1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    на картинке - над рисунком крышки барабана
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @RuslanStroi, а вы добиваетесь, чтобы вам в каждой теме дали ответ 38 на ваш вопрос?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  4. RuslanStroi
    RuslanStroi
    RuslanStroi
    Прим.край п.Кавалерово.
    Всех благодарю ! пошел разбирать. от чего такое могло произойти ?
  5. RuslanStroi
    RuslanStroi
    RuslanStroi
    Не 38. размер слегка не совпадает !
  6. RuslanStroi
    RuslanStroi
    RuslanStroi
    Это наверно деталь 40 .
  7. Gogen
    Gogen
    Gogen
    Прошу помощи! Бостич 89 делает один выстрел, не убирает боёк и дует через затылочный выхлоп. Разобрал и собрал весь, вычистил, смазал. Не помогло. Состояние резинок - без дефектов. Отбойник - как новый. Возраст нейлера около 4 лет. Настрел ~ 18 тыгв. Предыдущие включения были в декабре в мороз не ниже 5 С.
    На первой страничке Андрейка писал о тех же симптомах, а чем кончилось я не нашёл (.
    То, что резинки надо менять, я понимаю. Но вот какие?
    Резинки буду заказывать на заводе РТИ поштучно. На родной ремкомплект пока нет денег.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А давление в норме?
  9. Gogen
    Gogen
    Gogen
    Давление менял. Повышал до 9. Даже сходил к соседу и попробовал на его более молодом компрессоре, подключался своим бостичевским шлангом. Результат тот же - невозврат бойка. :(
  10. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    А боёк в бостичах воздухом в обратку возвращается? Может там просто грязь забилась?
  11. Gogen
    Gogen
    Gogen
    Воздухом. Никаких возвратных пружин там нет. Всю грязь я удалил. Да её и немного было.
    Он вообще очень прост и разбирается легко.
  12. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Поверю на слово и потрошить нулевый из праздного интереса не буду.
    Тогда резинки/клапан должен же воздух куда то деваться. (Не спец просто предположение). Может выделить 2000 рублей на ремкомплект и все таки махнуть все резинки?
  13. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Gogen, под верхней крышкой находится головной клапан (обвёл красным на фото). Его вынимали? Разбирали эту часть? Причина утечки через выхлоп в нём. Или грязь там или изношено кольцо 12 головного клапана 13 (на схеме по ссылке).
    Он подпружинен и в нормальном состоянии при надавливании должен возвращаться назад.
    https://www.ereplacementparts.com/bostitch-n89c-140020000-framing-nailer-parts-c-29443_29458_418859.html
  14. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Вот этот клапан на примере кровельника на 5мин16сек
  15. Gogen
    Gogen
    Gogen
    @pavsha, вынимал всё! Этот клапан еле разобрался, хорошо хоть там толстая пружина помогала. Только я не знаю хорошо это или нет... Собрал обратно. Очень плотная посадка, но тем не менее всё подвижно. Собирал с маслом, чтобы не повредить резинки.
