1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. yakan
    yakan
    yakan
    Добрый день. Подскажите по Dewalt dcn692, не добивает гвозди 90 мм. Как и чем чистить?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если не добивает 90го ерша в сс доску, то это в порядке вещей.
    Если охота залезть в нейлер, то на магазине висит шестигранник, им откручиваются два болта по бокам в задней части. Смотрим пружины, наличие бумаги в стволе, и собираем обратно. Тем же шестигранником откручиваем накладку ствола, убеждаемся в отсутствии бумаги, и собираем обратно
    Переключатель на полной же мощности стоит?
  3. yakan
    yakan
    yakan
    Да на полной мощности. На ютюбе нашел ввв. youtube. com/watch?v=fGYGU9PWkZU&t=306s что за спрей?
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Всем здрасти... Как в целом такой нейлер? Dewalt dcn692
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Как вспомогательный нормально
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Может туплю, но всё же: антифриз G12+ (Sintec) можно использовать в качестве смазки для нейлера в холодное время года? Похоже предстоит работа при температуре чуть выше нуля, масло покупал в гвоздемёте, но оно летнее.
    Или подскажите конкретные марки или в каких отделах искать?
  7. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Антифриз, концентрат, любой,
    бостич\ш с ним дружит на ура, по крайней мере у меня, совет воспользоваться этим, взят был на этом же форуме год назад
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    До -5-7°С использовал масло. При -15° капал именно этот антифриз из багажника Тойоты. Проблем не было.
  9. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    и да, повторю аргументацию именно антифриза
    влага из воздуха смешиваясь с антифризом концентрированным, лишь снижает концентрацию самого антифриза, и он всё ещё остаётся достаточно жидким и продолжает смазывать внутренности пневмы,
    а в случае с маслом, от влаги и пониженной температуры оно (масло) превращается в галимую густую эмульсию, и пневма в лучшем случае просто перестаёт работать до разборки и чистки, что поможет, но не надолго)
  10. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @curieux, зайдите в любой развал с маслами и антифризами и попросите показать именно концентрат
    концентрат рассчитан на более низкие температуры, и его можно разбавлять
  11. kissvalentin
    kissvalentin
    kissvalentin
    Скажите пожалуйста, кто нибудь решил эту проблему
  12. oleg_mm
    oleg_mm
    oleg_mm
    Иркутск
    Тоже прикупил Fubag n90 т. к. других в городе не нашел, ну и цена.
    С нова, классика этого девайса - жуткая отдача, через раз бил про два гвоздя, застревали гвозди в механизме.
    Спасибо, форуму и отдельное спасибо Puzan3011 !
    Проблема была в курке. Вытащил механизм (5 минут), там хилая возвратная пружина. За неимением по рукой нормально пружины, растянул китайскую. Китаец начал нормально бить гвозди. Осталось нормальные пружины на курок найти.
    И да раньше отдача была такая, что двумя руками не удержать, Думал, что из-за этого по два гвоздя колотил.
  13. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Если зимой использовать концентрат антифриза для смазки bostitch n89c, то нужно ли его полность чистить перед смазыванием его родным летним маслом Бостич летом?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Т. О. в начале каждого сезона само по себе не лишнее, открыть, продуть, и протереть. Но ничего особо криминального при замене смазки с летней на зимнюю не произойдёт, постепенно остатки предыдущего в смеси с новым выйдут из механизма. Но после зимы чистка точно не лишняя, тк нейлер работает в агрессивных условиях, условиях повышенного износа механизма, так вот продукты износа надо убирать.
  15. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Здравствуйте. Впервые разбираю нейлер. Купил с рук. Якобы он новый, но хранился в жутких условиях. В цилиндре какая-то беловатая довольно густая смазка. Резиновые кольца в курковом механизме, да и другие тоже, смазаны тоже чем-то густым.
    В общем, подскажите, чем всё это смазать заново?
    И самое печальное - бампер развалился полностью. Можно его чем-то заменить? Диаметр цилиндра приблизительно 54мм.
