1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. KSVPKSVP
    KSVPKSVP
    KSVPKSVP
    Сегодня добрался до нейлера. Все так и оказалось. Кусочек шляпки застрял. Увидел когда выбил. Еще раз огромное всем спасибо!
  2. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Форумчане помогите. Нейлер DeWalt DCN692 перестал бить гвозди. Муфта срабатывает, но видимо прижим бойка к маховику недостаточный, нормального удара не происходит, выбивает иногда немного искр. Поначалу еще бил, если курок освобождения бойка наполовину накрутить. Но сейчас вообще перестал бить. Вот снял небольшое видео. Не могу понять, что может быть неисправно и какую запчасть заказывать. Может знаете в чем может быть дело? Настрел совсем небольшой может всего 30-40 тыс гвоздей.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @turbomev, Как я понял нейлер вы таки отремонтировали)
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Я понял что не помогло. Вот описание к видео:
    "После отстрела всего 25-30 тысяч гвоздей начались холостые выстрелы, сначала периодически, потом чаще, а потом и вообще всегда. Начал искать проблему, но конкретного решения так и не нашёл, может у вас есть идеи? Пишите в комментариях.
    Что сделал. Все почистил, заменил возвратные пружины. Проверил на износ, нигде на глаз ничего не заметно. Люфты есть, но они похожи на заводские. Не нравился совсем большой люфт электромагнитной муфты, его устранил, путем подкладки из жести. Сначала показалось, что все стало четко и работает как новый. Но в реальной работе ничего не изменилось, постоянно идёт холостой выстрел. Боек вылетает буквально на пару сантиметров, даже до гвоздя не добивает. Работать приходится с немного оттянутым рычагом освобождения бойка. Полагаю, что в таком режиме он умрет целиком и полностью, но работа ждать не будет."
  5. vital000
    vital000
    vital000
    Присоединяюсь. Не добивать стал гвозди нейлер DeWalt DCN692. Наработка тысяч 40 гвоздей. Чистка не помогла, даше немного пошлифовал наждачной бумагой пазы в вале и сам боек, обезжирил.
  6. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Какие гвозди использовали? Форест?
  7. vital000
    vital000
    vital000
    Да, на ютубе это я тоже писал про нейлер) Решил тут тоже написать. Думаю стоит сделать тест драйв этих гвоздей. Они ломаются так же как черные саморезы. Хорошо что я для важных элементов конструкция использовал проверенный гвоздь на 100.
  8. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Вопрос на 100 руб: у кровельного нейлера травит воздух у курка. Я поменял курковой клапан, поставив его с другого такого же нейлера. Но воздух все равно травит.
    Что можно еще сделать? Мог ли я как-то неправильно клапан поменять (хотя там менять-то, вроде, элементарно, но может есть какие-то хитрости)? Или еще что-то может травить?
    Есть идеи какие-то?
    Нейлер - кровельный Dewalt DW45RN
  9. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Про ремонт нейлера.
    Ridgid Павлику: "Мы ещё с тобой поживём-повоюем!" :)).
    Ещё прошлой зимой пару раз нейлер переставал бить и свистел как кипящий чайник. Боёк назад в корпус не заходил. Снял верхнюю крышку. Оказалось заклинило верхний головной клапан нейлера (тот, что под верхней выхлопной крышкой). Он должен немного двигаться. Тогда подумал, что просто он примерзает. Лечил продавливанием ручкой молотка :) и порцией антифриза в клапан.
    Этой зимой мой "метод" перестал помогать :(.
    Разобрал. Крутил, вертел, нажимал, резинки смотрел. Обнаружил узкую полоску жёсткого отложения на крышке между ходами резинок :faq: (красная стрелка на фото).
    2018-01-11 20-19-11.JPG 2018-01-11 19-52-30.JPG 2018-01-11 19-54-30.JPG 2018-01-11 20-11-47.JPG
    Аккуратно счистил её ножом. Собрал нейлер, вчера проверил, поработал. Работает отлично, а вчера у нас был прохладно, -25 Ц :victory:. Думаю, (и надеюсь :)) из-за этого налёта и заклинивало клапан.
    Кстати, на схеме все кольца круглого сечения, а в действительности, одно из них X-ring. Странно.
    Симптомы, кстати, схожие с проблемой у @Gogen, https://www.forumhouse.ru/posts/19733880/. @Gogen, получилось отремонтировать ваш ?
    Нейлеру пять лет. Работает и летом и зимой. До этого менял резинку на поршне бойка. https://www.forumhouse.ru/posts/17567431/
  10. id369388
    id369388
    id369388
    Здравствуйте.
    Строю сейчас карскас из доски 50х200 естественной влажности. Нейлер Panrex PF-0021, шланг 8мм внутренний диаметр, длина 15м, давление на манометре компрессора 6-8 атмосфер, гвоздь реечный 21 градус 3.1/ 88 ершеный, компрессор находится в тепляке с температурой выше +10.
    Проблема с недобивом. Осенью, при +10 ... +15, на шланге 40м с меньшим внутренним диаметром (такой предложили в комплекте при покупке), надо было хорошо прижимать и недобив был малочисленным и несильным. Сейчас, в -10, на более коротком шланге большего сечения, в влажную промёрзжуд доску, недобив 20 - 50мм, в зависимости от пружинистости доски, угла забива, удобства прижима и т. д. Доколотить такой гвоздь руками получается в трети случаев (гнётся).
    Работа стоит.
    Подскажите пожалуйста инструмент (или комплект инструмента), который гарантированно будет забивать забивать ерёный гвоздь 88-90мм в мёрзлую доску при -10 .. -15, желательно, как на видео, приложил, нажал и гвоздь забит, а не наваливаться всем весом на нейлер, чтобы он хоть как-то вогнал гвоздь, что происходит сейчас.
    Спасибо.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не надо создавать темы, чтоб задать такой вопрос. Есть тема для этих целей.
    Сразу отвечу на вопрос - нет нейлера, который будет бить 90го ерша в промёрзшую доску. Он и гладкий маловероятно что загонит в деревянный лёд, а ерша без вариантов. Используйте либо сухой материал, либо Ев не мёрзлую.
    Пс. При работе не надо / нельзя наваливаться на нейлер, он не предназначен для этого, Вы просто убиваете его.
    Самый мощный нейлер по испытаниям сейчас 89й бостич
  12. id369388
    id369388
    id369388
    Спасибо. Наверное, буду его пробовать.
    А из газовых, есть те что в мороз хорошо работают? Газовый и по выстрелу дороже, и по гвоздям, зато шланга нет, компрессор греть не надо. В их сторону, тоже, посматриваю.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вам же ответили, что нет инструмента, забивающего гвоздь в ледяную доску. Я тоже пытался, не получается. Молотком с матюгами только.
  14. id369388
    id369388
    id369388
    Мне сейчас либо останавливать всё на 2 месяца, пока потеплеет, либо пытаться с матюками, чем и занимаюсь.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Газовый по мощности выстрела примерно на уровне аккумуляторного, плюс зависимость от температуры и марки газа. Пневма самая мощная и постоянная по силе удара.
