1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Так, у меня отбойник там туго сидит, я его не доставал. Втулка 40 она внутри отбойника должна быть вокруг бойка? Или она стоит со стороны механизма подачи гвоздей?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Она в стволе. Отбойник в ствол не входит.
  3. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Это со стороны дула четыре болта откручивать чтобы на нее глянуть, или она под отбойником сидит и надо отбойник вытаскивать?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Проще ствол снять. Тем более отбойник менять надо. И ревизию резинок сделайте. И так же надо смотреть курок, если воздух идёт на неработающем агрегате.
  5. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Снял ствол, и со стороны дула вытолкнул отбойник. Фото отбойника прилагаю, что думаете? А вот по поводу втулки так и не понял где ее искать? Фото дула так же вставил.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Отбойник под замену. В снятом стволе, ближе к выходу, что видно?
    Какой настрел у агрегата?
  7. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    В стволе видно ствол, ближе к выходу - это там где носик пистолета? Там ровный металический цилиндр ствола.
    Настрел 4 года, зимой и летом, гвозди не считаю, покупал 1,5 тонны, осталось еще на 1-2 дома.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Хорошо поработал, тем более в таких условиях. Резинки можно при желании уже менять. Если получится, завтра доберусь до своих 89х, посмотрю что и как. В стволе, ближе к выходу, должен быть сальник.
  9. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Заранее спасибо, надеюсь на фото т. к. никакого сальника пока не увидел. Я пока почищу то что есть. ;)
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Действуй по принципу что все равно уже сломанно. Ну и бояться нечего. А комплект резинок на таком отстреле надо заказывать.
    Вт состав ремкомплекта. Отбойника и 40й втулки в нем нет...
  11. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Ну не знаю. Все что связано с стволом и поршнем я разобрал. Указанного сальника я не увидел. Резинки все проверил, пока все целы. В курок я лазить не стал. Почистил все, смазал, собрал. Работает как часы. Отбойник ближе к лету закажу, пока так поработаю, на крайний случай - всегда есть запасной.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну тогда народная мудрость - не мешаем механизму работать :). Но отбойник стоит поменять, он не дорогой
  13. НИА8312
    НИА8312
    НИА8312
    Нижний Новгород
    Тоже менял отбойник на Bostitch F21PL, расстроился - отработал всего где то 15к гвоздей... но грешу на дешевое масло для пневмо инструмента. Так же был оторван кусок как на фото выше. Начал по тихоньку шипеть из носика, через меясяц-два заклинило и пришлось разбирать. Заказал в сша, разобрал поставил новый, благо был листок с артикулами деталей и быстро нашел нужную на ebay. Работает уже год - все хорошо.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Отбойник разлетается от повышенного давления. Вы на каком работали?
  15. НИА8312
    НИА8312
    НИА8312
    Нижний Новгород
    Обычно до 8 атм, компрессор максимум на 8
