, но надо определить какие виновны.
    Чуть покачивать в стороны и постепенно вынимать. Он плотно сидит.
    Нужно выбить штифты рядом с курком. (на фото красным цветом).
    Сам механизм, клапан (на фото синим цветом) может выниматься по разному у разных производителей. Скорее всего, на пребене надо вынуть ещё один штифт. Тот, что рядом с клапаном.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Дергай его сильнее. выйдет.
    Выбиваешь штифты сначала 1й что бы снять курок потом второй что бы извлечь курковый механизм.
  8. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    При каких действиях выходит воздух? Курок нажат? Курок не нажат? Курок нажат, но предохранитель не нажат?
    Из выпуска теперь не пропускает?
  9. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    @Vitalson, Да дергал) решил по принципу "дай дураку стеклянный" не действовать... По-этому сильно не тянул, хотя мож и тянул, ток сил не хватило :)] Курок то я кстати снял, а вот маленькие штифты побоялся выбивать, так как подумал что они возможно на резьбе...это не так?
    @pavsha, спасибо за развернутый ответ! Он просто спускал в спокойном положении, т. е. лежал и ждал меня:nono:
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Иной раз я пользовался усилителем в виде деревянной палки. Он сидит очень туго.
  11. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @BalabasEV,
    вот тут в сообщении выкладывал картинки, но от другого нейлера. Какие резинки менять при каких утечках в клапане. Но если у вас уже есть весь комплект и нейлер уже разобран, то проще поменять все резинки в клапане. И, конечно, прочистить, продуть каналы и заново смазать нейлер.
  12. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    @pavsha, да, я видел это сообщение) Нейлер пока собран, попробую маслом залить его. Отпишусь потом. Учитывая, что внутри была куча песка, может песчинку куда загнало, да выдавит маслом... Потом буду посмотреть и разбирать вновь - уже не страшно) еще отписались из магазина, оказалось, они какого-то дьявола прислали мне от другой модели запчасти. У меня 7F-CNW90, а прислали от 7F-CNW90-S20... такие дела. Надеюсь хоть резинки подходят, так как боек больше(
  13. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    И еще, подскажите на будущее, как вытащить спусковой механизм. То что выбить штифты - это я понял. Что дальше. В районе спуска, есть коцки, я так понимаю бывший хозяин тоже помучился прежде чем достать, а может и не достал:aga:
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    НапильнеГ)
  15. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Стачивать нейлер, пока не выпадет? :)] Не, ну серьезно, каким образом применять напильнеГ? :faq:
