1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я не пользовался бренды, к сожалению. На китайцах такое возможно. Вот и подумалось.
  2. KNONG33
    KNONG33
    KNONG33
    Спасибо так наверное и сделаю, покупать в сша смысла нет так ка нейлер я за 8т.р. брал. Попробую несколько раз разобрать собрать может что и найду.
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Не понял. В первом случае в автоматическом режиме? А во втором в одиночном?
  4. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @KNONG33, кстати, у меня тоже каркасный Риджид, но барабанный. Так вот, есть у него особенность. Бью всегда в контактном режиме. Переключатель боя с одиночного на контактный (флажок) иногда перескакивает в промежуточное положение и нейлер перестаёт бить. Проверьте свой переключатель.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    И я бы посоветовал подобрать все возможные резинки, доступные у нас, и заменить их.
  6. KNONG33
    KNONG33
    KNONG33
    это я проверял
  7. KNONG33
    KNONG33
    KNONG33
    киньте ссылку
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  9. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    @KNONG33, где синем обвели посмотри внимательно нет ли маслянистого подтека нигде.
    Там месть 2 маленьких уплотнительных кольца внутри возможно в этом засада. Воде 89 и 90,
  10. alexpb
    alexpb
    alexpb
    -Подскажите пожалуйста, оторвался боёк в хитачи NV90AG, купил я в ГВОЗДЕМЁТЕ боёк с поршнем, заменил, собрал, но что-то с курком не то. Запал внутрь и не реагирует на давление. До 7,5 доходит давление. Тихо тихо травит, но курок в раб. положение не откидывается. Наверное что-то не так собрал, хотя старался. Что пытаться смотреть?
    -Буду заказывать цилиндр на Амазоне. Может у нас где-то получиться приобрести?
  11. alexpb
    alexpb
    alexpb
    @pavsha, если не затруднит ссылочку на ремкомплект резинок для NV90AG. Попробовал по Вашему методу заказать резинки из МИРА ТЕХ. но не вижу размеры оригинальных колец :-(, не знаю где смотреть. Спасибо.
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @alexpb, А боек в верхней мертвой точке стоит? Попробуйте туда его обратно затолкать если не так.
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @alexpb, К сожалению, размеров колец на Хитачи нигде нет. В каталогах только у Ridgid есть размеры колец.
    Запчасти в США. Ссылка
    Запчасти для Хитачи в России. Многое есть в наличии. Ссылка. (Для себя берёг :))
    Я для заказа резинки на боёк (на будущее) обмерил штангенциркулем посадочные места. И заказал в Петербурге.
    Поцарапало цилиндр при сломе бойка-поршня?
    Собирали со смазыванием колец?
  14. alexpb
    alexpb
    alexpb
    @pavsha, Спасибо за уделённое внимание. Попробую ответить по пунктам.
    "Запчасти в США. Ссылка" - Видел на предыдущих страницах, не могу у них найти ремкомплект.
    "Запчасти для Хитачи в России. Многое есть в наличии. Ссылка. (Для себя берёг :))"- цилиндра нет.
    но у них лучше видно запчасти! сохраню
    -В конце концов буду пользоваться штангенциркулем
    "Поцарапало цилиндр при сломе бойка-поршня?" -да :(, шлифовал:aga:
    "Собирали со смазыванием колец?"-конечно,
    но, мне кажется давление не доходит до этого момента, что-бы двинуть поршень - из-за курка,
    буду ещё перебирать, попробую разобрать курок:(
    какая-то фигня в спуске:faq:. ещё раз спасибо
    Господа, не стесняйтесь давать советы и пожелания, приму всё "без-воз-мез-но", дом надо достраивать.
  15. alexpb
    alexpb
    alexpb
    Нашёл на "Запчасти для Хитачи в России. Многое есть в наличии. Ссылка. (Для себя берёг :))"- цилиндр - есть!
    надо быстрее брать, подскажите пож-ста, какие расходные кольца прикупить заодно? плиииз
